Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Vous essayez d'allumer l'appareil, mais rien ne se passe.
Batterie défectueuse
Si la batterie n'est pas chargée, l'appareil ne pourra pas s'allumer. Vérifiez la batterie de l'appareil pour vous assurer qu'elle est chargée. Vous pouvez voir l'état de charge de la batterie sur l'écran LCD en regardant l'icône correspondante. Si la batterie n'est pas chargée, utilisez le chargeur de batterie MH-61 ou branchez l'appareil sur une source d'alimentation pour la recharger. Vous trouverez un lien vers le tutoriel de remplacement de batterie ici.
L'appareil surchauffe
Si vous laissez l'appareil allumé pendant une période prolongée, la batterie peut surchauffer et provoquer l'extinction de l'appareil. Laissez l'appareil éteint afin que la température de la batterie diminue. Une fois que la température de la batterie est redescendue, vous pouvez à nouveau utiliser l'appareil.
L'appareil est branché sur l'adaptateur secteur
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour charger la batterie, l'appareil ne s'allumera pas. En appuyant sur le bouton de lecture, vous pouvez parcourir la galerie d'images. Cependant, vous ne pourrez pas prendre de nouvelles photos lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur. Pour prendre de nouvelles photos, vous devez débrancher l'appareil de l'adaptateur secteur.
L'écran de l'appareil est « figé »
Vous ne pouvez pas naviguer dans le menu de l'écran car celui-ci ne répond plus.
L'appareil est en mode économie d'énergie
Lorsque vous ne pouvez pas naviguer dans les fonctionnalités affichées sur l'appareil, l'écran « figé » peut être dû au fait que l'appareil économise la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé. Par conséquent, éteindre puis rallumer l'appareil pourrait résoudre ce problème spécifique.
Mauvaise installation de la batterie
Si la batterie n'est pas insérée correctement dans l'appareil, l'écran peut ne pas répondre en raison d'une mauvaise connexion. Essayez de retirer la batterie de son logement, puis réinsérez-la. De plus, l'appareil doit être éteint lorsque vous retirez la batterie. Lorsque vous réinsérez la batterie, assurez-vous de le faire dans le bon sens. Une mauvaise installation de la batterie peut endommager l'appareil. Vous trouverez un lien vers le tutoriel de remplacement de batterie ici.
Les images capturées ne sont pas enregistrées comme prévu
Lorsque vous regardez vos photos récentes, aucune image correspondante n'est enregistrée.
La carte mémoire n'est pas insérée correctement
L'appareil ne reconnaîtra pas une carte mémoire qui a été mal insérée. Pour vous assurer que la carte mémoire est correctement insérée, retirez la carte de l'appareil. Pour ce faire, appuyez sur la carte pour la libérer. La carte doit être insérée en suivant le schéma situé à côté du logement de la carte mémoire.
La carte mémoire est pleine
Lorsque la carte mémoire est pleine, les images ne peuvent pas être enregistrées. Pour résoudre ce problème, essayez d'utiliser une nouvelle carte mémoire. Cependant, si vous ne souhaitez pas acheter une nouvelle carte mémoire, vous pouvez enregistrer les anciennes images sur l'ordinateur avant de les supprimer de l'appareil. Cela libérera de l'espace de stockage pour enregistrer les images capturées récemment.
La carte mémoire est verrouillée
Lorsque la carte mémoire est verrouillée, il est impossible d'enregistrer des images sur celle-ci. Si le commutateur est en position basse, cela indique que la carte mémoire est verrouillée. Par conséquent, faire glisser le commutateur vers le haut sera une solution simple à ce problème et vous permettra d'enregistrer vos photos.
La carte mémoire a été formatée avec un nouvel appareil
Lorsque vous réutilisez une carte mémoire provenant d'un autre appareil, vous serez invité à formater la carte avec cet appareil. Pour formater la carte mémoire avec votre appareil, allumez l'appareil après avoir inséré la carte située dans le logement de la batterie. Assurez-vous que la carte est orientée dans le bon sens lors de l'insertion. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur « Formater la carte » dans les options du menu. Le formatage d'une carte mémoire peut supprimer toutes les images provenant d'une utilisation précédente. Il est donc suggéré d'enregistrer les anciennes images sur un ordinateur avant de formater la carte avec le nouvel appareil.
L'appareil ne déclenche pas le flash dans des conditions sombres
Avec peu ou pas de lumière, le flash automatique ne fonctionne pas lors de la prise de vue.
Le flash n'est pas activé
Lorsque l'appareil est en mode automatique, il peut ne pas détecter que le flash doit être déclenché. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le flash de l'appareil est relevé. En utilisant la molette de défilement, appuyez sur l'icône d'éclair pour accéder au menu du flash. Une fois dans le menu, passez de la première option, Flash auto, à la troisième option, Flash permanent.
Le mode de l'appareil restreint le flash
De nombreux modes d'appareil peuvent empêcher le flash de se déclencher. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'appareil est en mode entièrement automatique. Si la molette située sur le dessus de l'appareil est tournée sur le mode effets, tournez la molette de manière à ce que l'icône de l'appareil photo soit alignée avec le repère surélevé du boîtier. Cela indique que l'appareil est en mode entièrement automatique. Pour forcer le déclenchement du flash, suivez les instructions Le flash n'est pas activé ci-dessus.
L'ampoule du flash est grillée
Après avoir réglé l'appareil sur le mode flash automatique et si vous rencontrez toujours des problèmes, vérifiez que la LED témoin située près du coin supérieur droit de l'écran est allumée. Si la lumière clignote, le flash est en cours de chargement. Lorsque la lumière reste fixe, le flash est prêt à être déclenché. Si la lumière n'est pas allumée, assurez-vous que le flash est relevé et activé dans les paramètres de l'appareil. Si l'appareil indique qu'il est prêt à se déclencher lorsque vous appuyez sur le déclencheur mais qu'aucun flash n'est produit, alors l'ampoule du flash est grillée.
Les images capturées ne sont pas nettes et apparaissent floues
À chaque fois que vous prenez une photo, les images produites ne sont pas nettes.
La réduction de vibration est désactivée
L'utilisation des fonctionnalités intégrées à l'appareil peut améliorer la qualité de l'image. Si l'appareil subit un mouvement pendant la prise de vue, l'image peut devenir floue. L'utilisation des paramètres intégrés de détection de mouvement et de réduction de vibration peut résoudre ce problème. La réduction de vibration se trouve en appuyant sur le bouton « MENU », en faisant défiler jusqu'à l'onglet 9 et en descendant jusqu'à « Réduction de vibration ». Le « paramètre de détection de mouvement » se trouve également dans ce menu.
Le mode automatique n'est pas activé
Lorsque l'appareil est en mode de prise de vue manuel, les paramètres de l'appareil peuvent être configurés de telle sorte qu'aucune image nette ne peut être capturée. Le mode de prise de vue manuel permet aux utilisatrices et utilisateurs plus expérimentés d'avoir un meilleur contrôle sur les fonctionnalités de l'appareil. Pour voir si l'appareil est en mode manuel, le repère surélevé sur le dessus de l'appareil doit être aligné avec le M sur la molette. Pour passer au mode automatique, tournez la molette jusqu'à ce que l'icône de l'appareil photo soit alignée avec le repère supérieur. Dans ce mode, l'appareil déterminera la meilleure configuration pour produire des images de la plus haute qualité.
L'appareil n'est pas stable lors de la prise de vue
Les images peuvent être particulièrement floues lorsque l'objectif est utilisé en mode téléobjectif. Cela signifie que l'objectif est en zoom maximal. Lors de la prise de photos dans des conditions de faible luminosité, un flou peut également se produire. L'appareil utilisera une vitesse d'obturation lente pour augmenter l'entrée de lumière, mais cela peut aussi rendre les images sujettes au flou. L'ajout d'un trépied peut résoudre les problèmes de netteté de l'image dans les deux cas. Si la fixation pour trépied est cassée, vous trouverez un lien vers son tutoriel de remplacement ici.
14 commentaires
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - Réponse Partager
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - Réponse Partager
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - Réponse Partager
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - Réponse Partager
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - Réponse Partager
