Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530
Alan Weihe
Alan Weihe et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 13, 2020
30 secondes
Facile
Une utilisation continue peut épuiser la batterie du Nikon Coolpix P530, ce qui raccourcit sa durée de vie. Ce guide utilise une approche étape par étape pour changer la batterie de votre appareil. Avant de suivre ce guide, assurez-vous que la batterie lithium-ion rechargeable Nikon EN-EL5 ou équivalent approprié est utilisée pendant le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le logement des piles situé au bas de l'appareil.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'effectuer toute opération de maintenance sur l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur vers la gauche pour ouvrir le compartiment de la batterie à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • La porte du logement de la batterie à ressort s'ouvrira une fois le commutateur déplacé.
  3. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette jaune à ressort qui maintient la batterie en place à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • Une fois l'onglet jaune enfoncé, la batterie doit s'éjecter partiellement de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de la chambre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Weihe
Membre depuis le 02/01/16
998 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
Thanks. Just checking the camera issues.
Suzanne von Leuschner - Réponse
I can’t get the battery out of my camera. I've had the camera for 5 years with no previous problems. Any suggestions?
Bonnie Laub - Réponse
top of the battery gets very hot when inserted .Is this normal?
Lowell Schiller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 38
Total : 3,999
