Aller au contenu principal
La Nintendo 3DS XL ne s'allume pas
Si vous continuez à appuyer sur le bouton de marche et que rien ne se passe.
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est complètement branché à l'appareil. Vérifiez également que vous utilisez l'adaptateur secteur approprié pour charger l'appareil.
Batterie défectueuse
Il peut y avoir un problème avec la batterie actuelle de l'appareil si celui-ci ne fonctionne toujours pas après une charge avec l'adaptateur secteur adéquat. Les batteries rechargeables rencontrent des problèmes avec le temps et, si l'appareil a subi de nombreux cycles de charge, sa capacité globale diminuera. Dans ce cas, la batterie devra être remplacée. Consultez le tutoriel de changement de batterie de la Nintendo 3DS XL pour obtenir des instructions étape par étape sur le remplacement de la batterie.
Bouton de marche défectueux
Il est possible que le bouton de marche soit endommagé. Afin de vérifier si le bouton de marche est endommagé, appuyez dessus. S'il fonctionne correctement, un voyant LED vert ou rouge sur le côté de l'appareil devrait s'allumer. Si le bouton de marche ne fonctionne pas, il devra être remplacé.
L'écran supérieur est noir
L'écran supérieur de l'appareil n'affiche aucune image, peu importe le nombre de fois que j'appuie sur le bouton de marche !
Les réglages du rétroéclairage ont été modifiés
Le rétroéclairage peut être accidentellement désactivé dans les paramètres de l'appareil. Il existe un réglage d'alarme qui peut provoquer l'extinction du rétroéclairage après un certain laps de temps. Un autre problème possible avec les paramètres est que le rétroéclairage peut être complètement désactivé. Regardez l'écran inférieur pour voir si les paramètres sont correctement réglés.
Rétroéclairage défectueux
L'écran LCD supérieur pourrait avoir besoin d'être remplacé si l'écran reste noir. L'écran LCD supérieur peut être remplacé en suivant le tutoriel de changement écran LCD supérieur. En utilisant ce tutoriel, vous pourrez accéder à la section de l'appareil qui vous permettra de remplacer l'écran.
La vitre tactile ne répond pas
Si vous touchez la vitre tactile mais qu'aucun contact n'est enregistré, elle doit peut-être être remplacée.
L'appareil n'est pas calibré
Ne pas calibrer une Nintendo 3DS XL peut gâcher votre partie avant même que vous n'ayez commencé à jouer. Assurez-vous que votre appareil est calibré avec un stylet. La section de calibration de votre appareil se trouve dans les paramètres. Une mauvaise calibration avec un stylet entraînera des actions retardées ou non désirées de la part des personnages de votre jeu. Ce n'est jamais amusant, alors assurez-vous de bien effectuer la calibration !
Écran sale
Si l'écran est sale, la sensibilité diminuera. Prenez un chiffon non pelucheux et essuyez l'écran pour retirer les débris. Il peut aussi y avoir un problème avec votre protège-écran si vous en avez un. Les protège-écrans peuvent réduire la sensibilité de la vitre tactile, surtout lorsqu'ils sont sales. Il pourrait être judicieux d'investir dans un nouveau protège-écran pour améliorer votre expérience de jeu.
Débris coincés
Des débris peuvent être coincés sur les côtés de la vitre tactile. Si vous trouvez des corps étrangers qui n'ont rien à faire sur les bords de la vitre tactile, utilisez une brosse pour retirer les débris avec précaution. Chaque fois que vous apportez des modifications ou des ajustements à votre vitre tactile, assurez-vous de la recalibrer ensuite.
Vitre tactile défectueuse
Votre chère vitre tactile, avec ses rayures et tout le reste, a peut-être atteint son dernier niveau Mario et a finalement besoin d'être remplacée. Heureusement, nous avons un tutoriel de changement vitre tactile de la Nintendo 3DS XL qui vous accompagnera à travers les étapes nécessaires pour remplacer votre vitre tactile actuelle par une toute neuve.
Le jeu n'est pas reconnu
Vous avez inséré un jeu dans le port, mais le système ne le reconnaît pas.
Débris dans le port de l'appareil
Vous avez rendu votre Nintendo 3DS XL extrêmement sale ? Ne vous inquiétez pas, il y a encore de l'espoir ! Brossez soigneusement tout débris visible avec une brosse souple.
Débris dans le port de jeu
Peut-être que c'est votre cartouche de jeu qui est vraiment sale ? Retirez soigneusement tout débris du port de jeu avec une brosse souple.
Le joystick est coincé
Si votre pouce est sur le point de tomber après des efforts extrêmes pour faire fonctionner correctement le joystick, il doit peut-être être réparé !
Débris obstruant le joystick
Votre joystick ne bouge plus aussi bien qu'avant ? Des corps étrangers pourraient être la raison pour laquelle il est si difficile de faire monter en niveau votre Pokémon préféré. Pour atteindre la partie de la Nintendo 3DS XL qui contient le joystick, consultez le tutoriel de changement joystick pour obtenir des instructions étape par étape. Une fois que vous aurez atteint le joystick, vous devriez pouvoir nettoyer tout débris accumulé depuis l'achat de votre appareil.
Joystick défectueux
Même après un nettoyage complet, le joystick ne fonctionne toujours pas ? Ne vous inquiétez pas, Mario fera toujours partie de votre futur. Cependant, le joystick devra être remplacé s'il est défectueux. En suivant le tutoriel de changement joystick, vous pourrez accéder au joystick défectueux de votre appareil et le remplacer par un nouveau qui vous permettra de recommencer à jouer en un rien de temps !
Le microphone ne détecte pas la voix
Peu importe à quel point vous parlez fort, votre Nintendo 3DS XL ne vous entend toujours pas.
Microphone non nécessaire pour le jeu actuel
Tous les jeux ne sont pas compatibles avec la reconnaissance vocale et le microphone peut ne pas être nécessaire, ce qui explique pourquoi l'audio n'est pas enregistré. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le jeu original pour vérifier si le microphone est requis.
Débris obstruant le microphone
Vous avez fait tomber votre Nintendo 3DS XL dans la poussière trop souvent ? Peut-être pas, mais il peut toujours y avoir des débris dans votre microphone à cause de l'utilisation quotidienne. Démontez et nettoyez la zone du microphone pour retirer les débris. Pour atteindre la zone du microphone, consultez le tutoriel de changement microphone pour obtenir des informations sur le démontage.
Microphone défectueux
Ça ne fonctionne toujours pas ? Le microphone devra peut-être être remplacé. Rendez-vous sur le tutoriel de changement microphone pour obtenir des informations sur le démontage. Le tutoriel vous guidera à travers les étapes nécessaires pour préparer immédiatement le remplacement de votre nouveau microphone.
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
11 349 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
96 tutoriels rédigés
28 commentaires
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Réponse Partager
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Réponse Partager
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Réponse Partager
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Réponse Partager
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 284
Total : 38,073
