Aller au contenu principal
La console DS Lite ne s'allume plus
Capuchon de bouton de marche cassé
Assurez-vous que le capuchon du bouton de marche est en état de fonctionnement et n'est pas endommagé de quelque manière que ce soit. Lorsque la console s'allume, le voyant d'alimentation doit être vert ou rouge, selon le niveau de charge de la batterie. Si le bouton est endommagé, il faudra le remplacer.
Bouton de marche défectueux
Lorsque vous poussez le bouton de marche vers le haut, vous devez sentir une légère résistance et, une fois relâché, il doit revenir vers le bas.
Si ce n'est pas le cas, le problème peut généralement venir des capuchons du bouton de marche ; mais même si ces derniers rencontrent un problème, il y aura toujours une légère résistance.
Si le bouton de marche est cassé, les capuchons bougeront librement sans aucune force, le bouton de marche doit alors être remplacé.
Dans cet exemple sur la carte mère, vous pouvez voir un bouton de marche cassé (la petite pièce noire est manquante) et, à gauche, un bouton de marche en bon état de fonctionnement.
Exemple :
Fusibles défectueux ou manquants
La DS Lite possède deux fusibles qui peuvent griller ou se détacher de la carte mère. Il est donc recommandé de vérifier si les fusibles fonctionnent toujours et s'ils sont bien présents.
Ces images vous montrent où ils se trouvent :
Vue générale de la carte mère et emplacement du fusible (carré rose) :
Inducteur manquant
C'est très rare, mais l'inducteur peut se détacher de la carte mère en cas de chute de la console (généralement après une longue période d'utilisation). L'absence de l'inducteur peut amener la console à afficher toute les couleurs de LED, y compris le vert lorsque le bouton de marche est utilisé, mais elle restera sans alimentation. L'inducteur L2 est utilisé pour alimenter les microcontrôleurs et les puces qui gèrent les boutons.
Emplacement de l'inducteur :
EM10 défectueux
L'EM10 est un filtre d'alimentation. Vous pouvez vérifier son bon fonctionnement en testant la continuité du courant entre ses broches parallèles.
Emplacement de l'EM10 :
L'écran de la DS Lite clignote puis s'éteint
Le problème provient d'un écran mal connecté ou d'un connecteur endommagé. En général, seul l'un des deux écrans s'allume avant que la console ne s'éteigne. Celui qui s'allume est celui qui est correctement connecté, vous devez donc vérifier que l'autre est correctement connecté et que la nappe n'est pas endommagée ; si c'est le cas, vous devez remplacer l'écran. Si la nappe semble en bon état, vérifiez que le connecteur de nappe n'est pas endommagé ou sale.
Problèmes d'adaptateur secteur
Assurez-vous de charger complètement votre DS Lite à l'aide de l'adaptateur secteur approprié. Lorsque vous branchez l'adaptateur secteur sur la console, vérifiez que le voyant orange en haut à droite de l'appareil est allumé. Si ce voyant ne s'allume pas, votre adaptateur secteur est peut-être défectueux et vous devrez le remplacer. Si le voyant s'allume, il est possible que la batterie doive être remplacée.
Problèmes de batterie
Assurez-vous de charger complètement la batterie de votre DS Lite à l'aide de l'adaptateur secteur approprié. Si votre DS Lite a atteint 500 cycles de charge ou plus, la batterie ne conserve peut-être plus que 70 % de sa capacité. Il s'agit d'un problème courant pour toutes les batteries rechargeables à mesure qu'elles sont utilisées. Remplacer la batterie devrait régler ce problème. Si le même problème persiste avec une nouvelle batterie, il se peut que la carte mère soit en cause.
Connecteur de batterie
Les broches du connecteur de batterie peuvent s'oxyder ou se salir, assurez-vous donc que le courant circule bien des broches vers la carte mère. Vous pouvez vérifier cela avec un multimètre en mode continuité. Placez un pointe de multimètre sur l'une des broches du connecteur de batterie et l'autre pointe sur le contact du connecteur de batterie horizontalement, faites-le pour les deux. S'il n'y a pas de bip, essayez de nettoyer les broches avec de l'alcool isopropylique.
Attention, les broches sortent très facilement de leur emplacement si vous forcez trop.
Exemple d'un connecteur en bon état :
Problèmes de carte mère
Si votre console ne fonctionne toujours pas après le remplacement de l'adaptateur secteur, de la batterie et du bouton de marche, votre carte mère doit être remplacée.
Problèmes d'affichage
La vitre tactile s'éteint pendant le jeu
Si vous jouez à un jeu Game Boy Advance sur votre DS Lite, la vitre tactile s'éteindra car les jeux Advance n'utilisent pas cette entrée. Si vous jouez à un jeu DS qui utilise la vitre tactile, il peut y avoir un problème avec l'écran qui nécessite ce de remplacement.
La vitre tactile ne répond pas correctement
Assurez-vous d'utiliser le stylet DS Lite. Si l'écran est rayé, sale ou contaminé par des corps étrangers, il faudra peut-être le nettoyer. Pour nettoyer la vitre tactile, humidifiez légèrement un chiffon non pelucheux avec de l'eau UNIQUEMENT et essuyez les écrans pour décoller la saleté ou les débris. Ensuite, à l'aide d'un chiffon sec, essuyez les écrans pour les sécher et terminer le nettoyage. Si nécessaire, répétez l'opération. Si cela ne résout pas le problème, recalibrez la vitre tactile en sélectionnant les paramètres dans le menu principal. Si l'écran ne répond toujours pas correctement, il faudra peut-être le remplacer.
L'écran est vide ou l'image est figée
Si une image apparaît à l'écran mais semble figée, ou s'il n'y a aucune image, assurez-vous d'abord que la console est allumée. Un voyant d'alimentation vert ou rouge doit être allumé selon le niveau de charge de la batterie. Si le voyant est allumé, vérifiez que la cartouche de jeu est complètement insérée dans le port approprié. Ensuite, éteignez la console et retirez le jeu. Assurez-vous ensuite que le connecteur de jeu et les ports de jeu sont propres et exempts de corps étrangers. Enfin, réinsérez le jeu et allumez la console. Si ces étapes ne résolvent pas les problèmes de blocage, la carte mère, la carte de jeu ou l'écran doivent peut-être être remplacés.
L'écran est fissuré
Vérifiez que l'écran n'est pas fissuré et qu'il n'y a pas d'autres dommages physiques. S'il y a des dommages sur l'écran, vous devrez le remplacer. Si l'écran ne fonctionne toujours pas correctement, il se peut qu'il y ait un problème avec la nappe.
Problèmes de nappes
Si les images à l'écran sont déformées, il peut y avoir un problème avec les nappes. Vérifiez attentivement qu'il n'y a pas de dommages sur les nappes, tels que des rayures ou des déchirures ; si elles sont endommagées, elles doivent être remplacées. Malheureusement, les nappes sont fixées aux écrans, une nappe endommagée nécessitera donc le remplacement complet de l'écran. Si l'écran ne fonctionne toujours pas correctement, il peut y avoir un problème avec la carte mère.
Si votre console ne fonctionne toujours pas après le remplacement des écrans et de la nappe, vous avez peut-être un problème avec la carte mère qui devra être remplacée.
Problèmes de son
Aucun son ne sort de l'appareil
Si aucun son ne sort de l'appareil, assurez-vous d'abord que le son est activé et à un niveau suffisamment élevé. Notez également que certaines parties d'un jeu peuvent être silencieuses, et qu'aucun son ne sortira des haut-parleurs si un casque est branché. Si le volume est activé, il se peut qu'une connexion interne aux haut-parleurs soit desserrée. Vérifiez que toutes les connexions aux haut-parleurs sont bien fixées. Si cela ne résout pas le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec la nappe et qu'elle doive être remplacée. Si cela ne résout toujours pas le problème, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés.
Curseur de volume cassé
Comme pour le curseur d'alimentation, le curseur de volume peut se casser, vérifiez s'il n'est pas endommagé.
Exemple d'un curseur de volume en bon état :
Capuchon de curseur de volume cassé
Vérifiez que vos capuchons de curseur de volume ne sont pas cassés ; un capuchon de curseur de volume cassé peut empêcher le coulissement du curseur, entraîner un dessoudage ou, pire, arracher le curseur de volume de la carte mère. Tutoriel pour changer le capuchon.
Exemple d'un capuchon défectueux de curseur de volume à gauche par rapport à un en bon état à droite :
Aucun son ne sort de la prise jack
Si aucun son ne sort de la prise jack, assurez-vous d'abord que le casque est bien branché. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez avec un autre casque. Si vous n'entendez le son que d'un côté du casque, ou pas du tout, la prise jack est peut-être cassée et la carte mère doit être remplacée.
Problèmes de lecture des jeux
Si votre console a du mal à lire les jeux, il existe deux solutions courantes.
Tout d'abord, vérifiez si les broches du port de cartouche sont pliées. Si c'est le cas, essayez de les redresser délicatement. Si les broches sont trop endommagées pour être réparées ou s'il en manque, vous devrez remplacer le port de cartouche.
Si les broches semblent en bon état, vous pouvez nettoyer le port de cartouche. Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur les broches d'une cartouche de jeu et insérez-la/retirez-la plusieurs fois. Laissez l'alcool s'évaporer, puis essayez de lire un jeu.
Problèmes de boutons
Les boutons ne répondent pas
Si les boutons de votre appareil ne répondent pas, commencez par éliminer tout excès de saleté ou de crasse accumulé sur les boutons.
Si cela ne résout pas votre problème, le caoutchouc permettant le contact entre la pression des boutons et la carte mère doit être changé. Si le problème persiste, il s'agit d'un problème avec la carte mère qui pourrait nécessiter un remplacement.
Le microphone ne fonctionne pas
Si le microphone interne ne répond pas, assurez-vous que le jeu est conçu pour utiliser la fonction microphone. Vérifiez ensuite que l'ouverture du microphone n'est pas couverte ou bloquée, car cela peut empêcher le son d'atteindre le microphone. De plus, si vous utilisez un microphone externe, assurez-vous qu'il est bien branché dans la prise microphone. Si ces étapes ne fonctionnent pas, le microphone devra peut-être être remplacé.
Problèmes de Wi-Fi
Si la connexion sans fil interne ne fonctionne pas, il y a plusieurs points à vérifier. Tout d'abord, assurez-vous que votre routeur sans fil prend en charge la norme 802.11b, car les routeurs diffusant uniquement en 802.11g ou 802.11n peuvent ne pas être compatibles. Ensuite, vérifiez que la DS se trouve à une distance raisonnable du routeur sans fil et qu'elle capte au moins deux barres de signal. Si vous essayez de jouer à un jeu multijoueur, assurez-vous que toutes les consoles DS sont à moins de 9 mètres l'une de l'autre et que chaque DS dispose de sa propre carte de jeu si nécessaire. Lorsque vous essayez de vous connecter à un routeur sans fil, assurez-vous également que la clé de chiffrement correcte est utilisée. La DS Lite ne fonctionne qu'avec le protocole WEP (Wired Encryption Protocol), car le protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) n'est pas pris en charge. Le site web au bas de ce guide est un lien vers le site du service client de Nintendo qui contient des informations sur la façon de configurer votre routeur sans fil en fonction de sa marque et de son numéro de modèle. Si ces étapes ne fonctionnent pas, la carte sans fil de la DS devra peut-être être remplacée. De plus, Nintendo a identifié des problèmes de compatibilité avec les routeurs suivants :
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G code produit : 751.7412
Le lien suivant contient des informations sur la configuration appropriée de votre routeur WiFi pour qu'il fonctionne avec la DS.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
29 commentaires
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Réponse Partager
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Réponse Partager
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Réponse Partager
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Réponse Partager
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 155
30 derniers jours : 778
Total : 101,903
