Aller au contenu principal
La GameCube ne s'allume pas
La GameCube ne démarre pas
Problèmes de cordon d'alimentation
Si votre cordon d'alimentation est branché mais que la GameCube ne démarre pas, débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la GameCube. Vérifiez le port pour voir s'il est poussiéreux ou sale. Si c'est le cas, soufflez doucement sur la zone pour retirer la poussière et rebranchez le cordon d'alimentation.
Surchauffe
Si la GameCube ne s'allume pas, vérifiez sur les côtés gauche et droit si le port du ventilateur est obstrué. Sur les côtés se trouve un carré grillagé qui permet à l'air de circuler à travers la console pour la refroidir. Si le port est couvert de poussière, vous aurez peut-être simplement besoin de nettoyer le port pour permettre à l'air frais de circuler à nouveau dans la console. Vous devrez peut-être réparer ou nettoyer le ventilateur. De plus, pour réduire les risques que ce problème ne se reproduise, essayez de garder votre GameCube dans un endroit dégagé où elle n'aspirera pas facilement la poussière.
Défaillance du lecteur optique
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, il se peut que votre lecteur optique soit défectueux. Le lecteur optique est le lecteur qui lit le disque et transmet les images à votre téléviseur. Si votre GameCube ne s'allume pas, votre lecteur optique peut être en panne. Vous devrez acheter un nouveau lecteur optique et le remplacer. Pour remplacer le lecteur, suivez le tutoriel de remplacement du lecteur optique.
Défaillance de la carte mère
Si aucun des problèmes ci-dessus ne semble réparer votre GameCube, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement de la carte mère. Sur les produits Nintendo, ce problème est extrêmement rare, assurez-vous donc qu'aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne avant d'essayer celle-ci. Vous devrez acheter une nouvelle carte mère et remplacer l'ancienne en suivant le tutoriel de remplacement de la carte mère de la GameCube.
La GameCube s'allume mais aucune image n'apparaît
La GameCube s'allume mais votre écran TV reste noir (ou bleu)
Lentille laser sale
Ouvrez le capot du lecteur de disque et retirez le disque. La lentille laser est située à l'arrière et est montée le long d'un rail. Vous devriez voir une petite ampoule en verre, qui est la lentille laser. NE TOUCHEZ PAS LA LENTILLE. Si l'ampoule semble sale ou tachée, le laser ne peut pas lire le disque et aucune image n'apparaîtra sur votre téléviseur. Prenez un coton-tige et nettoyez délicatement la lentille avec de l'alcool isopropylique.
Défaillance du laser
Si la lentille semble propre, vous pourriez avoir un problème avec votre laser. À mesure que les GameCube vieillissent, leur capacité à lire les disques diminue. Vous devrez suivre le tutoriel d'augmentation de la puissance du laser pour ouvrir votre GameCube et augmenter la puissance du laser, ce qui augmentera sa capacité à lire les disques.
La GameCube s'allume mais va directement à l'écran de la carte mémoire
La GameCube s'allume mais l'écran de la carte mémoire apparaît et le jeu ne démarre pas
Lentille laser sale
La GameCube s'allume brièvement
Votre GameCube s'allume mais ne reste pas allumée
Surchauffe
Si la GameCube ne reste pas allumée, vérifiez sur les côtés gauche et droit si le port du ventilateur est obstrué. Sur les côtés se trouve un carré grillagé qui permet à l'air de circuler à travers la console pour la refroidir. Si le port est couvert de poussière, vous aurez peut-être simplement besoin de nettoyer le port pour permettre à l'air frais de circuler à nouveau dans la console. Vous devrez peut-être réparer ou nettoyer le ventilateur. Pour réduire les risques que ce problème ne se reproduise, essayez de garder votre GameCube dans un endroit dégagé où elle n'aspirera pas facilement la poussière.
La GameCube ne lit pas les disques
(Classé de l'ordre du plus accessible au moins accessible. Ceci suppose que vous disposez d'un disque GameCube dont le fonctionnement est confirmé pour tester le système.)
Lentille laser sale
Ouvrez le capot du lecteur de disque du système lorsque celui-ci est éteint, et nettoyez la lentille laser avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.
Potentiomètre
Le potentiomètre, qui contrôle la puissance envoyée au laser du lecteur optique, peut être mal réglé. Référez-vous au tutoriel d'augmentation de la puissance du laser
Le bloc optique doit être remplacé
Avec l'âge, la lentille laser peut s'user à force d'utilisation et peut devoir être remplacée. Référez-vous au tutoriel d'augmentation de la puissance du laser pour le processus de remplacement de cette pièce.
Les condensateurs de la carte du lecteur optique peuvent devoir être remplacés
Si un message d'erreur apparaît lorsque vous insérez un disque propre, ou si aucune des solutions ci-dessus n'a permis de résoudre votre problème, le problème peut provenir des condensateurs de la carte mère du lecteur optique. Le lecteur optique possède une carte mère indépendante du reste du système, et si les condensateurs qui s'y trouvent sont morts ou en train de lâcher, cela causera des problèmes de tension pour le système du lecteur optique, ce qui l'amènera à lire les disques de manière incorrecte. Référez-vous à
pour un tutoriel. Gardez à l'esprit que vous aurez besoin d'un équipement de soudure pour cette solution.
rhoyt
Membre depuis le 11/04/09
319 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
53 commentaires
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Réponse Partager
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Réponse Partager
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Réponse Partager
Help please ?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 543
Total : 147,433
