Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone n'affiche aucun voyant sur l'écran et ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton rouge.
Réinitialisez votre téléphone
Si vous essayez d'allumer le téléphone en appuyant sur le bouton de marche rouge et qu'il ne s'allume pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes pour réinitialiser le téléphone.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, le téléphone peut fonctionner sur secteur, mais pas uniquement sur batterie. Après une heure de charge, si le téléphone ne fonctionne pas une fois débranché, il est probable que la batterie ne tient plus la charge et doit être remplacée.
Bouton de marche cassé
Vérifiez la connexion entre le bitoniau du bouton de marche et le circuit imprimé. Si la connexion est toujours bien serrée, le circuit imprimé peut être grillé et devra être remplacé.
Panne d'écran
Écran LCD fissuré
Si l'écran LCD est visiblement fissuré, vous devez remplacer l'écran.
Court-circuit de l'écran
Les signes de court-circuit de l'écran incluent des coupures soudaines ou une absence d'éclairage lorsque le téléphone est allumé. Malheureusement, c'est généralement le signe que l'écran lui-même doit être remplacé.
L'autre problème pourrait être que le circuit imprimé a subi un court-circuit et doit être remplacé.
Circuit imprimé défectueux
Le circuit imprimé peut griller et ne plus communiquer avec l'écran, le rendant inutilisable. Cela signifierait que le circuit imprimé devrait être remplacé.
Les boutons ne fonctionnent pas
Un bouton est pressé et la réponse souhaitée n'est pas obtenue.
Les boutons sont coincés
Le bouton ne s'enfonce tout simplement pas pour entrer en contact avec le capteur. Essayez d'appuyer à nouveau sur les boutons, plus fort. Si cela ne fonctionne pas, ouvrez le boîtier avant et assurez-vous que les boutons sont en contact avec le capteur ; s'ils ne sont pas coincés, remplacez le clavier.
Le bouton n'est pas connecté au capteur
Si les boutons s'enfoncent lorsqu'on appuie dessus, mais qu'ils ne se connectent pas pour créer le résultat souhaité. Pour vérifier cela complètement, vous devez ouvrir le boîtier et vérifier les points de contact sur l'arrière du clavier. Ces points doivent être en contact avec les capteurs pour fonctionner. Habituellement, si c'est la cause de la panne du bouton, vous devez remplacer le clavier.
Panne du circuit imprimé
Si les boutons ne fonctionnent pas, même s'ils sont connectés aux capteurs et que les capteurs ont une connexion claire avec le circuit imprimé, le circuit lui-même peut ne pas fonctionner. Cela signifie que la prochaine étape serait de remplacer le circuit imprimé.
Le téléphone ne vibre pas
Moteur du vibreur cassé
Si le téléphone ne vibre pas alors qu'il est sur le réglage de volume "vibration", le vibreur doit être remplacé. Le vibreur est soudé à l'arrière du circuit imprimé, et par conséquent, le moyen le plus simple de le remplacer est de remplacer le circuit imprimé.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Haut-parleur grillé
Si aucun son ne sort du haut-parleur alors qu'il devrait, le haut-parleur doit être remplacé. Le haut-parleur est situé derrière le circuit imprimé.
Andrew Wood
Membre depuis le 10/05/10
348 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 65
Total : 6,749
