Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’écran ne réagit pas ou réagit sans que vous le touchiez
Peu importe l'endroit où vous touchez l'écran, l'appareil ne réagit pas ou réagit sans que vous le touchiez.
L’appareil est peut-être en surchauffe
L'utilisation prolongée de l'appareil peut le faire geler et l'empêcher de réagir aux commandes simples. Vous devez redémarrer l'appareil. Maintenez le bouton de marche enfoncé sur le haut de l'appareil pour l'éteindre.
L’écran n’est peut-être pas aligné
Il arrive que des chocs ou une chute déplacent des pièces internes de l'appareil, empêchant l'écran de réagir. Réaligner l'écran peut corriger ce problème. Suivre les étapes du tutoriel de changement écran peut apporter une solution rapide à ce problème.
L’écran est sale
Il est possible que des traces sur l'écran causent ce problème en raison des interférences entre l'écran et vous. Nettoyer et entretenir l'écran peut être la solution.
Les cartes microSD sont défectueuses
La carte microSD ne fonctionne pas correctement et interfère avec les performances de l'appareil.
L’affichage doit être recalibré
Il existe des applications que vous pouvez télécharger pour vous aider à résoudre ce problème. Recalibrer l'affichage peut améliorer les performances de l'appareil et la prise en compte des commandes que vous souhaitez exécuter.
Batterie défectueuse
Parfois, la batterie ne fonctionne pas correctement, ce qui cause des délais de réaction ou empêche l'appareil de réagir. Charger l'appareil peut améliorer ses performances.
Batterie qui se décharge vite
L'appareil reste allumé peu de temps et subit une perte d'autonomie drastique.
La batterie ne charge pas correctement
La batterie est peut-être endommagée ou vieille et doit être remplacée ; dans ce cas, utilisez le tutoriel de réparation de la batterie.
Le chargeur est peut-être défectueux
Dans certains cas, le problème ne vient pas de l'appareil, mais du chargeur qu'il faut remplacer. Remplacer le chargeur peut corriger le problème de batterie qui se décharge vite.
L’appareil ne s’allume pas
La batterie n’est pas complètement chargée
Assurez-vous que le chargeur fonctionne et qu'il est correctement branché à l'appareil pour garantir une charge correcte.
La batterie est peut-être endommagée ou vieille et doit être remplacée. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
Écran cassé ou brisé
Un écran endommagé ou brisé peut entraîner plusieurs problèmes, comme un écran qui ne réagit pas ou des actions effectuées par l'appareil sans toucher celui-ci.
L’écran doit être remplacé
L'écran de l'appareil est peut-être irréparable et le verre brisé peut causer des blessures. Il est recommandé de changer l'écran. Le tutoriel de changement écran offre des informations sur la façon de changer l'écran.
Haut-parleur ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez d'utiliser les haut-parleurs, le son est faible ou aucun son n'est émis.
Boutons de volume défectueux
Les boutons sont peut-être endommagés ou bloqués et doivent être remplacés, forçant l'appareil à émettre un son faible ou aucun son. Le tutoriel de réparation des boutons peut aider à résoudre ce problème.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur est peut-être endommagé et la seule solution pour obtenir une qualité sonore satisfaisante serait de remplacer les haut-parleurs en utilisant le tutoriel de réparation du haut-parleur.
Boutons ne marchent pas
Vous essayez d'utiliser les boutons de volume, de marche ou home, mais ils ne réagissent pas ou restent bloqués.
Boutons coincés
Avec le temps, les boutons peuvent être trop utilisés et avoir besoin d'être remplacés.
Problème de connexion
Les boutons n'ont peut-être plus une bonne connexion avec l'appareil et doivent être réajustés.
Maria Delpilar
Membre depuis le 01/20/15
335 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 membres
84 tutoriels rédigés
9 commentaires
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - Réponse Partager
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - Réponse Partager
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - Réponse Partager
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - Réponse Partager
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 52
Total : 7,312
