Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Page de diagnostic du Nostalgia CBD5
Growler Not Pouring
== ***La bière ne coule pas==
Lorsque vous ouvrez le robinet, la bière ne sort pas.
Le fût de bière est vide
Retirez le fût de bière du système de la même manière qu'il a été inséré. Vérifiez si le fût est vide, puis remplissez-le ou remplacez-le si nécessaire.
Inversion des tuyaux de bière et de CO2
Les flèches indiquées sur le dessus du fût indiquent où les tuyaux du fût et de CO2 doivent être insérés. Si seul le CO2 sort, vérifiez les raccords des tuyaux de bière et de CO2 pour voir s'ils sont inversés.
Beer in the Water Reservoir
== ***Bière dans le réservoir d'eau==
Le distributeur de bière fuit sur votre plan de travail.
Perforation du fût
Si le fût présente des trous, cela provoquera des fuites. Retirez le fût du système et vérifiez s'il y a des perforations.
Perforation des tuyaux
S'il y a des trous, la bière fuira. Ouvrez le dessus du système et retirez le fût. Les tuyaux seront alors plus visibles. Inspectez les tuyaux à la recherche de perforations pouvant être la cause de la fuite. S'il y a une perforation dans le tuyau de bière, utilisez le tuyau de remplacement fourni.
Tuyaux intacts
Si votre système fuit, vérifiez le tuyau de bière et le tuyau de CO2 à l'intérieur. Assurez-vous qu'ils sont correctement vissés ou installés.
Excessive Co2 Use
== ***Consommation excessive de CO2==
Le réservoir de CO2 se vide.
Tuyaux de CO2 desserrés
Si votre CO2 se vide tout seul pendant la nuit, ouvrez l'appareil et retirez le fût. Le tuyau de CO2 devrait maintenant être plus visible. Inspectez le tuyau et assurez-vous qu'il est fermement fixé à l'appareil.
Mauvaise taille de réservoir de CO2
Les seules cartouches de CO2 que ce système accepte sont des réservoirs de 16 g non filetés. Si vous utilisez les mauvais modèles, le système ne fonctionnera pas et le CO2 fuira. Si les réservoirs sont filetés, ils fuiront. Remplacez-les par les réservoirs de CO2 appropriés.
Over/Under Carbonation
== ***Carbonatation excessive ou insuffisante==
Si vous servez votre bière et remarquez une quantité excessive de mousse.
Réservoir de CO2 vide
Si votre réservoir de CO2 est vide, votre bière moussera. Vérifiez si votre réservoir de CO2 n'est pas vide. Il pourrait avoir besoin d'être remplacé ou un autre problème de fuite pourrait en être la cause.
Tuyaux obstrués
Des dépôts s'accumulent dans les tuyaux avec le temps. Assurez-vous qu'ils sont propres pour garantir un circuit de bière frais et éviter la formation de mousse. À l'aide d'eau propre, utilisez le nettoyeur de tuyau fourni avec l'appareil et faites passer de l'eau dans les tuyaux pour les nettoyer.
Refrigeration System not Cooling
== ***Le système de réfrigération ne refroidit pas==
Si la bière n'est pas aussi froide et rafraîchissante que prévu, les causes possibles sont :
Pas d'eau dans le système
Vérifiez la présence d'eau. De l'eau doit avoir été ajoutée avant d'installer le fût. L'eau aide le système de refroidissement à atteindre les 2 degrés Celsius. Retirez le fût si nécessaire et ajoutez de l'eau au fond du système.
Le refroidisseur du système n'est pas alimenté
Si votre système ne réfrigère pas, vérifiez s'il est alimenté en électricité. Essayez de le brancher sur une autre source d'alimentation. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème électrique au sein du système de réfrigération.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
110 396 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
9 commentaires
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Réponse Partager
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Réponse Partager
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Réponse Partager
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 31
Total : 2,533
