Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran non fonctionnel
Votre écran présente des taches et/ou ne répond pas du tout au toucher.
Pixel bloqué
Souvent, si votre écran présente des taches que vous ne pouvez pas effacer, un pixel est manquant ou endommagé. Il vous suffit peut-être simplement d'exécuter un logiciel de réparation de pixels, téléchargeable pour les produits Android sur le Google Play Store ici.
Contrôleur d'écran tactile défectueux
Si vous ne pouvez pas effectuer d'actions de base comme déverrouiller votre écran, même après avoir tenté une réinitialisation, vous avez peut-être un problème d'écran interne. Le contrôleur d'écran tactile est un composant interne de votre tablette très facile à remplacer ; suivez simplement notre Tutoriel de remplacement du contrôleur d'écran tactile.
L'appareil surchauffe
Votre batterie ne tient plus la charge et la tablette est chaude au toucher.
Batterie en surchauffe
Un problème courant sur la Nvidia Shield Tablet est la surchauffe de la batterie. Les signes incluent une tablette visiblement bombée à l'arrière ou une tablette plus chaude que la normale au toucher. Dans ce cas, une nouvelle batterie est probablement nécessaire. Consultez notre Tutoriel de remplacement de la batterie pour résoudre ce problème.
Batterie déchargée
Si votre batterie passe d'une charge complète à un état déchargé en un temps étonnamment court, elle est peut-être ancienne et incapable de conserver sa charge initiale. Dans ce cas, consultez notre Tutoriel de remplacement de la batterie pour installer une batterie de rechange dans votre appareil.
La tablette ne charge plus
Une fois branchée, votre tablette ne recharge pas sa batterie.
Câble de charge défectueux
Si la batterie ne tient pas la charge, il est possible qu'elle ne charge pas du tout. Dans ce cas, l'achat d'un nouveau câble de charge chez Best Buy, Amazon, ou tout autre distributeur de câbles de charge Android résoudrait ce problème.
Port de charge défectueux
Si la tablette ne charge pas avec un nouveau cordon, le port de charge de la tablette elle-même doit peut-être être remplacé. Dans ce cas, vous devrez probablement démonter votre tablette pour dessouder votre port de charge, le remplacer et ressouder le nouveau. Ce How can I fix the charging port on my Android tablet? peut être utile pour ce problème.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons ne fonctionnent pas sur votre appareil lorsque vous appuyez dessus.
Les boutons sont bloqués
Souvent, les boutons restent coincés dans leur logement dans le boîtier. Dans ce cas, il suffit peut-être de les détacher prudemment. Pour ce faire, nous recommandons d'utiliser la spatule (spudger) iFixit en utilisant l'extrémité pointue pour faire ressortir vos boutons, disponible ici.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas ou le son est déformé
Aucun son n'est produit par les haut-parleurs, ou le son est de mauvaise qualité.
Le bouton de volume est désactivé
Une solution simple à l'absence de son consiste souvent à vérifier les réglages de volume de la tablette. Dans ce cas, assurez-vous que le volume est bien activé, par exemple en appuyant sur les boutons de volume ou en accédant directement aux réglages du menu volume.
Les haut-parleurs sont obstrués
Avec le temps, les haut-parleurs peuvent accumuler de la poussière et d'autres petites particules qui finissent par détériorer la qualité du son. Dans ce cas, un nettoyage minutieux résoudrait le problème. Essayez d'appliquer du ruban adhésif sur vos haut-parleurs pour y coller la poussière, ou utilisez cette application du Google Play. Une autre méthode consiste à utiliser de l'air comprimé spécialement conçu pour le nettoyage des composants électroniques. Vous pouvez en acheter ici sur Amazon, cependant, nous vous conseillons de lire les avantages et les inconvénients de ce produit ici.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son
En général, ce problème indique une défaillance interne nécessitant de nouveaux haut-parleurs. Consultez notre Tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour ce problème.
L'objectif de la caméra est fissuré
L'objectif en verre est visiblement fissuré sur la caméra frontale de votre tablette.
Objectif fissuré
Un objectif fissuré peut être réparé en remplaçant simplement l'une ou les deux caméras de votre tablette ; suivez notre Tutoriel de remplacement de l'objectif de la caméra pour savoir comment faire.
Le boîtier de la tablette est fissuré
Des fissures sont apparues sur le boîtier arrière de la tablette.
Le boîtier de la tablette présente des fissures visibles
Votre tablette est sensible aux fissures du boîtier, en particulier au niveau des coins. Un simple changement de boîtier résoudra ce problème, consultez notre Tutoriel de remplacement du boîtier.
La tablette ne répond pas
La tablette ne s'allume pas ou plante fréquemment.
La carte mère doit être remplacée
La carte mère de tout appareil est essentielle à ses performances, c'est pourquoi nous insistons sur l'importance d'un diagnostic précis avant de procéder à son remplacement. Si vous n'avez pas besoin de remplacer votre carte mère, vous devez éviter de la retirer de votre tablette. Cela étant dit, si vous devez la remplacer, consultez notre Tutoriel de remplacement de la carte mère pour suivre des étapes simples pour le remplacement de votre carte mère.
Molly Bauer
Membre depuis le 08/27/15
1 478 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
tablet is fully charged but will not turn on
happyjeml - Réponse Partager
What would be the diagnosis for needing a new motherboard. My tablet is completely unresponsive except for charging LED indicator light when plugged in.
Elijah Yakimyuk - Réponse Partager
my tablet is often unresponsive and extremely slow. Memory is not full
robina reed - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 15,445
