Aller au contenu principal
L'Olympus Stylus 410 est la version mise à jour de l'Olympus Stylus 400, avec une prise en main plus rapide et une meilleure résistance aux intempéries. Sorti en février 2004.
Note : Ce diagnostic couvre les problèmes associés à l'appareil photo numérique Olympus Stylus 410.
L'appareil photo ne s'allume pas
Que faire quand votre appareil photo ne montre aucun signe de vie.
La batterie a été insérée à l'envers / Mauvaise batterie
  • Ouvrez le compartiment de la batterie et assurez-vous que la borne positive est alignée avec celle indiquée sur l'autocollant du couvercle. Cela devrait également aligner la borne négative avec l'autocollant. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous d'utiliser le bon type de batterie.
Batterie déchargée
  • Si l'appareil photo n'a pas été utilisé récemment, la batterie peut être complètement déchargée. Essayez de remplacer la batterie et de rallumer l'appareil photo.
Bornes de batterie endommagées
  • Ouvrez le compartiment de la batterie et vérifiez les bornes de la batterie de l'appareil. Si elles semblent corrodées, rouillées, pliées ou endommagées de quelque manière que ce soit, remplacez la carte mère complète avec ce tutoriel.
Écran LCD cassé
  • Si l'appareil photo fait du bruit ou si les voyants fonctionnent, un écran LCD cassé peut donner l'impression que l'appareil est éteint. Consultez ce tutoriel pour remplacer un écran LCD cassé.
Problèmes avec la carte mémoire
Si la carte ne s'insère pas ou si elle a des problèmes d'affichage des données.
La carte mémoire est mal insérée
  • Retirez la carte mémoire de l'appareil photo et réinsérez-la en vérifiant le bon sens. Ne forcez pas. Si elle ne rentre pas facilement, vérifiez s'il y a des obstructions dans l'emplacement de la carte mémoire de l'appareil. S'il y a des débris, nettoyez-les doucement avec une bombe d'air comprimé pour appareils électroniques.
La carte mémoire est pleine
  • Si l'appareil photo affiche une erreur indiquant qu'il n'y a plus de mémoire disponible, supprimez des photos ou téléchargez les photos sur un ordinateur et videz la carte mémoire.
Les contacts sur la carte mémoire sont endommagés
  • Si les contacts de la carte mémoire semblent rouillés, corrodés, manquants ou endommagés de quelque autre manière que ce soit, utilisez une autre carte mémoire.
Les contacts à l'intérieur de l'emplacement de la carte mémoire sont endommagés
  • Si les contacts à l'intérieur de l'emplacement de la carte mémoire semblent rouillés, corrodés, manquants ou endommagés de quelque manière que ce soit, remplacez la carte mère à l'aide de ce tutoriel.
L'appareil photo s'allume, mais l'écran reste noir
Que faire face à un écran noir.
L'appareil photo prend toujours des photos et fonctionne correctement
L'appareil photo ne prend pas de photos et ne fonctionne pas
  • Si c'est le cas, la carte mère est défectueuse et doit être remplacée. Utilisez le tutoriel de la carte mère pour la remplacer.
Le curseur est cassé et/ou desserré
Si le curseur est fissuré, ébréché ou s'il coulisse à des moments inopportuns.
Le curseur est desserré
  • Si le curseur est simplement desserré, essayez de resserrer les vis avec un tournevis cruciforme taille 00. Attention à ne pas trop serrer les vis. S'il manque des vis, consultez la section pièces détachées d'iFixit.
Le curseur est fissuré, cassé ou les trous de vis sont abîmés
Les vis sont desserrées
Comment éviter que votre appareil photo ne se désagrège
Resserrer les vis
  • Utilisez un tournevis cruciforme taille 00 pour resserrer les vis sur l'appareil photo.
  • Si les vis continuent de se desserrer avec le temps, retirez-les, appliquez une petite quantité de Loctite(R) ou d'un autre adhésif non permanent et remettez les vis en place.
Le trou de vis est abîmé
  • Si les vis ne se serrent pas complètement ou ne se serrent pas correctement, cela peut signifier que les trous de vis sont abîmés et qu'une partie de l'appareil photo doit peut-être être remplacée. Consultez le tutoriel de démontage pour plus d'informations sur le remplacement des composants de l'appareil photo.
Le couvercle du compartiment de la batterie est cassé ou ne se ferme pas
Comment empêcher votre batterie de tomber de l'appareil photo.
Obstructions
  • Assurez-vous qu'aucune saleté ou autre obstruction n'empêche le couvercle de la batterie de se fermer correctement. Vérifiez particulièrement les fentes et les rainures.
  • Si le couvercle ne se ferme toujours pas, assurez-vous que vous utilisez le bon type de batterie.
Couvercle de batterie cassé
Le haut-parleur ne produit aucun son ou un son déformé
Le son ne sort pas correctement de l'appareil photo.
Obstructions dans le haut-parleur
  • Utilisez de l'air comprimé pour enlever toute saleté ou poussière du haut-parleur. Si cela ne fonctionne pas, essayez l'une des étapes suivantes :
Son déformé
  • Si le son est toujours déformé, le haut-parleur est cassé. Remplacez le haut-parleur avec ce guide : link
Aucun son
  • Si le haut-parleur ne produit aucun son, il y a deux problèmes possibles :
  • Le premier est que le haut-parleur n'est pas fonctionnel et doit être remplacé. Remplacez le haut-parleur en utilisant ce guide : link
  • Le deuxième est que la carte mère ou un fil raccordé à celle-ci est cassé ou desserré à l'intérieur de l'appareil photo. Utilisez le tutoriel de démontage de la carte mère pour remplacer la carte mère.
Certains boutons ne fonctionnent plus
Si votre appareil photo ne répond pas aux appuis sur les boutons.
De la saleté ou d'autres débris sont dans le boîtier
  • Si les boutons semblent "accrocher" lorsqu'on appuie dessus, il y a probablement de la saleté ou du sable sous les boutons. Utilisez le tutoriel de démontage du boîtier pour retirer le boîtier extérieur et nettoyer toute saleté. Le bouton de déclenchement peut également être retiré (voir bouton de déclenchement).
Carte mère défectueuse
  • Si aucun des boutons de votre appareil photo ne fonctionne, cela peut être le résultat d'une carte mère défectueuse ou d'une accumulation importante de saleté ou de débris dans le boîtier de l'appareil. Utilisez d'abord le tutoriel de démontage du boîtier pour nettoyer l'appareil photo, et si les problèmes persistent, utilisez le tutoriel de la carte mère pour la remplacer.
Rory Aronson
Membre depuis le 04/22/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
4 commentaires
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - Réponse Partager
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - Réponse Partager
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - Réponse Partager
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 79
Total : 7,549
