Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vous n'entendez pas les alertes de notification
Vous n'entendez pas les sons d'alerte pour les SMS/e-mails/notifications.
Le commutateur d'alerte est sur désactivé
Le commutateur situé sur le côté gauche du téléphone permet de choisir quelle catégorie de notifications émettra des sons d'alerte. Glissez le commutateur en position centrale pour les notifications prioritaires uniquement, et en position haute pour entendre toutes les alertes.
Alertes de notification désactivées dans les paramètres
Si le commutateur ne semble pas modifier la quantité de notifications avec alarme, allez dans les paramètres du téléphone et sélectionnez la réponse d'alarme souhaitée pour chaque type de notification.
Audio distordu ou absent
Vous avez du mal à entendre le son provenant du téléphone, ou le son est toujours distordu.
Le volume est coupé
Vérifiez que le volume est bien activé.
Haut-parleur défectueux
Si vous n'entendez toujours rien après avoir réglé le volume, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs.
Appareil surchauffe
L'extérieur du téléphone est chaud au toucher.
Trop d'applications ouvertes
Il est courant que les smartphones chauffent lorsque plusieurs applications sont ouvertes. Fermer les applications qui s'exécutent en arrière-plan devrait aider à maintenir la température du téléphone à un niveau normal.
Appareil ne s'allume plus
La batterie ne prend pas la charge lorsqu'elle est branchée sur le chargeur.
Port de charge sale ou obstrué
Assurez-vous que le port de charge est propre et exempt de toute obstruction.
Batterie endommagée
La batterie est peut-être endommagée, ce qui explique pourquoi elle ne tient pas la charge. Retirez la batterie du téléphone et recherchez des fissures, un gonflement ou de la corrosion sur le boîtier. Si elle semble endommagée, remplacez la batterie défectueuse par une nouvelle batterie de rechange. Pour remplacer la batterie, suivez le tutoriel ici.
Port de charge endommagé
Si la batterie n'est pas endommagée et que le téléphone ne tient toujours pas la charge, vous devrez remplacer le port de charge.
Écran fissuré
Une fissure est visible sur l'écran du téléphone.
Vitre fissurée
Essayez de ne pas paniquer et allumez votre téléphone pour voir s'il fonctionne normalement. Si vous avez de la chance, seule la vitre de l'écran est fissurée et le panneau d'écran situé en dessous fonctionne correctement. Vous aurez une vilaine fissure sur la face avant de votre téléphone, mais vous pourrez continuer à l'utiliser normalement.
Écran LCD fissuré
Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner le téléphone après la fissure de l'écran, vous devrez effectuer un changement écran.
Photos floues
Vos photos ne sont pas nettes.
Poussière sur l'objectif
Vérifiez que l'objectif de l'appareil photo que vous utilisez est propre.
Objectif fissuré
Si vous voyez une fissure sur l'objectif de l'appareil photo, vous devrez remplacer l'appareil photo lui-même.
Redémarrages aléatoires
Le téléphone redémarre sans intervention de l'utilisateur
Mise à jour logicielle nécessaire
Il est essentiel de mettre à jour le logiciel vers la version la plus récente sur la plupart des téléphones, sauf s'il existe un moyen de contourner la mise à jour. La mise à jour peut être effectuée en allant dans les paramètres du téléphone, sur la page « À propos du téléphone », puis en cliquant ou en appuyant sur l'option de mise à jour du logiciel. L'écran se chargera généralement pendant un moment avant de déterminer si le logiciel est à jour ou non. Si ce n'est pas le cas, il vous proposera un téléchargement.
Formatage complet de l'appareil nécessaire
Un formatage complet du téléphone est parfois nécessaire ; cela signifie effacer toutes les données et restaurer l'appareil aux réglages d'usine d'origine. Avant de faire cela, assurez-vous que toutes les données ont été sauvegardées sur un autre appareil, comme un ordinateur portable ou une carte micro SD, le cas échéant. Pour reformater l'appareil, allez dans les paramètres, et tout en bas de toutes les sections se trouve l'option pour sauvegarder et réinitialiser l'appareil. Après avoir sélectionné cette option, une autre option intitulée « Réinitialisation des paramètres d'usine » apparaîtra. Une fois cette option sélectionnée, une page s'affichera pour expliquer que tout le stockage sera effacé. Après validation, l'appareil demandera à l'utilisateur de confirmer qu'il souhaite réellement supprimer ses données et informations sur le téléphone. Une fois confirmé, l'appareil se réinitialisera complètement.
Ajouter un logiciel personnalisé
Dans certains cas, l'ajout d'un logiciel personnalisé peut être une solution viable. Le meilleur logiciel utilisé par les membres de la communauté est Resurrection Remix Oreo. Pour télécharger ce logiciel, enregistrez la ROM et les GApps dans la mémoire interne du téléphone. Une fois cela fait, passez l'appareil en mode récupération, puis effectuez une sauvegarde. Ensuite, effacez tout le contenu de l'appareil. La dernière étape consiste à installer la ROM RR, suivie des GApps, sans rien ajouter d'autre. Cela permet au processus d'installation de la ROM de se dérouler, puis laissez le téléphone en veille pendant 10 à 15 minutes. Cette solution modifiera le logiciel ; si le problème vient du logiciel d'origine installé en usine, il sera ainsi résolu.
Les appels téléphoniques ne s'affichent pas
Les appels entrants ne s'affichent pas sur l'écran, ce qui entraîne des appels manqués
Notifications désactivées
Le OnePlus 2 offre la possibilité de désactiver les notifications pour l'application téléphone, ce qui empêche l'écran d'appel de s'afficher. Pour vérifier les notifications, allez dans Paramètres, puis Notifications d'applications, sélectionnez Numéroteur, et décochez l'option de désactivation des notifications.
Si les notifications sont activées et que les appels ne s'affichent toujours pas sur le OnePlus 2, une réinitialisation des paramètres d'usine pourrait résoudre le problème. Le OnePlus 2 dispose de cette fonctionnalité qui effacera tout le cache et les données de l'appareil pour lui offrir un nouveau départ. Cela devrait supprimer tous les bugs rencontrés et permettre au téléphone de fonctionner comme prévu.
Une réinitialisation des paramètres d'usine peut être effectuée en suivant les instructions ci-dessus pour le formatage complet du téléphone.
La lampe torche s'allume de manière aléatoire
La lampe torche s'allume sans action de la part de l'utilisateur
Les gestes sont peut-être activés
Le OnePlus 2 possède une fonctionnalité de gestes qui permet d'exécuter une action suite à un mouvement ou une action spécifique de l'utilisateur. Cela pourrait être la source du problème, car l'appareil peut interpréter votre utilisation comme un geste pour allumer la lampe torche, même si vous ne le souhaitez pas. Pour désactiver les gestes, allez dans Paramètres, puis Gestes, et désactivez le geste qui active la lampe torche.
Si les gestes sont désactivés et que la lampe torche s'allume toujours sans action de l'utilisateur, une réinitialisation des paramètres d'usine pourrait résoudre le problème. Le OnePlus 2 dispose de cette fonctionnalité qui effacera tout le cache et les données de l'appareil pour lui offrir un nouveau départ. Cela devrait supprimer tous les bugs rencontrés et permettre au téléphone de fonctionner comme prévu.
Problèmes continus et non résolus
Le téléphone présente plusieurs problèmes de manière répétée et les autres solutions n'ont pas fonctionné.
Remplacement de la carte mère
Si les autres tentatives pour résoudre les différents problèmes de l'appareil ne fonctionnent pas, comme l'absence d'affichage des appels ou un logiciel défectueux, le remplacement de la carte mère peut être nécessaire. Les utilisateurs peuvent soit remplacer la carte mère eux-mêmes, soit payer quelqu'un pour le faire. Pour effectuer le remplacement eux-mêmes, les utilisateurs auront besoin de la carte mère de rechange, des outils requis et du smartphone OnePlus 2. Une fois ces éléments acquis, l'utilisateur devra trouver une vidéo explicative appropriée détaillant les instructions.
Kayla Williams
Membre depuis le 10/01/15
1 544 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi my phone has been hanging fir past fee days and today the screen has gone blank. If I'm calling my no. From another phone I can hear the ringing but the screen remains blank and Ni sound either.
sujata biswas - Réponse Partager
Hi guys, maybe somebody know where I can buy motherboard for oneplus two? ,or how fix my own.
On my on I'm open new folder, and put all operation system files in theat new folder :( after that my phone not turning on. I think operation system can't found new folder with system files.
tsalaka - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 3,133
