Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
OnePlus One ne charge plus
Le OnePlus One ne charge pas lorsqu'il est branché ou ne reconnaît pas la présence d'un câble de charge.
Mauvaise connexion du câble de charge
Si la batterie de votre téléphone ne charge pas, cela peut être dû à un mauvais câble de charge. Si vous essayez de charger votre téléphone en le branchant à un ordinateur ou à une tablette, il est possible qu'il ne reçoive pas assez d'énergie. Pour de meilleurs résultats, branchez-le sur une prise murale plutôt que sur un ordinateur ou une tablette. Si le téléphone ne charge toujours pas, vérifiez si le câble est endommagé. Si vous constatez des dommages, essayez d'utiliser un autre câble de charge. Si votre câble est endommagé et qu'un autre fonctionne, vous devrez trouver un remplacement permanent pour votre câble endommagé.
Port micro-USB obstrué ou défectueux
Si votre OnePlus One ne charge toujours pas, il est possible que le port micro-USB de votre appareil soit défectueux et empêche la charge. Vérifiez la présence de débris dans le port micro-USB de votre OnePlus One. Nettoyez les éventuels débris à l'aide d'une brosse, d'un cure-dent ou d'air comprimé. Si cela ne résout pas le problème, votre appareil a peut-être un port micro-USB défectueux. Vous pouvez contacter le service client OnePlus ou tenter de le remplacer vous-même en suivant le Changement port micro-USB OnePlus One.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne charge toujours pas, le problème pourrait venir de la batterie. Bien que certains modèles de téléphone possèdent des batteries facilement amovibles, la batterie du OnePlus One est intégrée à l'appareil pour dissuader tout retrait. Cela rend le remplacement des batteries défectueuses difficile. Pour remplacer vous-même la batterie défectueuse, suivez le Remplacement de la batterie du OnePlus One.
OnePlus One ne s'allume plus
Le OnePlus One reste sans réponse, même lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas même lorsqu'il est branché, la batterie peut être complètement déchargée. Branchez votre OnePlus One sur une prise murale via le câble de charge et l'adaptateur secteur, et laissez-le charger complètement avant d'essayer de l'allumer. Si le téléphone ne charge pas, consultez la section OnePlus One ne charge plus en haut de la page.
Écran défectueux
Si le téléphone semble fonctionner normalement mais que l'écran reste noir, l'écran de votre appareil est peut-être défectueux. Pour tester si l'écran fonctionne toujours, effectuez une réinitialisation matérielle du téléphone en procédant comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé.
  2. Immédiatement après, appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé.
  3. Tout en maintenant ces deux boutons, attendez que l'écran s'allume.
  4. Une fois que l'écran s'allume, relâchez les deux boutons.
  5. Sélectionnez l'option en haut de l'écran qui permet de redémarrer le téléphone.
Si l'écran ne s'allume jamais pendant le processus de réinitialisation matérielle, il ne fonctionne plus correctement et doit très probablement être remplacé. Vous pouvez remplacer l'écran défectueux vous-même en suivant le Remplacement de l'écran pour One Plus One.
Caméra arrière ne fonctionne pas
Impossible de prendre des photos avec la caméra arrière.
Caméra arrière non sélectionnée
Si votre téléphone ne prend pas de photos avec la caméra arrière, il est possible qu'elle ne soit pas sélectionnée. Vérifiez les paramètres de l'appareil photo de votre téléphone pour vous assurer que la caméra arrière est bien sélectionnée et prête à prendre des photos.
Mémoire insuffisante
Si la caméra arrière est sélectionnée mais que votre téléphone ne prend toujours pas de photos, la mémoire interne de votre téléphone est peut-être pleine. Assurez-vous que votre appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage pour prendre des photos en vérifiant la mémoire disponible dans les paramètres de « Stockage ».
Caméra arrière défectueuse
Si votre caméra arrière est sélectionnée et que votre mémoire n'est pas pleine, mais que le téléphone ne prend toujours pas de photos, votre caméra doit peut-être être remplacée. Vous pouvez remplacer la caméra arrière défectueuse vous-même en suivant le Remplacement de la caméra de face arrière OnePlus One.
Caméra frontale ne fonctionne pas
Impossible de prendre des photos avec la caméra frontale.
Caméra frontale non sélectionnée
Si votre téléphone ne prend pas de photos avec la caméra frontale, il est possible qu'elle ne soit pas sélectionnée. Vérifiez les paramètres de l'appareil photo de votre téléphone pour vous assurer que la caméra frontale est bien sélectionnée et prête à prendre des photos.
Si la caméra frontale est sélectionnée mais que votre téléphone ne prend toujours pas de photos, la mémoire interne de votre téléphone est peut-être pleine. Assurez-vous que votre appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage pour prendre des photos en vérifiant la mémoire disponible dans les paramètres de « Stockage ».
Caméra frontale défectueuse
Si votre caméra frontale est sélectionnée et que votre mémoire n'est pas pleine, mais que le téléphone ne prend toujours pas de photos, votre caméra doit peut-être être remplacée. Vous pouvez remplacer la caméra frontale défectueuse vous-même en suivant le Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One.
GPS ne fonctionne pas
Le GPS de l'appareil ne peut pas identifier précisément sa localisation.
GPS non activé pour l'application utilisée
Sur le OnePlus One, toutes les applications utilisent le framework Google pour accéder à votre position. Si une application spécifique ne trouve pas votre position, cela signifie peut-être que Google n'a pas accès à cette application. Assurez-vous d'avoir autorisé les applications Google à accéder à votre position dans l'application concernée. Vous pouvez vérifier les autorisations d'accès aux données GPS dans les paramètres de votre appareil.
Précision GPS insuffisante
Si votre téléphone n'arrive pas à verrouiller votre position actuelle, vous devrez peut-être améliorer la précision du GPS. Dans les paramètres GPS de votre appareil, réglez la localisation sur « Haute précision ».
Cache GPS peut être corrompu
Si les modifications de paramètres précédentes n'ont pas amélioré votre GPS, vous devrez peut-être vider le cache GPS, ce qui est différent du cache Android. Pour vider le cache GPS, téléchargez l'application GPS Test sur votre téléphone. Si l'application GPS Test n'apporte aucune amélioration, vous pouvez également essayer une application d'optimisation GPS, telle que GPS Status ou Faster GPS.
Bloqué en mode Avion
L'appareil affiche le message d'erreur « Désactiver le mode Avion » alors que celui-ci n'a jamais été activé.
Assurer que votre système d'exploitation est à jour
De nombreuses astuces de contournement, partagées sur les forums concernant ce sujet, sont obsolètes avec le système d'exploitation le plus récent du OnePlus One. Le problème lui-même a été largement résolu avec l'introduction du dernier système d'exploitation, bien qu'il persiste dans de très rares cas. Vérifiez dans les paramètres de votre téléphone si une mise à jour logicielle est disponible. Si votre appareil ne parvient pas à se mettre à jour à cause de l'erreur, vous devrez effectuer une réinitialisation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine pour résoudre le problème. Veuillez sauvegarder toutes les informations importantes de votre téléphone (photos, vidéos, musique, etc.) avant d'effectuer une réinitialisation.
Réinitialisation logicielle
Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer une réinitialisation logicielle :
  1. Si votre écran est éteint, rallumez-le à l'aide de la touche de marche
  2. Ouvrez l'application « Paramètres »
  3. Faites défiler jusqu'à trouver « Sauvegarde et réinitialisation »
  4. Appuyez sur « Rétablir la configuration d'usine »
  5. Sélectionnez « Réinitialiser le téléphone »
  6. Appuyez sur la case « Tout effacer »
  7. L'appareil devrait redémarrer automatiquement
Réinitialisation des paramètres d'usine
Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
  1. Éteignez votre téléphone en appuyant sur la touche de marche pendant cinq secondes
  2. Rallumez le téléphone tout en maintenant le bouton de réduction du volume enfoncé
  3. Lorsque le téléphone vibre, relâchez le bouton de réduction du volume
  4. Votre téléphone devrait entrer dans un mode appelé « Simple Recovery »
  5. Choisissez l'option « Wipe Cache Partition » à l'aide du bouton de marche
  6. Vous devriez recevoir un message indiquant « Cache Wipe Complete »
  7. Continuez en choisissant l'option « Wipe Data/Factory Reset »
  8. Le téléphone devrait redémarrer automatiquement
Chad Jackson
Membre depuis le 09/22/14
5 370 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
Feb 27th 2016
How to fix a problem that when trying to make a phone call it says "Turn Flight Mode to off".
Sure I move it to non flight mode, but no reception of network mobile cells.
alternative, where to buy a main board or the RF section?
Was bought in 2014, no warranty any more. It was never touched or opened or fixed before.
Thank you.
dudi - Réponse Partager
A few months back, awoke to what appeared to be a "dead battery" on my OPO.
Everything I tried failed to awake it. The phone had been fully charged that evening and removed from charger. My conclusion, dead battery and a $100 repair bill in my future.
A few days later, I decided to try one last time to reawaken it. After 10 minutes of pushing/holding various buttons, I held down both DOWN VOLUME and POWER/LOCK-KEY buttons for 60-90 seconds. BOOM! All of a sudden screen lit up displaying rough diagram of a battery & statement something like 'insufficient battery power to awake phone, connect charger". I immediately connected charger, and about 30 minutes later checked and saw battery being recharged, and was now at 30% of capacity.
Since that time, my OPO has worked flawlessly. No repeat of "dead battery" problem.
(NOTE: My OPO is currently running CM12.1.1-YOG7DAS2K1 [Android L v5.1.1] and has never been modified, except as may have been initiated in official OTA updates released by CyanogenMod.)
Wald Wolf - Réponse Partager
how about keep rebooting and not going to primary menu..,. the phone always rebooting on oneplus logo?
Art Play - Réponse Partager
The switched off just i plug in the charger.
And it doesn't start with the power button.
Neither it allows to go for hard reset
And it only restarts when i plug in the charger again.
Mayur Jadav - Réponse Partager
OnePlus 7t pro not charging while turned off. It goes in a loop to show OnePlus logo and off if i connect charger before turning off the phone and then switches off. It won't charge. Tries hard reset , software manual update. Now i am worried if my phone charge completely drain and never charge
JITHIN JAZz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 82
Total : 89,338
