Aller au contenu principal
La PlayStation-2000 (PSP-2000 ou PSP-Slim) est 19 % plus fine et 33 % plus légère que son prédécesseur, la PSP-1000 originale.
Appareil ne s'allume plus
Absence de charge
Si l'adaptateur secteur n'était pas complètement branché à la prise murale ou à la console, la batterie ne sera pas chargée. Essayez de charger à nouveau l'appareil pour vérifier.
Console brickée
Les appareils sont « brickés » lorsque le système d'exploitation est corrompu, ce qui peut être causé par l'extinction de la console pendant la mise à jour du système d'exploitation ou par une mauvaise installation d'un logiciel tiers.
Si votre PSP ne démarre plus et que vous êtes certain que votre batterie et votre adaptateur secteur fonctionnent, il est possible qu'elle soit brickée. Les consoles PSP 2000 brickées peuvent être débrickées à l'aide de batteries Pandora. Sinon, vous pouvez remplacer la carte mère.
Écran défectueux
Si votre PSP s'allume mais que l'écran est vide, blanc ou déformé, l'écran LCD est peut-être endommagé et doit être remplacé. Vous pouvez acheter un nouvel écran LCD sur notre boutique de pièces détachées pour consoles de jeux.
Bouton de marche défectueux
Si votre batterie est chargée mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, la carte du bouton de marche est peut-être endommagée. Vous pouvez le remplacer par une nouvelle carte de bouton de marche.
Carte mère défectueuse
Si votre PSP 2000 ne s'allume pas, mais que vous avez écarté les problèmes de charge de batterie, il est possible que votre carte mère soit endommagée. Vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement de la carte mère de la PSP 2000 pour vérifier s'il y a des problèmes évidents (connexions soudées fissurées, composants endommagés, etc.) et tenter de les réparer, ou choisir de remplacer la carte mère.
Batterie qui ne charge plus
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, la PSP ne chargera pas. Vous pouvez déterminer si votre adaptateur est défectueux en chargeant votre PSP 2000 avec un adaptateur fonctionnel. Si votre PSP accepte la charge, vous devez remplacer votre adaptateur secteur. Si le problème persiste avec un autre adaptateur secteur, votre appareil pourrait être brické ou avoir une batterie défectueuse.
L'appareil s'éteint après le débranchement de l'adaptateur secteur
Batterie
Si votre batterie est morte, l'appareil fonctionnera correctement avec l'adaptateur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. La batterie peut ne plus accepter de charge, l'appareil peut ne pas détecter la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre appareil. Dans tous les cas, la batterie devra être remplacée.
Absence de son
L'appareil est allumé, le volume est au maximum, mais il n'y a pas de son.
Haut-parleur
Il est possible que vous ayez un haut-parleur défectueux ou une mauvaise connexion. Utilisez le tutoriel de vue éclatée pour accéder aux haut-parleurs et assurez-vous qu'ils touchent bien les contacts de la carte mère. Si la connexion n'est pas le problème, le haut-parleur lui-même peut être défectueux, auquel cas vous devrez le remplacer.
Les gâchettes ne répondent pas
Si les gâchettes ne répondent pas, suivez le tutoriel sur les gâchettes pour accéder aux boutons. Parfois, des débris peuvent se coincer sous la gâchette et doivent être retirés.
Si cela ne résout pas le problème, vérifiez la nappe qui connecte le pavé des gâchettes à la carte mère. Reconnectez toute nappe visiblement desserrée. Il peut également être utile de nettoyer les connecteurs avec un chiffon.
Boutons coincés
Si la croix directionnelle ou les boutons Action de la PSP semblent lents ou ne répondent pas, ils ont peut-être juste besoin d'un bon nettoyage. Pour nettoyer les commandes, retirez la façade de la PSP et utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière accumulée derrière les touches. Si les boutons sont endommagés, vous pouvez les remplacer facilement.
Stick analogique desserré
Les sticks analogiques ont tendance à devenir lâches et à ne plus répondre correctement. La solution la plus simple consiste à acheter un nouvel stick analogique de remplacement.
Les sticks analogiques, bien que similaires en apparence, présentent de petites variantes de conception entre chaque modèle de PSP et ne sont pas interchangeables. Assurez-vous de remplacer le stick analogique qui correspond à votre PSP.
Les jeux ne se chargent pas
Votre PSP ne lance pas les jeux, affiche une erreur de lecture de disque et/ou tourne et charge en continu.
Disque (UMD) défectueux
Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou sale. Vérifiez également que le disque est correctement inséré dans le lecteur. Avant de tenter une réparation, essayez un autre disque pour déterminer si le problème vient de la PSP ou de l'UMD. Si la PSP charge d'autres disques, remplacez le disque qui ne se charge pas.
Gâchette d'UMD cassée
Si la gâchette blanche à l'intérieur du lecteur UMD (à l'opposé du laser) est visiblement cassée, la PSP ne lira pas le disque. Cette gâchette est fixée à la carte mère.
Laser sale/défectueux
Si le disque ou les gâchettes de l'UMD ne sont pas en cause, le laser UMD est peut-être simplement sale. Avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique, ouvrez le capot où s'insère le disque et nettoyez délicatement la tête laser. Séchez le laser avec l'autre extrémité du coton-tige. Testez pour voir si cela fonctionne sur plusieurs disques. Si la PSP est toujours incapable de charger les disques, le laser est peut-être défectueux. Vous pouvez remplacer le lecteur optique UMD pour restaurer votre PSP.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 302 Réputation
67 tutoriels rédigés
8 commentaires
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Réponse Partager
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Réponse Partager
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Réponse Partager
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Réponse Partager
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 347
Total : 44,873
