Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du PSP 2000
espinks
espinks et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 19, 2024
15 - 30 minutes
Difficile
Tutoriel vedette
Votre carte mère agit-elle de manière illogique? Répare le!
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
    • Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie de l'intérieur.
  2. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite la suppression de l'autocollant de garantie. Le retrait de l'autocollant annulera la garantie. Selon la FTC, cette suppression n'annulera pas votre garantie.
    • Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
    • Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
    • Sous l'autocollant se trouve une vis cruciforme de 5 mm nécessaire à l'étape suivante.
  3. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez quatre Phillips de 5 mm du boîtier.
    • Si les vis collent dans le boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
  4. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes autour du cadre:
    • Deux Phillips de 4 mm
    • Un Phillips 5 mm
    • Les deux vis plus courtes de 4 mm se trouvent sur le dessus de la PSP; la vis plus longue de 5 mm se trouve en bas.
  5. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau avant du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture PSP.
    • Commencez sur le côté droit du cadre de la PSP et travaillez soigneusement l'outil sur le côté.
    • Si vous souhaitez nettoyer les boutons de commande ou le D-pad, vous pouvez facilement les retirer une fois la façade éteinte et les nettoyer.
  6. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
    • Un câble ruban relie la barre d'accueil à la carte mère. Veillez à ne pas endommager le câble lors du retrait de la barre.
  7. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
    • Un autre câble ruban est fixé au bas de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager l'un des connecteurs lors du retrait.
    • Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
    • Soulevez doucement l'écran.
  8. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Emplacement pour Memory Stick: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Emplacement pour Memory Stick: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Emplacement pour Memory Stick: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez deux vis cruciformes de 4,5 mm du côté gauche de la PSP.
    • Faites glisser la gâchette gauche avec le support en plastique en dessous.
    • Retirez délicatement le bouton de déclenchement gauche à l'aide des outils d'ouverture.
    • Le bouton est collé au corps. Il peut être recollé avec de la colle chaude après avoir été décollé, si nécessaire.
  9. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever la languette brune du connecteur et retirer le câble horizontalement.
    • Retirez délicatement la fente pour carte mémoire en la tirant vers l'extérieur.
  10. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Haut-parleur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Haut-parleur: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture pour appuyer sur la languette sur le côté gauche de l'enceinte pour la libérer.
    • Veillez à ne pas percer l'enceinte au cours du processus.
    • Retirez l'enceinte en la tournant dans le sens antihoraire (vers la gauche, comme une vis).
  11. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Supprimez les quatre connexions suivantes:
    • Deux câbles plats - relevez le loquet et retirez-le horizontalement.
    • Un serre-fil - utilisez un outil d'ouverture pour le soulever verticalement.
    • Un faisceau de câbles - utilisez vos doigts, un outil d'ouverture PSP ou des pincettes pour déconnecter le connecteur horizontalement.
    • Le câble plat près du serre-fil a une languette brune qui doit être soulevée à l'aide d'un outil d'ouverture avant d'être retirée. Veillez à ne pas endommager le ruban ou le connecteur.
  12. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les protections métalliques en les soulevant doucement avec un outil d'ouverture.
  13. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 13, image 3 de 3
    • Revérifiez pour vous assurer que toutes les connexions à la carte sont débranchées afin d'éviter d'endommager votre PSP.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez délicatement la carte mère de sa base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
espinks
Membre depuis le 10/18/09
3 642 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 membres
37 tutoriels rédigés
5 commentaires
How do I know whether my Logic Board is functioning properly or not?
Alvin Wijaya - Réponse
how can I change that little refill on the motherboard
Dmytro Yantsur - Réponse
how-do-i-repair-the-screen-conntors
james - Réponse
My psp is not turning on when battery is inserted even when plugged to electricity...and again if the battery is inserted to it the charging light turns on..Pls help m
Farotide David - Réponse
What do you call the connector that joins lcd to the board small one 4pin?
Shi Ace - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 396
Total : 53,206
