Aller au contenu principal
La PSP-3000 est la mise à jour la plus récente de la série PlayStation Portable. Une nouvelle disposition des pixels de l'écran LCD et le microphone nouvellement installé sont les principales nouveautés.
Appareil ne s'allume plus
Pas de charge
Si l'adaptateur secteur n'était pas complètement branché dans la prise murale ou dans la console, la batterie ne sera pas chargée. Essayez de charger l'appareil à nouveau pour vérifier.
Brickée
Les appareils deviennent « brickés » lorsque le système d'exploitation est corrompu, ce qui peut arriver si vous éteignez la console pendant la mise à jour du système d'exploitation ou si vous installez un logiciel tiers de manière incorrecte.
Si votre PSP ne démarre plus et que vous êtes certain que votre batterie et votre adaptateur secteur fonctionnent, alors elle est peut-être brickée. Réparer une console PSP 3000 brickée sans la renvoyer à Sony nécessitera une nouvelle carte mère.
Bouton de marche défectueux
Si votre batterie est chargée mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, la carte du bouton de marche est peut-être endommagée. Vous pouvez la remplacer par une nouvelle carte du bouton de marche.
Écran défectueux
Si votre PSP s'allume mais que l'écran reste noir, blanc ou déformé, l'écran LCD peut être endommagé et nécessiter un remplacement. Vous pouvez acheter un nouvel écran LCD dans notre boutique de pièces détachées pour consoles de jeux.
Carte mère défectueuse
Si votre PSP 3000 ne s'allume pas, mais que vous avez écarté les problèmes de charge de batterie, vous avez peut-être une carte mère endommagée. Vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement de la carte mère de la PSP 3000 pour vérifier s'il y a des problèmes évidents (soudures fissurées, composants endommagés, etc.) et tenter de les réparer, ou choisir de remplacer la carte mère.
Batterie qui ne charge plus
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, la PSP ne chargera pas. Vous pouvez déterminer si votre adaptateur est défectueux en chargeant votre PSP 3000 avec un adaptateur fonctionnel. Si votre PSP accepte la charge, vous devez remplacer votre adaptateur secteur. Si le même problème survient avec un autre adaptateur secteur, votre appareil pourrait être brické ou avoir une batterie défectueuse.
L'appareil s'éteint après avoir débranché l'adaptateur secteur
Batterie
Si votre batterie est vide, l'appareil fonctionnera correctement avec l'adaptateur secteur, mais s'éteindra lorsqu'il sera débranché. La batterie peut ne plus accepter la charge, l'appareil peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre appareil. Un appareil avec une batterie défectueuse peut également afficher « Externe » dans les informations de la batterie même lorsque celle-ci est insérée et que le témoin de charge orange est allumé. Dans tous les cas, la batterie devra être remplacée.
Pas de son
L'appareil est allumé, le volume est monté, mais il n'y a pas de son.
Haut-parleur
Il est possible que vous ayez un haut-parleur défectueux ou une mauvaise connexion. Utilisez le guide de vue éclatée pour accéder aux haut-parleurs et assurez-vous qu'ils sont en contact avec les connexions de la carte mère. Si la connexion n'est pas le problème, alors le haut-parleur lui-même peut être défectueux ; dans ce cas, vous devrez le remplacer.
Les boutons gâchettes ne répondent pas
Si les boutons gâchettes ne répondent pas, suivez le tutoriel sur les boutons gâchettes pour accéder aux boutons. Parfois, des débris peuvent se coincer sous le bouton gâchette et doivent être retirés.
Si cela ne résout pas le problème, vérifiez la nappe qui connecte le pavé de la gâchette à la carte mère. Reconnectez toute nappe visiblement desserrée. Il peut également être utile de nettoyer les connecteurs avec un chiffon.
Boutons qui collent
Si la croix directionnelle ou les boutons Action de la PSP semblent lents ou ne répondent pas, ils ont peut-être simplement besoin d'un bon nettoyage. Pour nettoyer les commandes, retirez la façade de la PSP et utilisez de l'air comprimé pour chasser la poussière accumulée derrière les touches. Si les boutons sont endommagés, vous pouvez facilement les remplacer.
Stick analogique desserré
Les sticks analogiques ont tendance à devenir desserrés et à ne plus répondre. La solution la plus simple est d'acheter un nouveau stick analogique de remplacement.
Les sticks analogiques, bien qu'ils soient d'apparence similaire, présentent de petites variations de conception entre chaque modèle de PSP et ne sont pas interchangeables. Assurez-vous de remplacer le stick analogique qui correspond à votre PSP.
Les jeux ne se chargent pas
Votre PSP ne lance pas les jeux, affiche une erreur de lecture de disque et/ou tourne et charge en continu.
Disque (UMD) défectueux
Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou sale. Vérifiez également que le disque est correctement inséré dans le lecteur. Avant de tenter une réparation, essayez un autre disque pour déterminer si le problème vient de la PSP ou de l'UMD. Si la PSP charge d'autres disques, remplacez le disque qui ne se charge pas.
Déclencheur UMD cassé
Si le déclencheur blanc à l'intérieur du lecteur UMD (à l'opposé du laser) est visiblement cassé, la PSP ne lira pas le disque. Ce déclencheur est fixé à la carte mère.
Laser sale/défectueux
Si le disque ou les déclencheurs UMD ne sont pas en cause, le laser UMD est peut-être simplement sale. Avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique, ouvrez la porte arrière où s'insère le disque et nettoyez délicatement la tête laser. Séchez le laser avec l'autre extrémité du coton-tige. Testez pour voir si cela fonctionne avec plusieurs disques. Si la PSP est toujours incapable de charger les disques, le laser est peut-être défectueux. Vous pouvez remplacer le lecteur UMD pour restaurer votre PSP.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 293 Réputation
67 tutoriels rédigés
58 commentaires
Thankyou! =)
Eddie - Réponse Partager
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Réponse Partager
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Réponse Partager
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Réponse Partager
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 210
30 derniers jours : 809
Total : 197,413
