Aller au contenu principal
Le PDA ne s'allume pas
Rien ne permet d'allumer votre PDA.
Batterie déchargée
Vous devrez peut-être simplement recharger la batterie, surtout si votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.
Batterie ou chargeur défectueux
Si votre PDA ne s'allume pas, même après l'avoir branché pendant 3 heures, vous devrez peut-être remplacer votre batterie ou votre chargeur. Si votre PDA se charge correctement avec un autre chargeur, c'est que votre chargeur est en panne. Sinon, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Bouton de marche défectueux
La connexion du bouton de marche est souvent défaillante sur le Palm T|X. Cela pourrait être le cas sur votre appareil et vous devrez peut-être ressouder la connexion.
Écran défectueux ou endommagé
Si votre appareil semble éteint mais émet encore des sons, votre écran pourrait être en panne. Vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Carte mère défectueuse
La carte mère pourrait être en panne et nécessiter un changement.
L'écran ne réagit pas au toucher
Lorsque vous touchez l'écran, rien ne se passe.
Erreur logicielle
Si l'écran ne répond pas au stylet ou à votre toucher, il s'agit peut-être d'un problème logiciel que vous pourriez résoudre avec une réinitialisation logicielle (soft reset), comme décrit ci-dessous dans la section logicielle. Si cela ne règle pas le problème, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation matérielle, bien que cela efface toutes les données de votre appareil.
Écran défectueux
Si une réinitialisation logicielle et une réinitialisation matérielle ne permettent pas de réparer votre appareil, l'écran pourrait être en panne et nécessiter un remplacement.
Clavier défectueux
Si l'appareil ne réagit pas à la pression des touches, vous pourriez avoir un problème logiciel que vous pourriez résoudre en effectuant une réinitialisation logicielle. Si la réinitialisation ne règle pas le problème, le clavier pourrait être en panne et nécessiter un remplacement.
La batterie se décharge beaucoup trop vite
La batterie ne reste pas chargée très longtemps.
Batterie pas complètement chargée
Chargez votre appareil pendant au moins 3 heures lorsque la batterie est faible. Assurez-vous qu'il indique que la batterie est complètement chargée lorsque vous le débranchez, et pas seulement que toutes les barres de batterie sont affichées.
Batterie défectueuse
Avec le temps, les batteries perdent leur capacité à tenir la charge. Si c'est le cas sur votre appareil, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Le son ne fonctionne pas correctement
Mon PDA a une mauvaise qualité sonore ou pas de son du tout.
Volume désactivé
Avant de démonter quoi que ce soit, vérifiez que le volume est à un niveau normal et que le PDA n'est pas en mode silencieux.
La prise jack ne fonctionne pas
Si vos écouteurs fonctionnent normalement sur d'autres appareils, il peut y avoir une connexion mauvaise ou rompue entre la prise jack et le connecteur. Vous devrez peut-être nettoyer la connexion ou la ressouder.
Haut-parleur cassé
Si le problème persiste après avoir vérifié les points ci-dessus, le haut-parleur pourrait être en panne et nécessiter un remplacement. Vous pouvez effectuer cette opération en remplaçant le panneau arrière.
Le logiciel ne fonctionne pas correctement
Le matériel de mon PDA est en bon état, mais l'appareil ne fonctionne toujours pas bien.
Réinitialisation logicielle (soft reset)
Effectuer une réinitialisation logicielle revient à redémarrer votre ordinateur. Utilisez simplement la pointe du stylet pour appuyer sur le petit bouton de réinitialisation situé au-dessus du haut-parleur, à l'arrière de l'appareil. Vous devrez peut-être saisir à nouveau la date et l'heure après cette opération.
Guide officiel de l'utilisateur du Palm T|X
Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, le guide de l'utilisateur pourrait vous aider à résoudre tout problème logiciel.
Rob Hillebrecht
Membre depuis le 01/22/11
86 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - Réponse Partager
Has Palm, lnc. Gone out of business.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 66
Total : 7,286
