Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe de la console
Le ventilateur est excessivement bruyant et la console est chaude au toucher. Le système peut s'éteindre et ne plus répondre.
Circulation d'air insuffisante
Déplacez la console pour l'enlever de toute moquette et prévoyez de l'espace sur tous les côtés pour la ventilation. De plus, positionnez un ventilateur pour souffler de l'air sur la console.
Ventilateur sale
Commencez par envoyer de l'air comprimé dans les orifices d'aération pour tenter de nettoyer la poussière accumulée sur le ventilateur. Si le problème persiste, détachez le couvercle supérieur et assurez-vous que le ventilateur fonctionne. Si le ventilateur ne tourne pas, il est peut-être défectueux et son remplacement pourrait être nécessaire. Pour remplacer le ventilateur, consultez ce tutoriel de remplacement du ventilateur.
Pièce chaude
Assurez-vous que votre Playstation 4 Pro se trouve dans une pièce ou un endroit frais. Si la pièce est chaude, la console mettra moins de temps à surchauffer. Placer votre Playstation 4 Pro dans un endroit à basse température permettra de garder votre console plus froide pendant une plus longue période.
La console ne lit pas les disques
La Playstation 4 Pro ne réagit pas lorsqu'un disque est inséré dans le lecteur optique.
Disque incompatible
Assurez-vous que le disque que vous utilisez est spécifiquement conçu pour la Playstation 4. Les jeux portant la mention Playstation 4 sont compatibles avec la Playstation 4 Pro. La Playstation 4 Pro ne peut pas lire les disques destinés à la Playstation 3. De plus, la Playstation 4 Pro ne peut pas lire les disques d'autres consoles de jeux telles que la XBOX One, la Wii ou les disques de PC.
Disque endommagé ou rayé
Éjectez le disque actuel, examinez-le pour voir s'il présente des rayures ou des dommages, et assurez-vous qu'il est inséré dans le bon sens. Si le disque n'est toujours pas lu, essayez-en un autre pour vous assurer que le disque lui-même n'est pas le problème.
Problème de lecteur optique
Si les disques rayés ne sont pas la cause du problème, il se peut qu'il y ait un problème avec le lecteur optique. Pour ouvrir la console et remplacer le lecteur optique, utilisez le tutoriel de remplacement du lecteur optique suivant.
Pas de son système
La console affiche une image, mais aucun son ne sort du téléviseur ou des enceintes connectées.
Problèmes de son causés par le téléviseur
Assurez-vous que le volume de votre téléviseur est réglé à un niveau sonore que vous pouvez entendre. Pour vérifier que vous pouvez entendre le son provenant du téléviseur, passez sur un contenu dont vous savez qu'il fonctionne, comme un film ou une émission de télévision. Si aucun son ne sort de votre téléviseur, alors le problème ne vient pas de la console.
Connexions desserrées
Assurez-vous que tous les branchements de câbles entre la console, le téléviseur et les enceintes sont correctement fixés. Si le problème persiste, essayez un nouveau jeu de câbles pour vous assurer que les câbles ne sont pas la cause du problème.
Paramètres audio incorrects
Si les câbles ne sont pas la cause, le problème peut provenir des paramètres audio du système. Pour essayer de trouver les réglages corrects pour votre configuration spécifique, essayez les liens suivants.
Résoudre les problèmes audio
Diagnostic général supplémentaire
Scintillement de l'image du téléviseur
L'image du téléviseur scintille et clignote vers un écran noir
Assurez-vous que tous les câbles à l'arrière de la console sont correctement connectés entre la console et le téléviseur, et que rien ne s'appuie contre eux.
Modes d'écran de téléviseur incompatibles
La plupart de ces problèmes peuvent être résolus en consultant les paramètres du téléviseur et de la console pour voir quels modes d'écran fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas (par ex. : mode Cinéma vs mode Jeu). De plus, les paramètres 1080p semblent poser le moins de problèmes, alors que toute résolution supérieure peut rencontrer des difficultés. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, essayez de changer de mode plusieurs fois et d'éteindre puis de rallumer le système.
Paramètre de jeu incompatible
Certains jeux ne prennent pas en charge le HDR et peuvent provoquer un scintillement de l'écran lorsque le paramètre HDMI UHD Color est activé. Vérifiez si le jeu prend en charge le HDR ou non, et modifiez le réglage HDMI UHD Color en conséquence.
La console ne se connecte pas au téléviseur
La console ne se connecte pas du tout au téléviseur. Rien ne peut être vu ou entendu depuis le téléviseur.
HDMI dans le mauvais port
Prise défectueuse
Débranchez la console et essayez une autre prise pour voir si le problème vient de la prise ou de la console elle-même.
Assurez-vous que tous les câbles à l'arrière sont correctement connectés entre la console et le téléviseur et que rien ne s'appuie contre eux.
Câble HDMI dans le mauvais port
Assurez-vous que votre câble HDMI est branché sur le bon port, à la fois sur votre Playstation 4 Pro et sur votre téléviseur. Sur votre téléviseur, assurez-vous que le câble HDMI est branché sur le port correspondant à la source d'entrée que vous affichez.
Paramètres de console et de téléviseur incompatibles
Comme la console enregistre les paramètres précédents (par exemple, lorsqu'un mauvais câble a été utilisé), une réinitialisation complète de la console devrait rétablir les paramètres par défaut. Si la réinitialisation ne résout pas le problème, assurez-vous que la console et le téléviseur sont mis à jour avec le dernier logiciel.
Ethan Pence
Membre depuis le 04/26/17
2 083 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
17 commentaires
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - Réponse Partager
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - Réponse Partager
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - Réponse Partager
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 226
Total : 15,377
