Aller au contenu principal
Suivez les étapes ci-dessous si votre PlayStation 4 s'éteint de manière inattendue pendant son utilisation. Si votre PS4 ne s'allume pas du tout, consultez plutôt le wiki La PlayStation 4 ne s'allume pas. Si votre PS4 s'allume mais n'affiche aucune image, le wiki Écran noir sur PlayStation 4 sera plus utile.
Lien avec le périphérique HDMI
Lien avec le périphérique HDMI synchronise l'état d'alimentation de votre PS4 avec celui de votre téléviseur. Lorsque vous allumez votre téléviseur, la PS4 s'allume également. S'il est activé, le Lien avec le périphérique HDMI peut parfois causer l'extinction accidentelle de votre PS4. Désactivez cette fonctionnalité pour voir si cela résout votre problème.
  1. Sélectionnez Paramètres > Système.
  2. Sélectionnez Lien avec le périphérique HDMI et appuyez sur la touche X de votre manette DualShock pour le désactiver.
Problèmes de firmware
Parfois, le logiciel système de la PS4 provoque l'extinction de la console. Si c'est le cas, Sony déploiera des mises à jour système que vous devrez télécharger. Il est toujours conseillé de maintenir votre console à jour avec la dernière version du firmware.
  1. Connectez votre PS4 à Internet.
  2. Sélectionnez Paramètres.
  3. Sélectionnez Mise à jour du logiciel système.
    1. L'interface utilisateur doit vous indiquer quel fichier de mise à jour sera installé, par exemple « Version 10.01 »
  4. Sélectionnez Suivant.
  5. Sélectionnez Mettre à jour pour commencer la mise à jour de votre système.
Si vous ne pouvez pas connecter votre console à Internet, vous devez mettre à jour votre console manuellement à l'aide d'une clé USB.
Mode repos
Si votre console s'éteint après être passée en mode repos, alors que vous ne l'avez pas éteinte vous-même, vous devriez désactiver le mode repos pour éviter le bug qui empêche certaines PS4 de se rallumer.
  1. Pour désactiver le mode repos, sélectionnez Paramètres > Paramètres d'économie d'énergie.
  2. Sélectionnez Définir le temps avant que la PS4 ne passe en mode repos et réglez les options Pendant la lecture multimédia et Pendant la lecture de jeux sur Ne pas passer en mode repos.
L'alimentation ne fournit pas de courant à la console
La console ne reçoit pas assez de courant de la prise murale ou du cordon d'alimentation pour rester allumée.
  1. Débranchez le câble d'alimentation. Attendez au moins une minute, vérifiez que le cordon n'est pas endommagé, puis rebranchez-le à la PS4.
  2. S'il est endommagé ou si vous n'êtes pas sûr que le cordon fonctionne, essayez un autre câble d'alimentation. La PS4 utilise un câble d'alimentation IEC C7 qui était fourni en standard avec la PS3 et la PS5.
  3. Utilisez une autre prise murale.
  4. Il est possible que l'alimentation soit endommagée et vous pourriez avoir besoin de remplacer le bloc d'alimentation. Assurez-vous que la console n'est pas en surchauffe avant de réparer le bloc d'alimentation.
Surchauffe
Assurez-vous que votre console est bien ventilée. La console PS4 peut s'éteindre si elle n'est pas en mesure de refroidir ses composants afin d'éviter d'endommager son matériel.
  1. Éteignez la console.
  2. Attendez au moins une heure.
  3. Déplacez la console dans un endroit bien ventilé où aucun objet ne se trouve sur, sous ou juste à côté de la console. Assurez-vous que toutes les grilles d'aération sont dégagées et bénéficient d'une bonne circulation d'air.
  4. Redémarrez la console.
  5. Si vous avez toujours des problèmes de ventilation, vérifiez que les grilles d'aération sont propres. Vous pourriez avoir besoin de nettoyer ou de remplacer le ventilateur.
Evan Gattuso
Membre depuis le 09/13/21
22 234 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
5 commentaires
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Réponse Partager
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Réponse Partager
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Réponse Partager
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Réponse Partager
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 473
Total : 34,733
