Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Polaroid OneStep 2
Sorti en septembre 2017 : Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes du Polaroid OneStep 2.
La photo ne s'éjecte pas après la prise de vue
Après avoir pris une photo, rien ne se passe, aucune photo n'est imprimée.
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que votre appareil photo est chargé. Le voyant LED de l'appareil clignote en rouge s'il n'a pas assez de charge pour fonctionner. Dans ce cas, vous devez recharger votre appareil avant de l'utiliser.
La photo est coincée dans le pack de film
Si les photos sont coincées et ne s'éjectent pas de l'appareil, les rouleaux sont peut-être défectueux et doivent être remplacés en suivant ce tutoriel.
Trappe de fermeture endommagée
Le film ne s'éjectera pas si la trappe de fermeture est cassée. Si elle ne ferme pas, il faudra peut-être remplacer le loquet en suivant ce tutoriel.
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue
La photo est prise mais aucun flash n'est émis.
Bouton de désactivation du flash activé
Si votre flash ne se déclenche pas lors de la prise de la photo, assurez-vous de ne pas appuyer sur le bouton de désactivation du flash situé sur le panneau arrière de l'appareil.
Le flash est éteint
Pour vérifier que votre flash est allumé, regardez sur le côté du barillet de l'objectif. Un bouton de marche s'y trouve ; déplacez-le pour qu'il soit du côté de l'icône représentant un éclair.
La photo apparaît trop sombre une fois imprimée
Une fois la photo imprimée, elle ressort beaucoup plus sombre qu'elle ne le devrait.
Pas assez de lumière naturelle
Prenez vos photos avec beaucoup de lumière vive et directe, de préférence à la lumière du soleil.
Prise de vue sans le flash activé
Utilisez toujours le flash, surtout si vous prenez des photos en intérieur.
Contrôle de compensation de l'exposition non réglé
Tourner ou faire glisser le contrôle de compensation de l'exposition vers le blanc indique à l'appareil de laisser entrer plus de lumière.
Cache de flash endommagé
Si votre cache de flash a été endommagé, vos photos peuvent paraître trop sombres. Utilisez ce tutoriel pour le remplacer.
La photo ressort trop floue
Une fois la photo imprimée, elle apparaît floue ou mal mise au point.
Vitesse d'obturation lente
Pour régler votre vitesse d'obturation, assurez-vous de prendre des photos dans un endroit bien éclairé. Vous pouvez également utiliser le flash pour illuminer davantage votre sujet. L'ajout d'un trépied aidera aussi à compenser une vitesse d'obturation lente. Si vous ne pouvez pas régler la vitesse d'obturation, vous devrez peut-être remplacer le commutateur d'obturateur en suivant ce tutoriel.
Trop près du sujet
Si votre photo est floue, c'est peut-être que vous êtes trop près du sujet. Pour garantir une bonne mise au point, prenez la photo à au moins 60 cm (2 pieds) de distance.
Objectif embué ou fissuré
Si votre photo est floue, votre objectif doit peut-être être nettoyé ou remplacé. Utilisez ce tutoriel pour accéder à l'objectif ou le remplacer.
La batterie ne tient pas longtemps
La batterie se vide rapidement.
Appareil photo non éteint après chaque utilisation
Un appareil photo entièrement chargé devrait avoir assez d'énergie pour consommer 15 à 20 packs de film. Si votre appareil se décharge rapidement, assurez-vous de l'éteindre après chaque utilisation. L'appareil ne s'éteint pas automatiquement et le laisser allumé videra la batterie, même s'il n'est pas utilisé pour prendre des photos.
Batterie pas entièrement chargée
Le voyant LED du flash clignote en vert s'il est complètement chargé, en orange si le niveau est faible, et en rouge s'il est complètement déchargé. Si le voyant est orange ou rouge, pensez à recharger votre appareil.
Contacts de batterie corrodés
Sur les anciens appareils, les contacts de batterie peuvent être corrodés, les empêchant de se connecter correctement à la batterie. Les contacts sont deux ressorts en cuivre qui dépassent du bas du compartiment de la batterie. Vous pouvez essayer de les nettoyer avec un objet fin et plat, ou simplement retirer et réinsérer la cartouche de film plusieurs fois pour gratter la corrosion présente sur les contacts.
Nicoletta Versace
Membre depuis le 09/07/18
267 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - Réponse Partager
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - Réponse Partager
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - Réponse Partager
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - Réponse Partager
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 80
Total : 16,004
