Aller au contenu principal
Tout d'abord, par mesure de bon sens, assurez-vous que le sapin est branché sur une prise de courant fonctionnelle. Cela semble idiot, mais il ne coûte rien de vérifier.
Les guirlandes lumineuses ne sont pas connectées
Si votre sapin pré-illuminé comporte plusieurs guirlandes lumineuses, assurez-vous qu'elles sont toutes connectées les unes aux autres.
Les fusibles sont grillés
Localisez le compartiment à fusible dans l'extrémité mâle de la guirlande défectueuse. Faites glisser le loquet et sortez le fusible. Remplacez-le par un nouveau fusible. Certains sapins de Noël pré-illuminés sont vendus avec des fusibles de rechange.
Pour identifier un fusible grillé, recherchez une coupure dans le fil ou une tache sombre à l'intérieur du fusible. L'un ou l'autre indique que le fusible a grillé. Vous pouvez également utiliser un multimètre pour confirmer que le fusible est grillé.
Changement de fusible d'un sapin de Noël illuminé à incandescence
Les ampoules sont cassées ou manquantes
Si l'ampoule est endommagée, grillée ou manquante, vous devrez la remplacer. Certains sapins de Noël pré-illuminés sont vendus avec des ampoules de rechange. Assurez-vous que la nouvelle ampoule est fermement insérée dans la prise.
Astuce : en retirant les ampoules, vérifiez l'absence de corrosion ou d'obstructions dans les prises de la guirlande.
Corrosion de la prise de l'ampoule
Si le remplacement des premières ampoules par des ampoules dont le bon état est avéré ne fonctionne pas, vérifiez qu'il y a une bonne connexion entre la prise et l'ampoule. Éliminez la saleté et les autres obstructions avec une pincette ou un cure-dent, et nettoyez la corrosion (rouille) avec un nettoyant contact ou de l'alcool isopropylique.
Diagnostic supplémentaire
Astuce : des outils comme le LightKeeper Pro peuvent aider à ponter les circuits coupés, ainsi qu'à diagnostiquer et réparer les problèmes plus en détail. La vidéo ci-dessous montre l'utilisation de la fonction Quick Fix.
Comment utiliser le déclencheur Quick Fix
Ressources supplémentaires
Réparation de lumières de Noël
Réparer des guirlandes électriques de Noël cassées
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
110 159 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 141
Total : 3,568
