Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran fissuré
L'écran de l'appareil est fissuré
Si l'écran de votre appareil est fissuré, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour obtenir les étapes spécifiques sur la façon de le remplacer.
Appareil ne s'allume plus
L'écran est noir et l'appareil ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume plus, la batterie est peut-être à plat. Branchez votre tablette sur un chargeur fonctionnel et attendez environ une heure qu'elle s'allume, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pour voir si l'appareil démarre. Si l'appareil ne s'allume pas, testez votre chargeur sur un autre appareil si vous en avez un. Si cet autre appareil charge, alors la batterie de votre tablette doit probablement être remplacée.
Carte mère endommagée par l'eau
Si votre appareil ne s'allume plus et qu'il a été immergé ou exposé à l'eau, votre carte mère pourrait être endommagée par l'eau. Référez-vous à ce tutoriel pour connaître les étapes de remplacement de la carte mère.
Appareil ne charge plus
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché sur un chargeur
Chargeur défectueux
Testez votre chargeur sur un autre appareil pour voir s'il fonctionne. Si votre chargeur ne parvient à charger aucun appareil, vous devez le remplacer par un chargeur neuf et fonctionnel.
Port de charge sale
Si votre appareil ne charge plus, vérifiez le port de charge de votre appareil pour voir si quelque chose ne serait pas coincé dedans, entravant le contact entre le port de charge de l'appareil et le chargeur. Utilisez une brosse ou une bombe à air sec pour nettoyer tout débris présent dans le port de charge.
Le son ne sort pas des haut-parleurs
Vous avez du mal à entendre les sons via les haut-parleurs de votre appareil
Volume au minimum
Si vous avez du mal à entendre le son provenant des haut-parleurs de votre appareil, le volume est peut-être baissé. Vérifiez si le volume de l'appareil est au minimum et augmentez-le. Si votre bouton de volume est cassé, vous pouvez aller dans les paramètres, puis dans les réglages du volume pour l'augmenter.
Haut-parleurs sales ou obstrués
Si vous avez du mal à entendre le son provenant des haut-parleurs de votre appareil, ils sont peut-être sales ou obstrués. Vérifiez si quelque chose est coincé entre les haut-parleurs et le boîtier de l'appareil, ce qui pourrait gêner le son. Une accumulation de poussière ou de saleté peut également empêcher le son de sortir correctement. Inspectez les haut-parleurs pour détecter toute accumulation de poussière ou de saleté, puis utilisez une brosse pour les nettoyer ou une bombe à air sec pour expulser les débris.
Haut-parleurs défectueux ou cassés
Si aucune des suggestions précédentes ne résout le problème avec les haut-parleurs de votre appareil, ils sont peut-être défectueux ou cassés en interne et doivent être remplacés. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour connaître les étapes de remplacement des haut-parleurs.
La caméra ne fonctionne pas correctement
Les photos prises avec la caméra de l'appareil apparaissent floues, entièrement noires ou présentent des anomalies
Poussière dans la caméra
Si vos photos sont floues lorsque vous utilisez la caméra de votre appareil, il est possible qu'elle contienne de la poussière. Essuyez l'extérieur de la caméra. Si le problème persiste, retirez le boîtier de votre appareil et nettoyez l'intérieur de la caméra. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour savoir comment accéder à la caméra.
Les photos sont noires
Si le nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur de votre caméra ne résout pas ce problème, elle est peut-être cassée ou défectueuse. Référez-vous à ce tutoriel pour connaître les étapes détaillées sur la façon de remplacer la caméra de votre appareil.
Caméra fissurée
Référez-vous à ce tutoriel pour connaître les étapes de remplacement de la caméra de votre appareil.
Antonio Irons
Membre depuis le 10/20/16
441 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 896
