Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La brosse latérale ne tourne plus
La brosse latérale de l'aspirateur ne tourne plus.
La brosse latérale est emmêlée
Des cheveux ou des poils s'emmêlent facilement sur l'une ou les deux brosses latérales, ce qui les empêche de tourner. Si des cheveux ou des poils sont emmêlés sur l'une des brosses latérales, retirez-les.
Moteur de brosse latérale défectueux
Le moteur qui contrôle la brosse latérale peut être défectueux, ce qui l'empêche de tourner. Si c'est le cas, vous devrez remplacer le moteur de la brosse latérale. Consultez le tutoriel de remplacement du moteur de la brosse latérale.
L'aspirateur tourne en rond
L'aspirateur tourne continuellement en rond ou sur lui-même.
Les roues sont bloquées
Regardez sous l'aspirateur pour vérifier ses roues. Si des cheveux ou des poils sont coincés dans les roues, retirez-les.
Moteur de roue défectueux
Le moteur qui contrôle le mouvement des roues peut être défectueux, ce qui les empêche de tourner et fait tourner l'aspirateur en rond. Si c'est le cas, consultez le tutoriel de remplacement du moteur de roue.
L'aspirateur heurte des objets
L'aspirateur percute continuellement des objets et reste coincé dans les coins.
Caméra défectueuse
Vérifiez si la caméra est sale. Si c'est le cas, nettoyez-la avec un chiffon doux.
Si la lentille de la caméra est fissurée, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la carte mère et suivez les instructions.
Lingette de nettoyage défectueuse
Vérifiez que la lingette de nettoyage est installée correctement en retournant l'aspirateur sur l'autre face et en localisant les trous d'installation derrière la roue, puis ajustez-la si nécessaire.
Capteur défectueux
Retirez tous les obstacles qui bloquent le pare-chocs.
Vérifiez si les capteurs sont sales. Si c'est le cas, nettoyez-les avec un chiffon doux.
Le pare-chocs peut être enfoncé. Si c'est le cas, veuillez consulter ce tutoriel de remplacement pour remplacer le pare-chocs.
L'aspirateur ne s'allume pas
L'aspirateur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Vérifier l'alimentation pendant la charge
Vérifiez que le chargeur est branché correctement et que le voyant bleu est allumé. Laissez l'appareil charger pendant au moins 8 heures avant de le mettre en marche.
Batterie défectueuse
Si le voyant bleu ne s'est pas allumé alors que l'aspirateur était branché sur le chargeur, la batterie peut être défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie ici.
Carte mère défectueuse
Si la batterie a été remplacée et que l'aspirateur ne s'allume toujours pas, la carte mère peut être défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère ici.
Joe Balduz
Membre depuis le 02/15/17
231 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USFT-Lacy-S17S005G2 Membre de l'équipe USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 25
Total : 1,573
