Aller au contenu principal
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Informations générales
Avant de commencer toute réparation importante sur votre appareil, veuillez vérifier les points suivants :
  • Redémarrez votre ordinateur. Un redémarrage correct de votre PC portable finalise les réparations en attente et relance tous les services système. Utilisez l'option de redémarrage dans le menu Démarrer.
  • Effectuez un arrêt forcé. Éteignez votre PC portable. Une fois éteint, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 à 30 secondes. Attendez un instant, puis essayez de le rallumer.
  • Lancez un diagnostic de la batterie. Essayez de générer un rapport d'alimentation de votre batterie. Cela permettra d'écarter cette cause rapidement. Ou, si des problèmes sont signalés, passez directement aux solutions concernant une défaillance de la batterie.
Utilisation intensive
Solution : Maximiser les paramètres d'efficacité
L'autonomie de la batterie annoncée et l'autonomie réelle diffèrent souvent considérablement. La page des spécifications de votre nouveau PC portable Razer peut annoncer entre 8 et 10 heures d'autonomie : il est peu probable que vous atteigniez ce chiffre en usage réel. Ces chiffres sont obtenus dans des conditions idéales et contrôlées avec précision. Les fabricants cherchent à vendre un ordinateur et veulent que vous voyiez les chiffres correspondant au meilleur scénario possible.
Minimiser la consommation d'énergie du PC portable
Si ce n'est pas déjà fait, configurez votre appareil pour utiliser les paramètres recommandés afin de réduire la consommation d'énergie. Ensuite, testez l'appareil dans des conditions idéales pour voir si la réduction de la consommation d'énergie résout le problème. Cela vous aidera à déterminer si le problème vient du matériel ou si la batterie peine à cause d'une charge trop lourde.
  • Vérifiez ce qui utilise votre batterie. Accédez à Paramètres > Système > Batterie. Vous obtiendrez une répartition de ce qui consomme le plus d'énergie. Limitez l'utilisation des applications qui consomment beaucoup d'énergie ou acceptez leur impact sur l'autonomie de la batterie.
    • Un nombre excessif d'onglets de navigation Internet peut être une source importante de consommation d'énergie, surtout pour les navigateurs gourmands en mémoire comme Chrome. Essayez de réduire le nombre d'onglets ouverts pendant un moment pour voir si l'autonomie de la batterie s'améliore.
  • Réduisez le délai de mise en veille de votre écran ou verrouillez votre écran lorsque vous avez fini de l'utiliser. Ces paramètres se trouvent dans Système > Alimentation et mise en veille.
  • Fermez les applications inutiles et quittez tous les processus en arrière-plan. Pour quitter les processus en arrière-plan :
    • Ouvrez le Gestionnaire des tâches en faisant un clic droit sur le menu Démarrer de Windows ou en appuyant sur Ctrl + Maj + Échap sur votre clavier. Cliquez sur Plus de détails pour obtenir plus d'informations.
    • Sélectionnez les programmes à fermer et cliquez sur Fin de tâche en bas à droite.
      • Les copies en double de logiciels antivirus et autres logiciels préinstallés inutiles sont de bons candidats à supprimer.
    • Vous pouvez en savoir plus sur les logiciels malveillants et les logiciels publicitaires ci-dessous.
  • Vérifiez le mode d'alimentation de votre PC portable en cliquant sur l'icône de batterie dans la barre des tâches en bas à droite. Ajustez le curseur sur "Meilleure batterie" ou sélectionnez "Meilleure efficacité énergétique" dans le menu déroulant. Cela peut affecter les performances de votre PC portable.
  • Ajustez la luminosité de l'écran : baissez la luminosité pour économiser l'énergie de la batterie.
  • Retirez tous les périphériques énergivores : débranchez tout appareil externe qui puise de l'énergie sur votre PC portable.
Essayez d'utiliser votre PC portable avec cette configuration pendant quelques cycles pour voir si l'autonomie de la batterie s'améliore nettement. Si c'est le cas, votre utilisation est probablement responsable, et un changement de batterie ne sera pas utile. Envisagez plutôt d'utiliser des paramètres plus économes en énergie ou de brancher votre PC portable sur une prise pour maximiser l'autonomie de la batterie.
Il peut être judicieux de suivre les étapes de recalibrage de la batterie ci-dessous pendant que vous testez ces nouveaux paramètres, puisque vous serez déjà en train de charger et de décharger votre batterie.
La batterie a besoin d'une calibration
Parfois, le système de gestion de votre batterie peut s'éloigner de la réalité et signaler une batterie vide alors qu'elle est bien chargée. Pour calibrer la batterie de votre PC portable Razer :
  1. Chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins deux heures supplémentaires.
  2. Débranchez votre PC portable et utilisez-le normalement pour décharger la batterie.
  3. Enregistrez votre travail lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible.
  4. Laissez votre PC portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille en raison du niveau de batterie faible.
  5. Attendez au moins cinq heures, puis rechargez votre PC portable sans interruption jusqu'à 100 %.
Dégradation ou défaillance de la batterie
Les batteries sont des composants consommables qui peuvent s'user avec le temps, surtout si vous utilisez votre PC portable depuis plusieurs années ou si vous manquez simplement de chance.
  • Remettez la batterie (ou le connecteur de batterie) en place ; certains modèles de PC portables Razer facilitent la tâche plus que d'autres.
  • Recherchez des signes visuels de vieillissement, de gonflement ou de fuite de la batterie. Les batteries gonflées peuvent rendre l'utilisation du trackpad ou du clavier difficile. À mesure que la batterie se dilate, elle exerce une pression vers le haut sur le dessous de ces composants.
  • Si votre PC portable a beaucoup vécu, si vous exposez votre matériel à des climats extrêmes ou si vous êtes un utilisateur intensif qui use rapidement les batteries, une replacement pourrait être votre meilleure option.
Si vous ne trouvez pas de tutoriel de remplacement pour votre modèle de PC portable Razer, ne craignez rien : ouvrir le PC portable, débrancher le connecteur de la batterie et retirer les vis qui maintiennent la batterie en place suffisent pour la plupart des modèles.
Logiciels malveillants
Il n'y a pas que les applications que vous lancez intentionnellement qui consomment des ressources système. Vous avez peut-être téléchargé par inadvertance des logiciels malveillants lors de vos navigations sur Internet. Ces processus cachés en arrière-plan peuvent réduire considérablement l'autonomie de votre batterie, même lorsque vous semblez ne rien faire.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches pour vérifier l'utilisation du système. Vous pouvez y accéder en faisant un clic droit sur le menu Démarrer de Windows ou en appuyant sur Ctrl + Maj + Échap sur votre clavier.
    • Vérifiez les processus pour identifier s'ils consomment une quantité importante de ressources système. Un peu de réflexion et quelques recherches sur Internet peuvent être nécessaires pour mieux comprendre la situation.
    • Tout processus utilisant plus de 8 à 10 % que vous ne reconnaissez pas doit être recherché et évalué. Une recherche rapide sur Google devrait vous dire si le processus est malveillant ou non.
  • Téléchargez un programme anti-logiciels malveillants réputé et gratuit, ou utilisez le logiciel intégré à votre système d'exploitation Windows. Ces outils peuvent scanner votre machine à la recherche de logiciels malveillants et vous alerter sur tout programme ou fichier qui aurait pu s'introduire sur votre machine à votre insu.
    • Malwarebytes est une recommandation sûre et efficace au moment où nous écrivons ces lignes (2024).
    • Attention : certains programmes prétendument anti-logiciels malveillants sont eux-mêmes des logiciels malveillants. L'utilisation de ressources système supplémentaires décharge encore plus votre batterie. Cherchez de bonnes options gratuites ou utilisez le programme préinstallé sur votre système (recherchez Windows Defender si vous êtes sous Windows 8 ou une version ultérieure).
À l'avenir, suivez les meilleures pratiques en matière de sécurité Internet. Cela vous évitera d'accumuler davantage de logiciels malveillants :
  • Utilisez un logiciel de blocage des publicités comme uBlock Origin pour empêcher le chargement des publicités dans votre navigateur.
  • N'autorisez pas les sites Web tiers à télécharger des logiciels sur votre ordinateur.
  • Évitez le piratage de jeux ou d'autres logiciels. Désolé, les pirates de l'Internet, ce sont d'énormes vecteurs d'infection.
  • Évitez les e-mails frauduleux et soyez très méfiant envers toute pièce jointe dans tous les e-mails. NE JAMAIS cliquer sur un lien que vous ne reconnaissez pas.
  • Gardez vos logiciels à jour.
  • Apprenez à reconnaître les fichiers .exe et NE JAMAIS ouvrir de fichiers .exe inconnus. Si vous trouvez ce type de fichier sur votre ordinateur et que vous ne le reconnaissez pas, supprimez-le immédiatement.
Logiciels publicitaires
Même les applications que vous pouvez identifier visuellement comme installées peuvent consommer plus d'énergie que vous ne le pensez. Pensez aux applications qui ne nécessitent jamais d'interaction de votre part. Ou bien, avez-vous déjà installé sur votre ordinateur des applications que vous n'avez jamais supprimées ? Il est temps de faire le ménage sur votre système.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches (appuyez sur Ctrl + Maj + Échap). Utilisez l'onglet Démarrage pour désactiver les programmes de démarrage inutiles. Si vous n'êtes pas sûr qu'un programme soit nécessaire, faites un clic droit sur le processus et sélectionnez Rechercher en ligne pour obtenir plus de détails.
  • Ouvrez votre menu Démarrer et faites défiler la liste des applications. Supprimez tout ce que vous n'utilisez pas. Faites un clic droit et sélectionnez Désinstaller pour afficher le menu approprié (ou pour supprimer l'application si elle a été installée depuis le Microsoft Store).
  • Les gens sont souvent tentés de garder les logiciels Razer chargés, mais ils ne sont pas nécessaires. Les outils de réglage de l'affichage ou de l'audio sont généralement inutiles, mais les logiciels de support peuvent être utiles.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 72
Total : 686
