Aller au contenu principal
Premières étapes
La première chose à vérifier est si votre Roomba affiche un code d'erreur. Cela vous permettra peut-être de vérifier certains points en priorité et de gagner du temps. Voici une section avec les codes d'erreur Roomba. Si le code d'erreur vous aide à diagnostiquer la cause du problème, passez directement à la section concernée. Sinon, poursuivez avec les problèmes suivants, classés par facilité d'application et par fréquence.
Alimentation insuffisante du chargeur
Oui, c'est simple, mais indispensable. Sans alimentation, il n'y a pas de charge.
  • Vérifiez l'alimentation en débranchant puis en rebranchant votre station de charge ou base.
  • Le voyant lumineux s'allume-t-il pendant un moment ? Si oui, tout va bien, passez à la suite.
  • Sinon, trouvez une prise fonctionnelle dans votre domicile pour vous assurer que le chargeur est bien alimenté. Le voyant lumineux vous indiquera quand vous en aurez trouvé une.
Contacts sales
C'est l'étape la plus élémentaire. Assurez-vous de débrancher le chargeur de la prise avant de commencer !
  • Utilisez une éponge en mélamine (type gomme magique) légèrement humidifiée avec de l'eau.
  • Nettoyez les deux contacts sur le chargeur/station de charge. Chaque grain de saleté compte, ils doivent briller une fois le nettoyage terminé.
  • Nettoyez les deux contacts sur le dessous du Roomba. Ils doivent également briller.
  • Testez la charge du Roomba en le plaçant sur la station de charge.
    • Attendez environ 15 secondes pour laisser le système démarrer.
    • Si l'appareil charge, vous avez terminé.
  • Si les indicateurs de charge ne s'affichent pas, passez à l'étape suivante.
Défaillance des contacts de charge
Certains Roomba cessent de charger car les contacts de charge de la station de charge ou du Roomba lui-même deviennent défectueux.
  • Les contacts sont parfois sujets à des problèmes de surchauffe. Une odeur de brûlé ou un cliquetis persistant peut survenir lorsque l'appareil tente de charger.
  • Cette chaleur ramollit le plastique sous les contacts, empêchant une bonne connexion. Cela génère une chaleur supplémentaire qui fait bouger les contacts jusqu'à la perte de connexion.
  • Inspectez les contacts que vous venez de nettoyer. S'ils présentent des signes de plastique déformé ou fondu, ou si les contacts sont enfoncés dans la base ou le Roomba, contactez iRobot pour un éventuel remplacement.
Si les contacts semblent en bon état, passez à l'étape suivante.
Installation incorrecte de la batterie
Vous devez ensuite vérifier que votre batterie est bien en place et que ses contacts sont propres. Certains Roomba ont une batterie avec une connexion de type prise et vous ne pourrez peut-être pas nettoyer ces contacts. Pour en savoir plus sur l'accès à la batterie, consultez les pages de tutoriels listées dans Ressources supplémentaires ci-dessous. Voici une procédure générique pour vous aider :
  • Retournez votre Roomba.
  • Retirez la brosse latérale. Maintenez la brosse pour qu'elle reste immobile et retirez la vis au centre. Certains modèles ne nécessitent pas cette étape.
  • Retirez les vis qui maintiennent le cache du compartiment inférieur. Certains appareils (séries 700, 800, 900) ne nécessitent que le retrait des deux vis du cache de la batterie.
  • Retirez la batterie. Utilisez les languettes d'extraction à chaque extrémité de la batterie pour la tirer vers le haut.
  • Nettoyez les contacts de la batterie avec une éponge en mélamine ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus). Les contacts doivent être de type "pad". D'autres batteries Roomba utilisent des contacts protégés difficiles à atteindre.
  • Vérifiez les contacts sur le Roomba. Il existe deux types courants qui peuvent être facilement nettoyés : les languettes et les ressorts.
    • Pour les contacts à languettes, nettoyez les petits et les grands contacts avec l'éponge en mélamine. Vous devriez également les plier légèrement vers le haut après les avoir nettoyés.
    • Pour les contacts à ressort, nettoyez délicatement les ressorts avec une brosse à dents souple et de l'alcool isopropylique ou une éponge en mélamine. Cela peut être difficile à faire avec l'éponge, alors prenez votre temps et utilisez une pression légère. Vous devriez également tirer doucement sur les ressorts pour assurer un contact ferme avec la batterie une fois installée.
  • Réinstallez la batterie, en notant s'il s'agit d'une batterie d'origine iRobot.
    • Les sources iRobot indiquent que les pièces aftermarket peuvent parfois être la cause de problèmes de charge.
    • S'il s'agit d'une batterie aftermarket, essayez de la remplacer par une batterie d'origine ou une batterie provenant d'une source plus réputée.
  • Remettez en place toutes les vis nécessaires.
  • Testez si l'appareil charge.
Obstruction logicielle
Si l'appareil ne charge toujours pas, il est possible qu'une mise à jour logicielle ait eu lieu et que votre appareil ait besoin d'être réinitialisé/redémarré.
  • S'il s'allume, vous pouvez essayer de réinitialiser votre Roomba.
  • Une mise à jour logicielle peut parfois causer des problèmes de charge tant que l'appareil n'est pas réinitialisé/redémarré.
  • Suivez les instructions spécifiques à votre appareil pour la réinitialisation. Voici un lien vers les instructions de réinitialisation d'iRobot.
Batterie défectueuse
Une batterie défaillante peut empêcher votre Roomba de charger.
  • Les batteries sont pratiquement un consommable sur votre Roomba, surtout s'il est utilisé quotidiennement.
  • La durée de vie habituelle est comprise entre 300 et 400 cycles de charge-décharge.
  • Un signe de batterie défectueuse est un Roomba qui doit retourner à la station/chargeur plus fréquemment.
  • Souvent, une batterie en fin de vie entraîne l'affichage d'un code d'erreur sur le Roomba. Voir la section Informations complémentaires ci-dessous.
  • Voici plus d'informations sur les procédures de remplacement de batterie.
Voici un lien vers des batteries de rechange disponibles chez iFixit.
Tableau des erreurs de charge iRobot Roomba (séries e, i et j)
Tableau des erreurs de charge iRobot Roomba (séries 500, 600, 700, 800 et 900)
Tableau des erreurs de charge iRobot Roomba (série s)
Voici des liens vers des tutoriels pour le remplacement de batterie Roomba. Ils sont également utiles pour les vérifications de la batterie. Vous devrez rechercher votre modèle ou un modèle similaire.
Forum de discussion avec de bonnes informations sur les Roomba
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 011 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
72 955 tutoriels rédigés
3 commentaires
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Réponse Partager
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 139
30 derniers jours : 613
Total : 79,935
