Aller au contenu principal
Les bases
Avant de passer aux solutions plus longues ci-dessous, commencez par vérifier ces points essentiels.
  • Mettez-le en charge. Si un logo de batterie apparaît à l’écran, cela signifie qu’il lui faut plus d’énergie pour démarrer. Laissez-le branché au moins quinze minutes, idéalement une heure.
Remarque
Si la batterie est fortement déchargée, il se peut qu’aucun signe d’alimentation n’apparaisse pendant bien plus longtemps que d’habitude.
  • Forcez un redémarrage. Maintenez enfoncés les boutons de Marche et Volume Bas pendant 20 secondes.
  • Retirez tous les accessoires et périphériques. Ils peuvent empêcher le réveil correct.
Capteur de luminosité ambiante défectueux
Solution : Remplacer le capteur de luminosité ambiante
La caméra frontale et plusieurs capteurs se trouvent généralement sur le bord supérieur des téléphones Samsung. Le capteur de luminosité ambiante règle la luminosité automatique de l’écran. S’il dysfonctionne, l’écran peut sembler noir alors qu’il est simplement trop sombre.
  • Placez-vous dans un environnement plus sombre et vérifiez si quelque chose apparaît à l’écran. Si vous voyez alors votre écran, essayez d’augmenter la luminosité.
    • Si possible, activez la luminosité automatique. L’emplacement de ce réglage varie selon les versions d’Android, mais il se trouve généralement dans les paramètres d’affichage. Si la luminosité change, le capteur fonctionne correctement.
    • Si la luminosité automatique était déjà activée, le capteur peut être en cause. Un capteur défaillant peut transmettre de mauvaises informations sur la luminosité ambiante.
  • L’emplacement de ce capteur varie. Un découpage supplémentaire près de la caméra frontale est courant. Ces capteurs peuvent parfois « voir » à travers la dalle de l’écran, ce qui rend leurs emplacements plus difficiles à repérer. Comparez avec les composants du châssis pour localiser la nappe du capteur.
Dysfonctionnement de l’écran Samsung Galaxy
Solution : Changer l'écran
Même si la plupart des pannes d’écran sont évidentes, il peut arriver qu’un écran cesse de fonctionner correctement en raison d’un problème interne, même sans dommage visible.
  • Inspectez attentivement l’écran pour repérer des fissures. Changer l’angle de vue peut aider à détecter de fines fissures capillaires.
  • Vérifiez les nappes internes pour détecter des déchirures ou autres dommages. Consultez le tutoriel correspondant à votre modèle Galaxy pour plus d’informations.
  • Si vous trouvez des dommages ou si les solutions logicielles n’ont rien changé, remplacez l'écran.
Nappe d’écran défectueuse
Solution : Remplacer la nappe d’écran
Comme les nappes principales qui traversent la batterie sur de nombreux modèles, les connecteurs d’écran sont souvent très larges.
  • Essayez simplement de reconnecter la nappe, surtout si vous avez récemment démonté le téléphone.
  • Inspectez la nappe pour repérer des dommages, en particulier en cas de vitre arrière fissurée. La nappe est juste à côté.
  • Remplacez la nappe si vous trouvez des dommages ou si vous suspectez un défaut.
Carte mère défectueuse
La carte mère est le centre de la majorité des fonctions du téléphone. De nombreux composants minuscules peuvent tomber en panne ou être endommagés. C’est une cause probable si aucune autre solution de cette page n’a fonctionné.
  • Cherchez des signes évidents de problème : composants brûlés ou fissurés, résidus liquides, corrosion ou carte pliée. En cas de liquide, le tutoriel en cas de dégâts causés par un liquide sur un iPhone peut aider. Ne vous inquiétez pas, ces conseils s’appliquent à toutes les cartes électroniques endommagées par un liquide.
  • Examinez attentivement le connecteur de l’écran. Souvent assez grand, il peut être endommagé si le téléphone a été plié ou a subi une chute importante.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour les adeptes du DIY dans ce cas.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
14 commentaires
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - Réponse Partager
E morto rotto scemo
Samsung - Réponse Partager
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - Réponse Partager
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - Réponse Partager
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 144
7 derniers jours : 932
30 derniers jours : 4,261
Total : 91,461
