Aller au contenu principal
Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait emporter un appareil dédié si vous vouliez prendre une photo de qualité ? Peut-être pas, mais les smartphones ont largement relégué cela au passé. Sauf quand l'appareil photo ne peut pas prendre une photo correcte parce que tout est flou. Ne ratez pas l'opportunité d'un cliché parfait parce que votre appareil photo n'est pas à la hauteur.
Les bases
Avant de vous lancer dans les solutions plus longues ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour commencer.
  • Redémarrez votre téléphone. C'est surprenant tout ce qu'un simple arrêt et redémarrage peut régler.
  • Lorsque vous essayez de prendre une photo, appuyez sur l'aperçu de l'image à l'écran. Cela incitera l'appareil photo à faire la mise au point sur la zone que vous avez touchée.
  • Assurez-vous que l'appareil photo utilisé est bien celui que vous voulez. L'image à l'écran peut correspondre à la caméra frontale plutôt qu'à la caméra arrière, ou inversement.
  • Forcez la fermeture de l'application appareil photo. Elle est peut-être bloquée ; forcer le redémarrage de l'application pourrait résoudre le problème.
  • Si vous utilisez une application tierce, vérifiez l'application appareil photo d'origine pour voir si l'image est plus nette. Les autres applications dotées de fonctionnalités photo ne tirent pas toujours pleinement parti du matériel et n'utilisent pas les réglages logiciels d'origine.
L'appareil photo est obstrué
Solution : Nettoyez l'appareil photo et retirez les accessoires
Pour que votre appareil photo puisse prendre des photos, il a besoin d'une ligne de vue dégagée vers l'image que vous essayez de capturer. Il est facile de ne pas remarquer qu'un élément gêne l'appareil photo, surtout s'il s'agit de votre doigt.
  • Nettoyez la lentille en verre de vos appareils photo avec un chiffon en microfibre. Des débris sur le verre pourraient causer des photos floues ou masquer totalement l'image.
  • Si votre problème concerne la caméra frontale, vérifiez que votre protège-écran ne gêne pas.
  • Vérifiez si le verre au niveau de l'appareil photo est endommagé. L'appareil photo lui-même peut être en parfait état, mais le verre qui protège le capteur photographique peut se fissurer, affectant la qualité de l'image. Ce verre peut être remplacé dans de nombreux cas, même sans remplacer le reste de la vitre arrière.
Paramètres de l'appareil photo incorrects
Solution : Corrigez les paramètres
Dans un monde où un téléphone Galaxy peut disposer de deux, trois ou quatre capteurs photographiques, identifier l'origine du problème peut être un peu plus complexe.
  • Vérifiez que vous utilisez bien l'appareil photo voulu en appuyant sur le bouton pour basculer entre la caméra frontale et la caméra arrière.
  • Vérifiez le mode que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas un mode adapté à votre environnement, l'image peut s'afficher de manière incorrecte (par ex. en utilisant le mode Portrait alors que vous ne prenez pas un portrait).
Logiciel défaillant
Tout logiciel contenant des erreurs peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo. Avant d'ouvrir votre téléphone pour en retirer des pièces, assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un simple bug logiciel.
  1. Essayez une autre application disposant d'une fonction appareil photo.
  2. Si l'appareil photo fonctionne avec d'autres fonctions, ouvrez le menu des applications récentes et fermez l'application problématique.
  3. Rouvrez l'application affectée et essayez de reproduire le problème. S'il réapparaît, vérifiez si des mises à jour sont disponibles dans l'App Store et installez-les. Désinstallez et réinstallez l'application si aucune mise à jour n'est présente.
  4. Pour écarter totalement le problème logiciel, assurez-vous d'avoir une sauvegarde à jour, puis effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone.
Stabilisation optique de l'image endommagée
Solution : Changez l'appareil photo
La plupart des caméras arrière des téléphones Galaxy utilisent la technologie de stabilisation optique de l'image. Lorsque vous prenez une photo, le système utilise les données du gyroscope pour tenter de compenser les mouvements de l'appareil afin que vos images ne soient pas floues. Une exposition répétée à de fortes vibrations ou une chute importante peut entraîner un dysfonctionnement de ce mécanisme.
  • Les dommages provoquent généralement une impression que l'appareil photo tremble en permanence. Vous pourriez même entendre ou voir l'appareil bouger à l'intérieur du boîtier.
  • La meilleure solution consiste à effectuer un changement de caméra arrière [[ lien de pièces invalide ]]. Le mouvement du capteur photographique est contrôlé par de petits électroaimants et des circuits situés à l'intérieur de l'appareil photo. Réparer ces éléments est complexe et chronophage.
Avertissement
Évitez les solutions qui consistent à fixer un aimant puissant sur le bloc optique de votre appareil photo. Cela peut résoudre le problème, mais risque d'endommager gravement le reste de votre téléphone si l'aimant ne reste pas en place.
Appareil photo défectueux
Ce problème peut également être causé par de nombreuses autres défaillances liées à l'appareil photo. Des problèmes avec un seul des nombreux capteurs photographiques peuvent entraîner des problèmes avec les autres, ou affecter tout le système de prise de vue.
  • Isolez l'appareil photo défectueux en vérifiant la caméra frontale ou différents modes photo. Utilisez d'autres applications pour voir si elles sont également affectées.
  • Changez l'appareil photo défectueux ou le bloc optique avec une nouvelle pièce [[ lien de pièces invalide ]].
Remarque
Même si votre téléphone possède plusieurs appareils photo et qu'un seul est en panne, vous devrez peut-être remplacer tout le bloc. Il est plus difficile de se procurer des appareils photo individuels selon le modèle.
Dommages dus aux liquides
Malgré la croyance populaire selon laquelle de nombreux téléphones Galaxy sont étanches, il s'agit d'un pur mythe marketing. Malgré une résistance croissante, l'eau finit toujours par trouver un chemin.
  • Vérifiez si la lentille de votre appareil photo présente des signes de condensation. Elle a tendance à s'accumuler sur le verre protégeant le capteur photographique.
  • La condensation dans l'appareil photo peut indiquer une infiltration de liquide plus grave dans votre téléphone. Oubliez le riz et utilisez le iPhone Liquid Damage Guide pour maximiser vos chances de limiter les dégâts.
  • L'appareil photo ou d'autres composants pourraient devoir être remplacés en conséquence.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - Réponse Partager
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - Réponse Partager
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - Réponse Partager
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 252
30 derniers jours : 1,076
Total : 20,983
