Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions les plus fastidieuses ci-dessous, voici quelques principes de base pour vous aider à démarrer.
  • Redémarrez votre téléphone. Cela peut résoudre les problèmes mineurs. Un redémarrage forcé peut être utile, surtout si votre téléphone présente d'autres symptômes.
  • Vérifiez que les lignes disparaissent quand votre écran est éteint. Les protections d'écran peuvent piéger des débris ou introduire des différences visuelles.
Bogue ou conflit logiciel
Solution : Mettre à jour votre téléphone et toutes les applications.
Il est rare qu'un smartphone ait des problèmes d'affichage à cause d'un problème logiciel, mais c'est tout à fait possible. Des bogues dans les applications ou le système d'exploitation peuvent être à l'origine de ce type de problème.
  • Le problème est-il présent dans d'autres applications ? Si ce n'est pas le cas, fermez l'application concernée et essayez de reproduire le problème. Si le problème se reproduit, mettez à jour l'application concernée (ou désinstallez-la si elle est à jour).
  • Mettez à jour le système d'exploitation de votre téléphone si le problème se produit dans plusieurs applications ou sur l'écran d'accueil.
Astuce
L'emplacement de la mise à jour du système varie selon la version d'Android. Pour le trouver sur votre téléphone, parcourez le menu principal des paramètres ou effectuez une recherche dans les paramètres
En dernier recours, réinitialisez votre téléphone. C'est une mesure radicale pour résoudre ce problème, mais elle permet d'exclure complètement les logiciels. Sauvegardez vos données avant de réinitialiser votre téléphone pour être sûr de ne pas perdre de fichiers irremplaçables.
Écran téléphone Samsung débranché
Solution : Rebrancher tous les câbles et nappes de l'écran.
La connexion entre la carte mère et l'écran est peut-être lâche, en particulier après une chute importante ou une réparation. Des signaux manquants peuvent entraîner des données manquantes sur l'écran.
  • Sortez votre kit outils, ouvrez votre téléphone et débranchez puis rebranchez tous les connecteurs liés à l'écran. Assurez-vous qu'ils sont bien en place. Le connecteur de l'écran contient un grand nombre de broches, et sa taille et sa flexibilité le rendent susceptible d'être mal connecté.
  • Utilisez de l'air comprimé ou de l'alcool isopropylique et un coton-tige pour enlever la poussière ou d'autres débris dans le connecteur.
Écran téléphone Samsung défectueux
Solution : Changer l'écran téléphone Samsung
Bien que la plupart des pannes d'écran semblent évidentes, ce n'est pas toujours le cas en l'absence de dommages visibles. Les pannes d'écran peuvent être dues à des défauts de fabrication ou à des dommages imperceptibles.
  • Observez attentivement votre écran pour détecter les signes de casse. Changer d'angle de vue peut aider à déceler de petites fissures.
    • Les lignes ont tendance à partir de l'endroit endommagé. Observez attentivement ces zones.
  • Les lignes vertes ou violettes sur l'écran sont courantes sur les écrans OLED endommagés. Cela indique un problème électrique dans l'écran.
    • Les sous-pixels verts des écrans OLED Samsung sont généralement alignés en colonnes. Les pixels rouges et bleus alternent dans les colonnes de pixels adjacentes. Des dommages mineurs peuvent rompre des colonnes spécifiques, ce qui se traduit par des lignes vertes ou violettes.
    • Ce problème peut parfois être réparé à l'aide d'une machine laser, mais en raison du coût et de l'accessibilité, un écran de rechange est un meilleur choix.
    • Le fichier .gif ci-dessous montre un écran iPhone avec cette disposition de sous-pixels. Samsung fabrique les panneaux d'écran de l'iPhone et utilise donc la même technologie.
  • Si vous avez récemment remplacé l'écran, soyez particulièrement vigilant. Inspectez les composants situés à l'arrière de l'écran. Les dommages causés à ces puces peuvent également avoir un impact sur la qualité de l'image.
  • Si vous constatez l'un des types de dommages susmentionnés ou si les correctifs logiciels n'ont pas amélioré la situation, remplacez l'écran.
Câble endommagé
Solution : Remplacer le câble en question (ou l'écran).
Les informations relatives à l'affichage sont transmises par plusieurs lignes électriques, à la fois de l'écran à la carte mère et sur l'écran lui-même. L'endommagement de certaines lignes peut entraîner l'absence de données sur certaines parties de l'écran, ce qui peut se manifester par des lignes colorées ou vides.
  • Vérifiez que les câbles et nappes internes ne présentent pas de signes de déchirure ou d'autres dommages. Les coins et les plis sont particulièrement sensibles.
  • Si vous avez récemment remplacé l'écran, vérifiez votre travail. Des déchirures peuvent se produire sans que le téléphone soit ouvert, mais elles sont plus probables lorsque l'écran a été retiré.
  • Si vous constatez des dommages, changer votre écran téléphone Samsung.
Dysfonctionnement de la carte mère
La carte mère est le centre de la plupart des fonctionnalités d'un smartphone. Tous les petits composants de la carte peuvent être défectueux ou endommagés. Il s'agit d'une hypothèse sûre si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Vérifiez les signes évidents d'un problème de carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou courbure. S'il y a des traces de liquide, le tutoriel pour réparer les dommages causés par un liquide dans un iPhone peut vous aider.
  • Changer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un bricoleur confronté à des défaillances au niveau de la carte.
  • Si vous êtes particulièrement curieux, vous pouvez réparer les minuscules éléments et puces de la carte à l'aide de la microsoudure. C'est un art en soi, mais c'est une entreprise intéressante pour les personnes aventureuses. Intéressé(e) ? Consultez cette intro ! La fantastique chaîne YouTube de Jessa propose de nombreuses réparations en temps réel. Si vous ne pouvez pas faire cette réparation vous-même, vous pouvez peut-être trouver un magasin local qui peut vous aider !
Ressources supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
20 commentaires
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - Réponse Partager
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - Réponse Partager
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - Réponse Partager
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - Réponse Partager
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 265
7 derniers jours : 1,694
30 derniers jours : 6,766
Total : 169,679
