Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La batterie n'est pas chargée
Il est possible que la batterie ne soit pas chargée. Retirez la batterie et branchez-la sur le chargeur pour résoudre ce problème. Si cela ne fonctionne pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
La batterie n'est pas insérée correctement
Il est possible que la batterie soit mal insérée dans son compartiment. Consultez le mode d'emploi du Samsung DV300F pour vous assurer que la batterie est insérée correctement.
L'écran LCD arrière est fissuré
L'écran LCD arrière est endommagé
Retirez l'écran LCD arrière et remplacez-le par un neuf en utilisant ce tutoriel. Assurez-vous que votre écran de rechange est le bon modèle pour cet appareil photo.
La batterie ne charge plus
La batterie est défectueuse
La batterie est peut-être vieille ou endommagée et nécessite un remplacement. Procurez-vous une nouvelle batterie et remplacez l'actuelle. Assurez-vous que la batterie est insérée correctement dans son compartiment. Vérifiez qu'il s'agit du bon type de batterie pour l'appareil. Nous vous recommandons d'acheter la batterie de rechange auprès de Samsung.
Le chargeur est défectueux
Le chargeur est peut-être vieux ou endommagé et nécessite un remplacement. Procurez-vous un nouveau chargeur pour la batterie. Assurez-vous d'acheter le chargeur approprié. Nous vous recommandons d'acheter cet article auprès de Samsung.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash est désactivé
Le flash n'est peut-être pas activé. Allez dans le menu des paramètres de l'appareil photo et activez le flash. Pour obtenir une aide supplémentaire à ce sujet, consultez le mode d'emploi du Samsung DV300F.
L'ampoule du flash est grillée ou endommagée
L'ampoule du flash ne fonctionne probablement plus. Achetez une ampoule de rechange compatible avec le Samsung DV300F et remplacez l'actuelle.
Le boîtier est fissuré
Le boîtier est endommagé
Retirez le boîtier et remplacez-le en utilisant ce tutoriel. Il est conseillé d'acheter un nouveau boîtier auprès de Samsung pour cet appareil afin de garantir un ajustement parfait.
L'objectif ne rentre plus ou ne répond plus
L'objectif est sale
Il peut y avoir de la saleté ou des débris autour de l'objectif, ce qui l'empêche de bouger. Nettoyez le contour de l'objectif pour éliminer toute saleté ou débris.
L'objectif est défectueux
Le mécanisme de l'objectif doit peut-être être remplacé. Remplacez le mécanisme de l'objectif en utilisant ce tutoriel. Assurez-vous d'acheter l'objectif approprié auprès de Samsung afin qu'il s'ajuste et fonctionne correctement.
L'écran LCD ne s'allume pas (avant ou arrière)
L'écran LCD n'est pas branché au circuit imprimé
L'écran LCD n'est peut-être pas complètement branché au circuit imprimé. Consultez ce tutoriel pour l'écran LCD arrière ou ce tutoriel pour l'écran LCD avant afin de vérifier son branchement.
L'écran LCD est défectueux
L'écran LCD peut être endommagé en interne et nécessiter un remplacement. Utilisez ce tutoriel pour l'écran LCD arrière ou ce tutoriel pour l'écran LCD avant pour le remplacer. Assurez-vous d'acheter une pièce de rechange auprès de Samsung pour garantir un bon fonctionnement.
Les photos ou l'image LCD sont floues ou sombres
L'objectif est sale
L'objectif est peut-être simplement sale. Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux, comme un chiffon pour objectif ou du papier de soie. Humidifiez le chiffon avec de l'eau si des débris sont collés sur l'objectif.
L'objectif est endommagé ou défectueux
L'objectif peut être endommagé en interne et nécessiter un remplacement. Utilisez ce tutoriel pour le remplacer. Assurez-vous de le remplacer par exactement le même objectif auprès de Samsung afin qu'il s'ajuste et fonctionne correctement.
Les boutons arrière ne répondent pas
La carte des boutons arrière n'est pas branchée au circuit imprimé
La carte des boutons arrière peut être déconnectée de son port sur le circuit imprimé. Consultez ce tutoriel pour vérifier son branchement.
La carte des boutons arrière est endommagée ou défectueuse
La carte des boutons arrière doit peut-être être remplacée en raison de dommages sur la carte elle-même. Consultez ce tutoriel pour la remplacer. Assurez-vous que votre pièce de rechange est conçue pour le Samsung DV300F.
Les boutons du dessus ne répondent pas
Le bloc de boutons du dessus est endommagé ou défectueux
Le bloc de boutons du dessus doit peut-être être remplacé en raison de dommages internes au bloc ou d'un dommage sur un bouton spécifique. Procurez-vous une pièce de rechange et remplacez l'actuelle. Assurez-vous que votre pièce de rechange est bien prévue pour le Samsung DV300F.
Timothy Gordon
Membre depuis le 03/23/15
874 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - Réponse Partager
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - Réponse Partager
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 59
Total : 4,025
