Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F
Timothy Gordon
Timothy Gordon et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 23, 2020
5 minutes
Modérée
Photos d’action
Meilleure introduction
Ce guide vous montrera comment retirer l'écran LCD arrière.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
  2. Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant de la caméra.
    • Retirez l'écran LCD avant du boîtier avant à côté de l'objectif.
  4. Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F, Ecran LCD arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement l'écran LCD arrière de sa place.
  5. Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD arrière du Samsung DV300F: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez l'onglet noir où l'écran LCD arrière se connecte au circuit imprimé.
    • Tirez sur la connexion de la bande pour déconnecter l'écran LCD arrière de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Gordon
Membre depuis le 03/23/15
820 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 20
Total : 1,282
