Aller au contenu principal
Le clignotement du voyant Heavy indique l'un des deux problèmes principaux, selon votre modèle. Cela dépend de la présence ou de l'absence du bouton de cycle Express 60. Les codes correspondent aux problèmes suivants (selon Samsung) :
  1. Clignotement du voyant Heavy (modèles sans Express 60) — Problème de capteur de fuite
  2. Clignotement du voyant Heavy (modèles avec Express 60) — Problème de vidange
Cette page se concentre sur le problème de capteur de fuite ; pour le problème de vidange, rendez-vous sur cette page.
La cause la plus fréquente du clignotement du bouton Heavy est la présence d'eau. Le détecteur de fuite fait son travail. Souvent, la quantité d'eau est très faible. De façon frustrante, le problème peut être très occasionnel.
Notre mission principale est donc de trouver l'origine de la fuite. Il existe trois manières principales pour que l'eau s'infiltre sous votre lave-vaisselle et dans le bac de récupération des fuites.
  1. Condensation
  2. Fuites
  3. Vos actions (eh oui—vous !).
Comme il est plus facile de changer vos habitudes, nous commencerons par le dernier point.
Actions de l'opérateur
Excès de détergent
Vous ajoutez peut-être trop de détergent dans votre machine, ce qui peut provoquer une formation de mousse à l'intérieur et, par conséquent, des gouttes au niveau des évents. Utiliser les quantités recommandées ou un détergent pré-dosé peut être la solution.
Ajout fréquent de vaisselle
Ajouter de la vaisselle après le début du cycle peut libérer de l'eau, car les paniers sont humides et l'intérieur de la porte est mouillé. L'eau n'est pas réellement projetée, elle a simplement la possibilité de s'infiltrer dans des zones où elle n'irait pas autrement, car la porte est désormais à plat au lieu d'être verticale. Ajouter de la vaisselle de manière répétée est généralement la cause du problème.
Condensation
L'eau s'évapore. C'est une bonne chose pour de nombreuses raisons ! Cependant, lorsque les traces s'évaporent, les codes d'erreur occasionnels sont très gênants.
La condensation (l'inverse de l'évaporation) peut être ce type de déclencheur. La vapeur d'eau contenue dans l'air chaud d'un lavage peut entrer dans un conduit d'évent de la porte du lave-vaisselle. La sortie du conduit peut également laisser cet air humide passer sous le lave-vaisselle. De la condensation peut se former dans le bac de récupération lui-même. Elle peut aussi se former dans le conduit d'évent. Bien que ce condensat du conduit soit censé s'écouler dans le lave-vaisselle, il trouve parfois son chemin vers le bac de récupération (ou sur le sol).
Samsung note que le système de détection de fuite peut détecter 45 millilitres, et parfois jusqu'à 10 ml. Cela représente deux cuillères à café ! Cette sensibilité minimale (10 ml) peut conduire les réparateurs à choisir des solutions qui pourraient causer des problèmes ultérieurs. C'est particulièrement vrai lorsque les traces s'évaporent et que le code ressemble à une fausse alerte.
  • Évitez de retirer le détecteur de fuite pour le placer hors du bac de récupération, car le lave-vaisselle pourrait réellement avoir une fuite. Si vous déplacez le capteur, vous risquez des dégâts des eaux considérables.
  • Sur certains modèles, le détecteur de fuite peut être un flotteur en polystyrène qui peut se coincer. Vérifiez si votre appareil possède ce type de détecteur et assurez-vous que le flotteur peut bouger librement et que l'interrupteur situé au-dessus n'est pas bloqué.
  • Évitez de modifier le détecteur de fuite. Certains ont mentionné le raccourcissement des électrodes du détecteur entrant en contact avec l'eau de la fuite.
    • Si vous estimez devoir modifier le système, vous pouvez placer quelques petites rondelles sous le détecteur au niveau des vis de fixation pour le surélever légèrement. Vous réduirez sa sensibilité tout en conservant une protection contre les fuites.
Condensation occasionnelle
Il se peut que vous ayez une condensation saisonnière, ou qu'un lave-vaisselle nouvellement installé ait reçu de l'eau dans le bac de récupération accidentellement. Si vous pensez que le problème est une condensation occasionnelle qui a déclenché le code :
  • Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
  • Si nécessaire, coupez l'arrivée d'eau.
  • Retirez la plinthe (le cache près du sol). Vous pouvez voir si vous avez accès au bac de récupération à ce stade pour le sécher (peu probable). Si vous y parvenez, passez au dernier point de cette liste.
  • Détachez l'appareil du comptoir et faites-le glisser hors de son emplacement.
    • Deux vis, fixées soit au plan de travail, soit sur les côtés de l'ouverture du meuble, maintiennent le lave-vaisselle en place.
  • Vous devrez peut-être déconnecter et reconnecter les fils d'alimentation. N'oubliez pas d'utiliser des nouveaux capuchons de connexion lorsque vous réinstallez le lave-vaisselle.
  • Retirez un panneau latéral inférieur pour accéder au bac de récupération.
  • Utilisez une serviette en papier ou un chiffon avec une tige pour le pousser et sécher le bac.
Autres idées à essayer :
  • Vous pouvez gérer ce type de condensation en relevant légèrement le capteur comme décrit précédemment.
  • Souffler de l'air sous la machine peut également être utile pour de petites quantités d'eau.
    • Un aspirateur de chantier avec le tuyau placé sur la sortie peut fonctionner comme un souffleur qui produit de l'air légèrement tiède, sans risque de déformation par la chaleur.
    • Évitez d'utiliser un sèche-cheveux, car la chaleur peut déformer les pièces en plastique si le réglage n'est pas faible, et en général, le volume d'air dans ce mode n'est pas suffisant.
Si votre machine rencontre ce code d'erreur fréquemment, vous avez probablement une fuite réelle ou un problème de ventilation qui dirige l'air humide sous votre appareil. Vous pouvez essayer certaines suggestions de la section suivante.
Fuite d'eau
Si vous suspectez une fuite, même un simple suintement, votre première tâche est de localiser la source. La méthode que vous choisirez dépendra de l'importance de la fuite.
  • Une excellente première étape consiste à retirer la plinthe de votre lave-vaisselle, à écarter toute isolation phonique et, si possible, à observer en dessous pendant un cycle. Certaines parties du châssis peuvent gêner ; vous devrez peut-être sortir la machine de sous le comptoir (voir Condensation occasionnelle ci-dessus).
  • Vous pouvez souvent repérer la fuite plus facilement si vous notez à quel moment du cycle le code d'erreur survient. Vous pourrez choisir le moment pour observer plutôt que d'être allongé sur le sol de votre cuisine à regarder sous le lave-vaisselle.
Faire fonctionner l'appareil alors qu'il est sorti de son logement est un moyen utile pour découvrir l'emplacement d'une fuite. Surélever la machine sur des blocs de bois permet d'avoir une meilleure visibilité. Un bon éclairage est également nécessaire.
Placer du papier coloré sous le lave-vaisselle (bac inférieur retiré) pendant qu'il effectue un cycle est une méthode sensible pour détecter les fuites et aider à les localiser. Vous pouvez acheter du papier de protection de sol dans un magasin de bricolage, ce qui est idéal pour cet usage.
  • Déplacez le lave-vaisselle comme décrit ci-dessus. Vous devrez trouver un moyen de reconnecter l'alimentation et l'eau pour faire tourner la machine une fois déplacée.
  • Retirez le bac de récupération où se trouve le capteur d'humidité.
    • Couchez le lave-vaisselle sur le côté. Certains modèles sont plus facilement accessibles par l'arrière, car la vis de retenue du bac de récupération se trouve sous la plinthe.
    • Retirez la vis et détachez les clips qui maintiennent le bac.
    • Retirez le bac.
  • Redressez le lave-vaisselle.
  • Placez le papier sur le sol, posez des blocs de bois dessus, puis placez le lave-vaisselle sur les blocs. Cela maintiendra le papier en place.
  • Faites effectuer un cycle classique à la machine.
  • Observez l'apparition de fuites. Elles peuvent ne pas être immédiatement visibles, soit parce qu'elles sont petites, soit parce qu'elles mettent du temps à apparaître.
Comme la tâche est de trouver la fuite, voici une liste d'endroits à examiner ou de types de fuites rencontrés et documentés. Plusieurs de ces points nécessitent de retirer les panneaux latéraux supérieurs ou inférieurs du lave-vaisselle.
Conseils :
  • Suivez le cheminement de l'eau et soyez patient ; l'eau peut provenir d'endroits inattendus.
  • Certains points peuvent ne pas s'appliquer à votre unité. Examinez attentivement chaque tuyau et chaque joint.
  • Cherchez des traces d'eau séchée ou une accumulation de « calcaire ». Quelque chose apporte ces dépôts, ils n'apparaissent pas par magie.
  • Cherchez des signes de rouille ou de corrosion et examinez ces zones.
  • Une lumière vive est très utile.
Défaillance du joint de fixation des paniers
Les fixations des paniers sur les parois latérales peuvent ne pas avoir de joints, ou ces derniers peuvent avoir lâché. Vous devez retirer les panneaux latéraux supérieurs à l'extérieur du lave-vaisselle pour vérifier cela. Généralement, vous trouverez l'humidité près du bord du bas du lave-vaisselle.
Voici un lien vers une vidéo utile traitant de ce problème.
Défaillance du joint moteur
Certains modèles ont un moteur monté sous le puits au fond du lave-vaisselle. Ce moteur entraîne la pompe principale et est monté verticalement. Les joints de l'arbre moteur peuvent lâcher et laisser l'eau s'infiltrer dans le moteur, provoquant à terme de la corrosion et une défaillance. Recherchez de l'eau s'échappant du logement du moteur de la pompe ou une panne de la pompe principale.
Défaillance du joint de l'ensemble répartiteur/distributeur
Certains modèles ont un ensemble vanne répartiteur/distributeur monté sur le puisard. Il y a un grand joint torique qui peut lâcher. Voici un lien vers une vidéo montrant l'emplacement de cet élément.
Défaillance du joint de puisard
Certains modèles possèdent un ensemble puisard sur lequel sont montés la pompe de vidange, la pompe de circulation et l'ensemble vanne répartiteur/distributeur. Cet ensemble puisard, monté sur la cuve ou le bac inférieur du lave-vaisselle, possède un joint périphérique qui peut fuir. Les vis qui maintiennent le puisard en place peuvent également être desserrées, entraînant aussi des fuites. Voici un vidéo avec plus d'informations à ce sujet.
Fuite de tuyau
Vous pourriez constater qu'un des tuyaux de votre appareil fuit. Les tuyaux fuient généralement près des jonctions sur ces unités. Un point de défaillance courant est la connexion du tuyau de vidange avec un petit clapet anti-retour près de la pompe de vidange. Lorsque le clapet anti-retour est défaillant, de l'eau stagnante apparaît et le tuyau peut fuir au niveau de la jonction proche. L'autre emplacement de fuite possible est au niveau de la chambre latérale de l'appareil.
Fuite du joint de la chambre latérale
Un joint est situé entre la chambre latérale du lave-vaisselle et la sortie interne sur la paroi de l'unité. Si ce joint lâche ou si la connexion est desserrée, l'eau peut couler le long de l'extérieur du lave-vaisselle et atteindre le bac de récupération, déclenchant le code d'erreur LC. Cherchez des signes d'humidité sur le côté du lave-vaisselle ; l'isolation peut également devenir humide à cause de ce genre de fuite.
Fuite de la vanne d'arrivée d'eau
Examinez attentivement la vanne d'arrivée d'eau (là où le tuyau d'alimentation en eau se connecte au lave-vaisselle). Vérifiez l'absence de fuite à cet endroit. Les connexions côté sortie de la vanne peuvent fuir, mais comme elles ne contiennent de l'eau que lorsque l'unité se remplit, vous pourriez avoir du mal à détecter la fuite. Ces fuites sont plus facilement localisables par les traces de résidus laissées par l'eau. Si vous en voyez, faites fonctionner l'unité et observez le tuyau d'arrivée.
Défaillance du joint de porte
Si le joint de porte est défaillant, l'eau peut s'infiltrer dans la partie inférieure du lave-vaisselle et déclencher le code d'erreur LC. Ce n'est pas le cas le plus probable, car un joint de porte qui fuit entraîne généralement de l'eau sur le sol devant le lave-vaisselle.
Défaillances de l'ensemble d'aération
L'ensemble d'aération monté dans la porte de nombreux modèles peut être une source de fuites, soit par défaillance de la membrane de la vanne d'aération, soit par défaillance du joint qui assure l'étanchéité entre l'ensemble d'aération et la paroi interne de la porte. Ces fuites apparaissent généralement au niveau du bord inférieur de la porte.
Distorsion thermique
Certaines fuites ne se produisent qu'une fois que le lave-vaisselle a effectué une grande partie de son cycle. Cela peut être dû à une distorsion thermique de certaines pièces en plastique. Vous devriez vérifier que toutes les fixations sont serrées et rechercher soigneusement l'emplacement de la fuite.
Pages associées
Samsung Dishwasher Not Draining
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 067 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 211
Total : 6,300
