Aller au contenu principal
Votre lave-vaisselle Samsung ne se remplit pas. Vous pourriez également recevoir un code d'erreur tel que 4C ou 4E
Problèmes d'alimentation en eau
Il est probable que la raison principale pour laquelle votre lave-vaisselle ne se remplit pas soit un problème d'alimentation en eau. Examinons quatre pannes courantes.
L'eau est coupée
Première vérification. La vanne d'alimentation est-elle ouverte ? Généralement, celle-ci est située sous l'évier à proximité. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour vérifier. Si elle est fermée, ouvrez-la.
  • Conseil de pro : Lorsque vous ouvrez l'une des vannes d'arrêt murales de votre domicile, s'il s'agit d'une vanne à vis, ouvrez-la complètement puis refermez-la d'un quart de tour. Cela vous permettra de vérifier ultérieurement si la vanne est ouverte, car elle tournera un peu dans le bon sens. Vous saurez alors qu'elle n'est pas simplement corrodée et qu'elle est réellement ouverte. Sinon, vous pourriez appliquer une force importante en essayant de la « débloquer » et endommager la vanne.
Tuyau d'eau
Le tuyau d'alimentation en eau peut être plié ou bouché. Vérifiez toute la longueur du tuyau. Recherchez des zones pincées ou pliées. Si tout est correct, passez à l'élément suivant.
Vanne d'arrivée d'eau
La vanne d'arrivée d'eau à solénoïde est un point de défaillance courant sur ces lave-vaisselle.
  • Ne vous fiez pas uniquement à une vérification de la résistance ici, car à moins que la bobine de la vanne ne soit en circuit ouvert, il est possible que vous soyez confronté à une vanne simplement usée qui reste bloquée en position fermée, même lorsqu'elle est alimentée.
  • Néanmoins, la résistance appropriée devrait se situer entre 500 et 1 500 Ω. Utilisez un multimètre numérique pour vérifier. Toute valeur supérieure ou bien inférieure à cette plage (comme 300 Ω) indique un problème. Une vérification plus fiable de la vanne d'arrivée (si votre lave-vaisselle tente de fonctionner) est décrite ci-dessous, mais vous devez d'abord vérifier d'autres éléments pour être prêt à effectuer ce test.
  • Si vous entendez un bourdonnement provenant de la vanne lorsque la machine est censée se remplir, mais qu'aucune eau ne coule dans la machine, cela suggère une vanne bloquée. Allez à la section Panne de la vanne d'arrivée d'eau ci-dessous.
  • Le filtre de la vanne d'arrivée peut être obstrué par des dépôts minéraux, ce qui fait que la machine se remplit lentement ou pas du tout. Vérifiez et nettoyez le filtre. N'oubliez pas que si le filtre est sale, il peut également y avoir des dépôts à l'intérieur de la vanne, vous pouvez donc choisir de remplacer la vanne. Si la vanne semble en bon état, passez à l'élément suivant.
Pression de l'eau
Une pression de l'eau inférieure à 20 PSI peut entraîner un dysfonctionnement de la vanne et empêcher souvent la vanne d'arrivée de se fermer correctement. Vous pouvez utiliser un manomètre pour vérifier la pression de l'alimentation en eau domestique au niveau d'un robinet extérieur.
Si l'alimentation en eau est correcte, nous passons aux pannes de fonctionnement sur la machine.
Panne du flotteur de niveau
Si le flotteur de niveau tombe en panne en position haute ou pleine, la machine ne se remplira pas et pourrait afficher un code OE, oE ou OC car l'unité pense qu'elle est trop pleine. Le flotteur est monté soit à l'intérieur de la cuve de l'unité, soit sur une grande pièce en plastique appelée répartiteur d'eau sur le côté du lave-vaisselle. S'il se trouve dans l'unité du répartiteur d'eau, la chambre du flotteur se trouve généralement dans la partie inférieure droite du répartiteur. Vous pouvez vérifier si le flotteur est bloqué (la panne courante) ou si la partie interrupteur est défaillante. Cette chambre peut devenir sale et provoquer le blocage du flotteur, donc si vous voyez des sédiments, de la saleté ou ce qui ressemble à des algues, remplacez la chambre du flotteur. Avant de le faire,
(Note : c'est courant) Si le flotteur de niveau fonctionne correctement, vous devriez tester la vanne d'arrivée d'eau de manière plus complète. Lancez un cycle, puis utilisez un multimètre pour mesurer la tension CA fournie à la vanne d'arrivée. (Votre multimètre devrait de préférence avoir un réglage « Low-Z » pour les volts CA, sinon vous pourriez être trompé par ce qu'on appelle des « tensions fantômes ».) Il s'agira de la tension du secteur (120 VCA aux États-Unis) ; soyez très prudent si vous effectuez cette vérification. Faites preuve de bon sens et soyez très prudent. Cette mesure vous donnera un indice sur ce qui se passe. N'oubliez pas que la vanne peut recevoir la tension appropriée et ne pas fonctionner. Généralement, elle est bloquée car elle s'use avec le temps. Si la tension est correcte, ainsi que le contrôle de la résistance ci-dessus, mais que la vanne ne fonctionne pas, remplacez la vanne. Sinon, passez à l'élément suivant.
Panne de l'interrupteur de porte
Si l'interrupteur de porte est en panne, la machine ne se remplira pas et ne montrera probablement aucun signe de vie. Voici une page qui examine ce problème.
Panne du faisceau de câbles
Les lave-vaisselle Samsung ont un problème connu de défaillance du faisceau de câbles de porte, ce qui entraîne l'arrêt du fonctionnement de plusieurs composants. L'interrupteur de porte peut être affecté, ainsi que potentiellement la vanne d'arrivée d'eau. Vous devriez tenter de tracer tout le câblage jusqu'à la vanne. Vous pourriez découvrir que d'autres composants partagent un fil, et en vérifiant si ces composants fonctionnent, vous pouvez en apprendre beaucoup. Si le câblage semble correct, passez à l'étape suivante.
Panne de la carte mère
Une dernière possibilité, bien qu'improbable, est la défaillance de la carte mère. Cela est indiqué lorsque la vanne ne reçoit pas d'alimentation pour fonctionner (aucune tension) et qu'il n'y a pas de défaillance dans le système de niveau d'eau ou dans le câblage de la vanne. Avant de remplacer la carte, coupez l'alimentation du lave-vaisselle, débranchez et rebranchez tous les connecteurs sur la carte mère, puis testez à nouveau. Il est préférable de remplacer d'autres pièces avant de remplacer une carte mère, surtout en termes de coût.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 067 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 288
Total : 3,677
