Aller au contenu principal
Les bases
Vous pouvez consulter les schémas des composants sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur, qui vous aideront à comprendre où se trouvent tous les composants principaux afin de mieux les localiser.
Il est également important d'effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur. Gardez-le en bon état grâce à ces conseils.
Attention
Avant de retirer, remplacer ou tester la continuité de composants électriques, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous protégera contre les risques d'électrocution.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, débranchez la prise.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte.
Réfrigérateur mal rempli ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur diffuse l'air froid dans le congélateur. Trop d'aliments ou des aliments mal placés bloquent les bouches d'aération et empêchent une bonne régulation de la température. Les bouches d'aération du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez votre ventilateur de l'évaporateur et éloignez les produits congelés.
  • Dégagez les bouches d'aération. Une règle d'or pour éviter le givre est de stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en gardant 2,5 cm d'espace entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Si votre réfrigérateur possède un bouton ou une molette pour régler la température, vérifiez-le. Assurez-vous qu'il est réglé sur froid et qu'il n'a pas été déplacé par inadvertance. Utilisez un thermomètre si vous n'avez pas d'affichage numérique de la température. Le congélateur devrait être autour de -18 °C (0 °F).
Réinitialiser l'alimentation
Vous devriez essayer de réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur. Vérifiez qu'il est bien alimenté en vous assurant que la lumière à l'intérieur du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de remettre le réfrigérateur sous tension.
  • Cela réinitialisera votre réfrigérateur, mais certains modes doivent être désactivés manuellement (voir l'étape suivante).
  • Surveillez la température au cours des 24 heures suivantes.
Joints de porte défectueux
Les joints de porte assurent l'étanchéité de votre réfrigérateur. Avec le temps, ils se détériorent et l'air froid s'échappe par les fissures.
Serpentins de condensateur sales
À l'arrière et sous votre réfrigérateur se trouvent le condensateur et ses serpentins. Le liquide frigorigène passe à travers les serpentins pour dissiper la chaleur pendant le cycle de refroidissement. Lorsque la poussière et les débris s'accumulent sur les serpentins, le réfrigérateur devient moins efficace et doit fonctionner davantage pour refroidir.
  • Tirez votre réfrigérateur et inspectez les serpentins.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'un support antibasculement et ne peut être retiré qu'en le tirant tout droit depuis le mur.
  • Nettoyez la poussière des serpentins du condensateur et du ventilateur avec une brosse rigide et un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution durant cette tâche et évitez de plier ou d'endommager les tubes.
Le congélateur a besoin d'être dégivré
Une accumulation de givre et de glace à l'intérieur peut affecter l'efficacité de votre appareil. Vérifiez l'arrière du compartiment congélateur pour voir s'il y a du givre ou de la glace. Si cela fait un an ou plus que vous n'avez pas dégivré le congélateur, envisagez d'effectuer un dégivrage forcé ou manuel.
  • Débranchez ou coupez l'alimentation de votre appareil.
  • Videz le congélateur et retirez soigneusement la glace.
  • Placez des serviettes au fond de l'appareil, puis posez des bols d'eau chaude ou utilisez un sèche-cheveux/pistolet à air chaud — avec précaution — pour faire fondre la glace.
  • Séchez complètement le congélateur avant de le remettre sous tension.
Si vous avez un appareil à dégivrage automatique, une accumulation épaisse de glace suggère qu'une partie du cycle de dégivrage est défaillante.
Il pourrait également y avoir un bruit de vrombissement ou de grincement venant de l'arrière du congélateur. Cela pourrait être de la glace gênant le ventilateur de l'évaporateur.
Moteur du ventilateur de condensateur ou d'évaporateur défaillant
Le ventilateur du condensateur fait circuler l'air sur le compresseur et à travers les serpentins du condensateur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement.
Le ventilateur de l'évaporateur aspire l'air sur les serpentins de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur devrait fonctionner tant que le moteur du compresseur tourne. Si votre réfrigérateur n'a qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il se trouve dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut rester froid tandis que le réfrigérateur reste chaud.
  • Vérifiez si les pales du ventilateur présentent des obstructions physiques.
    • Note : Le ventilateur peut ne pas tourner s'il est pris dans la glace. Dégivrez le congélateur et vérifiez si le ventilateur tourne librement.
  • Faites tourner le ventilateur à la main. S'il ne tourne pas librement, remplacez le moteur.
  • S'il tourne librement, testez la continuité du moteur. Remplacez le moteur du ventilateur de l'évaporateur si le test de continuité échoue.
  • Un moteur anormalement bruyant doit également être remplacé.
Les congélateurs récents peuvent utiliser des moteurs sans charbon, qui ne sont pas facilement démontables ou testables pour la continuité.
Thermistance défaillante
Un autre problème empêchant votre compartiment congélateur de devenir suffisamment froid est une thermistance défaillante. La thermistance est une sonde thermique qui surveille la température de l'air. Elle est connectée à la carte mère. Si la thermistance est défectueuse, le réfrigérateur ne refroidit pas (ou peut refroidir en continu).
Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance. Vous pouvez mesurer la thermistance à température ambiante (21 °C) ou dans de l'eau glacée. Pour l'eau glacée : placez la thermistance dans un verre contenant de la glace, de l'eau et une cuillère à café de sel. Cela garantira une température de 0 °C (32 °F). Voici les valeurs courantes des thermistances Samsung.
À température ambiante (21 °C), si la valeur n'est pas proche de 5,8 kΩ, remplacez la thermistance.
Dans le mélange eau glacée et sel, si la valeur n'est pas proche de 13,2 kΩ, remplacez la thermistance.
Remarque
Ces valeurs varient ; vous devriez donc vérifier les valeurs réelles correspondant à votre numéro de modèle, si possible, avant de remplacer votre thermistance. Certains réfrigérateurs peuvent avoir des valeurs différentes, mais les deux ci-dessus sont très courantes.
Thermostat défaillant
Sur quelques réfrigérateurs Samsung, le système de contrôle de la température se compose d'un thermostat qui agit comme une sonde pour le réfrigérateur. Il s'agit d'un interrupteur régulé par la température. Les réfrigérateurs équipés de ce type de contrôle ont généralement juste un bouton. Lorsque la température est supérieure au point de consigne, le thermostat permet au compresseur de démarrer, ainsi qu'aux éventuels ventilateurs.
  • Tournez le thermostat du niveau le plus bas au niveau le plus haut et écoutez si vous entendez un déclic.
    • Si vous n'entendez pas de déclic, il doit probablement être remplacé.
  • Localisez et testez la continuité du thermostat. Une valeur de résistance entre 0‑1 Ω est acceptable.
Panne du relais de démarrage
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il alimente l'enroulement de fonctionnement, ainsi que l'enroulement de démarrage, pendant une fraction de seconde au démarrage pour aider le compresseur à se lancer. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou pas du tout, et le réfrigérateur ne refroidira pas assez. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Testez le relais de démarrage. Regardez cette vidéo et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test. S'il réussit, passez au test du compresseur.
Condensateur défaillant
Si le condensateur est défaillant, le compresseur ne pourra pas démarrer et fonctionner comme il le devrait. La plupart des réfrigérateurs récents utilisent un condensateur permanent, qui reste dans le circuit et améliore l'efficacité énergétique du compresseur. Certains réfrigérateurs plus anciens peuvent avoir un condensateur de démarrage, qui ne fonctionne qu'au démarrage. Ils sont moins courants.
Vous pourrez peut-être déterminer le type dont vous disposez en observant quelques facteurs. Beaucoup de condensateurs permanents sont de type polymère en forme de petit bloc rectangulaire. Il existe des condensateurs cylindriques, mais ils sont moins courants (certains réfrigérateurs LG en ont). Les valeurs de capacité des condensateurs permanents ont tendance à être plus faibles sur les réfrigérateurs, entre 10 et 22 µF (µF signifie microfarads, aussi abrégé MFD).
Un condensateur permanent typique
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Sur les petits condensateurs, vous pouvez utiliser un tournevis avec un manche isolé pour le décharger. Mais soyez prudent à mesure que les condensateurs augmentent en taille.
Testez le condensateur avec un capacimètre ; remplacez-le si la valeur mesurée est en dehors de la tolérance indiquée sur le condensateur (généralement +/- 5-10 %).
Un test fonctionnel très rapide pour un condensateur consiste à régler votre multimètre sur la fonction continuité avec le bip sonore. Connectez le condensateur aux cordons pendant quelques secondes. Ensuite, inversez les cordons sur les bornes opposées. Si le condensateur stocke au moins un peu de charge, vous devriez obtenir un court bip. Cela ne vous dira pas si la capacité est correcte, seulement que le condensateur stocke une charge.
Lorsque vous remplacez un condensateur, obtenez le type exact du condensateur existant et la même valeur de capacité. Vous pouvez utiliser en toute sécurité un condensateur avec une tension nominale égale ou supérieure à celle de l'original.
Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Compresseur défaillant
Le compresseur est le moteur de votre réfrigérateur. En pressurisant le liquide frigorigène, le compresseur permet à l'évaporateur de refroidir l'air. Si le compresseur est très bruyant au démarrage, c'est mauvais signe, mais laissez-lui environ 90 secondes pour se stabiliser et devenir plus silencieux.
S'il ne fonctionne pas du tout :
  • Testez la continuité du compresseur. Les valeurs de résistance varient selon le compresseur, regardez donc cette vidéo. Des valeurs en dehors de la plage ou une mise à la terre signifient qu'il faut remplacer le compresseur, ce qui est une réparation coûteuse. Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il vaut mieux remplacer le réfrigérateur plutôt que le compresseur seul.
Fuite du système scellé de liquide frigorigène
Des vibrations excessives et le vieillissement des connexions dans la boucle de liquide frigorigène sous pression peuvent provoquer une fuite de liquide frigorigène nocive pour l'environnement. Il existe plusieurs façons de vérifier si c'est le cas.
Le compresseur tourne-t-il continuellement pour maintenir le réfrigérateur au froid ? Une faible pression de liquide frigorigène entraîne des problèmes de refroidissement tels qu'un congélateur trop chaud. Si les serpentins du congélateur ne sont pas complètement givrés, cela suggère également une fuite ou un blocage dans le système de refroidissement.
  • Inspectez les serpentins du condensateur et la zone autour du compresseur pour détecter des résidus huileux. Le liquide frigorigène est mélangé à de l'huile qui lubrifie le compresseur. La présence d'huile suggère une fuite de liquide frigorigène.
Un blocage peut être causé par l'inclinaison ou le transport d'un réfrigérateur sur le côté. L'huile de lubrification au fond du compresseur peut entrer dans les conduites de liquide frigorigène et provoquer le brûlage du compresseur. Un blocage dans le système peut provoquer une accumulation de glace de l'autre côté de la restriction dans le circuit du liquide frigorigène.
  • Un réparateur d'appareils électroménagers peut mesurer les pressions basse et haute du système scellé de liquide frigorigène. Les pressions indiqueront si la quantité de liquide frigorigène est correcte et s'il y a des restrictions dans le système scellé.
Panne de la carte mère
Enfin, si le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment, la carte mère principale peut être défectueuse. Ce n'est pas courant. Vérifiez d'abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et les commandes de refroidissement.
Pages connexes
Entretien du réfrigérateur
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 183
30 derniers jours : 610
Total : 38,659
