Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes logiciels potentiels
Avant de tenter des réparations, assurez-vous que le logiciel de votre appareil photo est à jour. Si une application sur l'appareil photo ne fonctionne pas, il est fort probable que d'autres personnes rencontrent le même problème et que les développeurs l'aient déjà corrigé.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, ou il s'éteint peu de temps après.
Batterie défectueuse / Autonomie de la batterie courte
Chargez complètement la batterie en branchant l'appareil photo sur une prise murale. Vous pouvez également retirer la batterie et la charger avec un chargeur mural. Si charger la batterie ne change rien, ou si la batterie ne tient pas la charge, il est peut-être temps d'utiliser une batterie de rechange.
Bouton de marche défectueux
Si la batterie est complètement chargée mais que l'appareil photo ne s'allume toujours pas, le bouton de marche pourrait être en cause. Consultez ce tutoriel pour remplacer le bouton de marche.
Pas de flash
Le flash ne se déploie pas, ou ne se déclenche pas alors que l'option flash est activée.
Batterie faible
Si le niveau de batterie de l'appareil photo est faible, il essaiera d'économiser l'énergie en désactivant le flash. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant de prendre des photos. Il peut être judicieux d'acheter une batterie supplémentaire pour les séances photo d'une journée entière.
Module flash grillé
Si l'appareil est complètement chargé et que le flash ne s'allume toujours pas, le module flash doit peut-être être remplacé en raison d'une ampoule grillée ou d'un problème de raccorder. Consultez ce tutoriel pour remplacer le module flash.
Le protège-lentille (obturateur) est coincé
Après avoir allumé l'appareil photo, l'objectif ne s'active pas ou l'obturateur ne s'ouvre pas complètement.
Saleté coincée dans le protège-lentille (obturateur)
Si le protège-lentille ne se ferme pas ou ne s'ouvre pas complètement, quelque chose est peut-être coincé entre l'objectif et le protège-lentille. Forcer l'ouverture pour prendre des photos peut rayer l'objectif de l'appareil. Utilisez plutôt une bombe d'air comprimé comme Blow Off pour retirer délicatement la saleté et les débris.
Le protège-lentille (obturateur) ne s'ouvre pas tout seul
S'il n'y a pas de saleté ou de débris entre l'objectif et le protège-lentille, le mécanisme est peut-être cassé. Consultez ce tutoriel pour réparer le protège-lentille.
Le zoom ne fonctionne pas
Vous essayez d'utiliser le zoom, mais le bouton ne répond pas ou se comporte de manière erratique, en sous-zoomant ou en sur-zoomant.
Saleté dans le mécanisme
Un nettoyage minutieux à l'aide d'air comprimé ou d'alcool isopropylique peut aider à déloger les débris ou à nettoyer la poussière coincée dans le mécanisme. Consultez ce tutoriel pour quelques conseils. Si cela ne fonctionne pas, le mécanisme lui-même peut avoir un problème.
Mécanisme de zoom cassé
Si un bon nettoyage du bloc optique ne résout pas le problème de zoom, tout le bloc devra peut-être être remplacé. Cela nécessite un kit outils et vous pouvez suivre ce tutoriel pour obtenir de l'aide.
Message d'erreur "Zoom Error"
Si un message d'erreur "Zoom Error" s'affiche, essayez de suivre les instructions à l'écran pour résoudre le problème. Si la réinitialisation de la source d'alimentation de l'appareil ne résout pas le problème, le mécanisme de zoom de l'appareil est probablement défectueux ou cassé. Au lieu de dépenser 70 $ ou plus pour un simple remplacement, utilisez ce tutoriel pour le remplacer et offrez-vous un bon déjeuner pour fêter ça.
L'écran ne s'allume pas
L'écran est noir, fonctionne mal ou ne répond généralement pas.
Assurez-vous que la batterie est chargée lorsque vous allumez l'appareil photo.
Écran fissuré
Lorsque l'écran est un écran fissuré, un choc peut avoir endommagé l'écran LCD situé en dessous. Si l'écran est déformé ou ne s'allume pas, remplacez-le à l'aide de ce tutoriel.
Court-circuits de la carte mère
Si l'appareil fonctionnait bien puis a subi un choc, comme une chute dans l'eau, la carte mère a peut-être été endommagée et ne fonctionne plus correctement. Cela peut également être le cas si la carte mère était défectueuse. Vous pouvez remplacer la carte mère à l'aide de ce tutoriel.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Vous appuyez sur le déclencheur, mais l'appareil ne capture pas ce que vous voyez.
Le bouton de capture ne marche pas
Si l'appareil photo ne veut pas prendre de photos alors que l'application est ouverte, le bouton de capture est peut-être cassé. Consultez ce tutoriel pour obtenir de l'aide pour le remplacer.
Problèmes logiciels
Si l'appareil ne prend toujours pas de photos après le remplacement, le logiciel de l'appareil photo est peut-être défectueux. Assurez-vous que l'application est à jour ; cela garantit généralement que tous les bugs connus sont corrigés. Essayez d'éteindre et de rallumer complètement l'appareil photo pour actualiser l'application. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Consultez notre tutoriel pour savoir comment la remplacer.
Timothy Proto
Membre depuis le 02/10/16
838 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
9 commentaires
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Réponse Partager
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Réponse Partager
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Réponse Partager
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 53
Total : 11,891
