Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, le Galaxy ne s'allume pas ou redémarre en continu.
Batterie défectueuse
Si votre Galaxy ne s'allume plus, il est possible que la batterie soit simplement déchargée ou défectueuse, surtout si l'appareil n'a pas été utilisé depuis un moment. Essayez de brancher votre Galaxy à un ordinateur ou à un adaptateur secteur et attendez pour voir si l'appareil commence à se charger. Si l'appareil ne réagit à aucune source de charge, vous devrez peut-être effectuer un changement de batterie.
Carte mère défectueuse
Si votre Galaxy ne réagit pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation, le problème le plus plausible pourrait être la carte mère. Pour savoir comment remplacer la carte mère, consultez cette page.
Le Galaxy présente des dommages esthétiques
L'écran ou le châssis de l'appareil est fissuré, mais le téléphone est parfaitement fonctionnel.
Écran fissuré ou cassé
Si votre Galaxy a un écran fissuré ou cassé, il se peut que vous ayez simplement besoin de changer l'écran, même si l'appareil est parfaitement opérationnel.
Châssis intermédiaire fissuré ou cassé
Si votre Galaxy a un châssis intermédiaire fissuré ou cassé, votre téléphone risque d'être plus fragile. Pour remplacer le châssis intermédiaire cassé, reportez-vous au tutoriel de remplacement.
Écran noir ou qui ne répond pas
L'écran semble vide ou figé alors que l'appareil est sous tension.
Redémarrer le Galaxy
Parfois, vous devez redémarrer le Galaxy pour qu'il réagisse à nouveau. Pour redémarrer votre Galaxy lorsqu'il ne répond plus, maintenez le bouton de marche/veille situé sur le côté droit de l'appareil enfoncé jusqu'à ce que le logo Samsung apparaisse (~5 secondes).
Écran complet
Il est possible que l'écran soit défectueux si rien ne semble endommagé. Si le Galaxy démarre normalement plusieurs fois et que l'écran reste noir, il faudra peut-être remplacer l'écran complet.
Carte mère
Son déformé
Lorsque vous branchez un casque ou des haut-parleurs, le son n'est pas restitué correctement.
Prise jack défectueuse
Il est fort probable que la cause du son déformé soit une prise jack défectueuse, une fois que vous avez vérifié que les haut-parleurs externes fonctionnent correctement. Pour le remplacement de la prise jack, consultez la page de tutoriel audio.
Haut-parleur interne défectueux
Il est peu probable que le haut-parleur interne de votre téléphone soit défectueux, mais s'il s'avère être la source du problème, vous devrez le remplacer par un nouveau haut-parleur.
Le Galaxy ne charge pas
La batterie ne charge pas lorsque le Galaxy est branché.
Port de charge défectueux
Si votre Galaxy ne réagit pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation, le problème peut provenir d'un port de charge cassé. Pour remplacer le port de charge, consultez la page du port.
Si votre Galaxy ne charge toujours pas, il se peut que la batterie soit simplement défectueuse. Si l'appareil ne réagit pas à la source de charge, vous devrez peut-être effectuer un changement de batterie, surtout s'il n'y a aucun problème avec le port de charge.
Aucune connexion sans fil
Vous avez des problèmes de connexion à Internet ?
La connexion sans fil est désactivée
Si votre Galaxy ne se connecte pas au Wi-Fi tout seul, vérifiez que ses paramètres de connexion sans fil sont activés.
Antenne défectueuse
Si vous rencontrez toujours des problèmes pour vous connecter au Wi-Fi et que le problème ne vient pas des paramètres sans fil, il se peut que votre antenne soit défectueuse. Si votre antenne est défectueuse, vous devrez peut-être la faire remplacer.
Damien Harris
Membre depuis le 02/04/16
996 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
54 commentaires
My galaxy keeps showing a message that its device memory is full so I cannot receive any messages. I deleted a whole lot of stuff but still the same message. I would like to save what I have not deleted so far and clear the phone completely but can't even do that cause when I tried transferring my pics and videos to my laptop, it is showing that the folder is empty. Anyone has any ideas?
blossomingpeach - Réponse Partager
Clean your cache from your settings menu, and buy a sd card to transfer your apps and pics, I have a 32 gb sd card and have no issues with it now, but your phone has to have a certain amount of free ram to operate properly.
sammydoll2300 - Réponse Partager
What happened when the cell overheat and turn off completely by itself
Carla - Réponse Partager
Can't get galaxy grand prime to connect to my Google account says unfortunately Google has stopped. So therefore can't download apps
Christina Bramblett - Réponse Partager
My phone runs slow
Tammy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 58
Total : 43,849
