Aller au contenu principal
Le Galaxy S4 est figé ou ne réagit pas
Le Galaxy S4 ne semble pas réagir aux pressions sur les boutons ou aux interactions tactiles.
Erreur logicielle ou de mémoire
Un bug dans une application ou dans le logiciel système peut rendre le Galaxy S4 inactif. Parfois, un simple redémarrage suffit à résoudre le problème. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant sept secondes. Le S4 devrait redémarrer et revenir à un fonctionnement normal.
Le Galaxy S4 ne charge plus
Le Galaxy S4 ne charge pas lorsqu'il est branché à un ordinateur ou à un chargeur.
Mauvaise connexion du câble
Vérifiez que le câble de charge n'est pas endommagé ou sale, en particulier aux extrémités. Essayez ensuite d'utiliser le chargeur mural, car il fournira une puissance d'entrée plus élevée que l'ordinateur ou le port USB.
Chargeur ou câble de charge cassé
Essayez d'utiliser d'autres chargeurs pour vérifier si le problème vient de votre chargeur ou de votre câble.
Port micro USB obstrué ou défectueux
Inspectez le port micro USB situé au bas du S4 pour vérifier la présence de saleté, de peluches ou de broches endommagées. Téléphone éteint, nettoyez très délicatement le connecteur de dock avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Si le port micro USB est cassé, vous devrez remplacer la carte fille USB.
Le Galaxy S4 ne s'allume pas
Le Galaxy S4 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
Il est possible que le Galaxy S4 soit tout simplement déchargé. Essayez de charger le téléphone, puis vérifiez s'il s'allume. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer la batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Si le Galaxy S4 semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit en panne et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si le Galaxy S4 possède une batterie fonctionnelle, mais ne montre aucun signe d'activité lorsque vous essayez de l'allumer, il est possible que la carte mère soit défaillante et doive être remplacée.
Le Galaxy S4 reste bloqué dans une boucle de redémarrage
Le S4 redémarre en continu lors du démarrage.
Firmware corrompu ou incompatible
Une boucle de redémarrage (boot loop) peut survenir lorsque vous chargez un firmware incompatible sur votre téléphone. Si vous venez d'installer une ROM personnalisée, essayez de restaurer votre sauvegarde ou d'installer le firmware d'origine.
Bouton de marche défectueux
Un redémarrage continu sur le S4 est souvent le signe que le bouton de marche est défaillant. Essayez de retirer et de réinsérer la batterie pour voir si cela résout le problème. Si le téléphone continue de redémarrer, essayez d'effectuer une réinitialisation complète. Si la boucle de redémarrage persiste, vous avez probablement un bouton de marche défectueux. Vous pouvez essayer de nettoyer le bouton avec un nettoyant pour composants électroniques, ou dessouder le bouton pour en installer un nouveau. Le problème peut également être résolu en remplaçant la carte mère.
Aucun son ou son déformé via les haut-parleurs ou le casque
Lorsque vous branchez un casque ou des haut-parleurs externes sur votre Galaxy S4, le son n'est pas diffusé correctement.
Audio en sourdine ou volume trop bas
Si vous n'entendez aucun son, il est possible que votre Galaxy S4 soit en mode silencieux ou que le volume soit trop bas. Essayez d'augmenter le volume du téléphone pendant la lecture d'un contenu audio.
Casque ou haut-parleurs défectueux
Il est possible que votre casque ou vos haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement. Essayez d'utiliser votre Galaxy S4 avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour confirmer que le problème vient du téléphone.
Prise jack défectueuse
Les chocs, la corrosion et les corps étrangers peuvent endommager la prise jack de votre Galaxy S4. Si vous avez augmenté le volume de votre téléphone et confirmé que le problème ne vient pas de votre casque ou de vos haut-parleurs externes, il est probable que la prise jack soit endommagée et doive être remplacée.
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
33 854 Réputation
13 tutoriels rédigés
12 commentaires
how to remove media files and pics
lthorne48 - Réponse Partager
When I pluf the Phone into my computer to download photos it does nothing usually the photos would come up on the computer screen right away and now nothing help
Brenda Weintz - Réponse Partager
Sim card error shown, but there is a sim card
Smartline technical services - Réponse Partager
call can not be sent
I have been locked out. Forget password how do I unlock without password
penny Caulfield - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 96
Total : 13,535
