Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Quoi que je fasse, le téléphone ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Bouton de marche cassé
  • Assurez-vous que le bouton de marche ne soit pas défectueux et qu'aucun résidu ne le bloque.
Vitre tactile ne répond pas
Lorsque je touche l'écran pour ouvrir une application ou tenter de sélectionner des icônes, le téléphone ne réagit pas.
L'écran a besoin d'être nettoyé
  • Assurez-vous que votre main et l'écran sont secs, car l'eau peut interférer avec la vitre tactile.
  • Assurez-vous que l'écran est propre, car une couche de saleté ou de poussière peut empêcher un bon contact entre votre doigt et l'écran.
Carte mère défectueuse
  • Si le téléphone affiche constamment un écran noir tout en vibrant occasionnellement, il est fort probable que la carte mère soit endommagée. Cela peut arriver si le téléphone est tombé, a subi une surchauffe ou des dégâts liés à l'humidité.
  • Pour confirmer que la carte mère est endommagée, le téléphone doit être ouvert ; consultez le tutoriel de retrait de plaque interne pour obtenir des instructions. Si des dégâts sont visibles, la carte mère doit être remplacée pour que le téléphone puisse fonctionner à nouveau.
Aucun affichage sur l'écran
Lorsque j'allume le téléphone, aucun affichage n'apparaît sur l'écran.
Dégâts sur la carte mère
L'écran LCD est cassé
  • Si le téléphone est allumé mais que l'écran interne n'affiche rien, vérifiez si l'écran présente des dégâts visibles.
  • Si aucun dégât n'est visible et que le téléphone est chargé, il devra être remplacé.
Aucun son provenant de l'appareil
Lorsque j'essaie de lire de la musique ou de regarder une vidéo, aucun son ne sort de l'appareil.
Le téléphone est en mode silencieux
  • Augmentez le volume et vérifiez que l'appareil n'est pas en mode silencieux.
Le haut-parleur est défectueux
Caméra arrière ne fonctionne pas
Lorsque j'essaie d'utiliser l'application appareil photo, l'écran est complètement noir !
Quelque chose bloque la caméra
  • Si aucune image ne s'affiche lors de l'utilisation de l'application caméra arrière, nettoyez-la avec un chiffon pour éliminer les taches ou les résidus. Vérifiez également que rien ne bloque la caméra.
Problème de connexion entre la carte mère et la caméra arrière
  • Si le problème persiste après le nettoyage au chiffon, vérifiez la connexion de la caméra à la carte mère en suivant le tutoriel de retrait de plaque interne pour ouvrir le téléphone. Une fois ouvert, vérifiez que toutes les languettes sont bien connectées.
Caméra frontale ne fonctionne pas
Lorsque j'essaie d'utiliser la caméra frontale, l'écran est flou et parfois complètement vide.
  • Nettoyez la caméra frontale avec un chiffon afin d'éliminer les taches, les résidus ou toute substance étrangère susceptible de bloquer la caméra.
La caméra frontale est cassée ou mal connectée
Aucun système d'exploitation affiché sur l'écran LCD
Lorsque j'allume le téléphone, il n'y a aucun affichage graphique sur l'écran.
Carte SIM non initialisée
  • Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique si la carte SIM a été initialisée.
Carte SIM mal connectée
  • Vérifiez que la carte SIM est bien en place.
  • Vérifiez que la carte SIM est du bon type pour le téléphone et qu'elle est activée. Consultez le tutoriel de changement de carte SIM.
Carte multimédia mal connectée
Bouton de volume ne répond pas
Lorsque j'essaie d'augmenter ou de diminuer le volume du téléphone, celui-ci ne réagit pas et le niveau sonore ne change pas.
Le téléphone est éteint
  • Vérifiez que l'appareil est allumé et que le téléphone n'est pas en mode silencieux.
Bouton de volume cassé ou mal connecté
Dégâts possibles liés à l'humidité
  • L'humidité peut endommager n'importe quel composant électrique de ce téléphone. Pour vérifier, retirez la batterie et vérifiez que le carré blanc est toujours blanc. Si le carré est rouge, cela signifie qu'il y a des dégâts liés à l'humidité.
Michael Vaniska
Membre depuis le 03/26/14
100 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 membres
108 tutoriels rédigés
2 commentaires
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - Réponse Partager
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 46
Total : 4,115
