Aller au contenu principal
Impossible de se connecter au réseau
Le niveau de signal du téléphone est faible, ou votre Samsung Galaxy S Vibrant est incapable de se connecter à votre réseau mobile.
L'indicateur de signal est erroné
Si l'indicateur de signal du téléphone affiche que vous avez du réseau, mais que les appels n'aboutissent pas, le problème peut provenir des capacités de réception de l'antenne-relais à laquelle votre appareil tente de se connecter. Trop de personnes dans la zone tentent peut-être d'utiliser le même réseau. La connexion aux données 3G peut également échouer en raison d'une saturation de la bande passante. Déplacez-vous dans une autre zone et tentez de vous connecter au réseau.
Les paramètres réseau sont défectueux
Dans certains cas, les paramètres du mode réseau de votre téléphone sont incorrects. Pour configurer les paramètres, allez dans Paramètres > Sans fil et réseau > Réseaux mobiles
  • Pour simplement activer la 2G (pour passer des appels), sélectionnez Mode réseau > GSM uniquement
  • Si vous utilisez des applications nécessitant la 3G (connexion de données haut débit), sélectionnez Mode réseau > WCDMA uniquement.
  • Pour rechercher les réseaux disponibles, sélectionnez Opérateurs réseau.
    • Pour effectuer une recherche manuelle, sélectionnez Rechercher maintenant et sélectionnez le réseau disponible.
    • Appuyez sur Sélectionner automatiquement pour sélectionner automatiquement une connexion réseau.
La carte SIM est ancienne
Si vous avez utilisé une carte SIM provenant d'un ancien téléphone dans votre Samsung Galaxy S Vibrant, ses capacités peuvent être restreintes.
  • Contactez votre opérateur mobile pour vous assurer que votre forfait mobile est compatible avec le Samsung Galaxy S Vibrant.
  • Si la carte SIM doit être remplacée, retirez la coque arrière du téléphone ainsi que l'ancienne carte SIM. Insérez ensuite la nouvelle carte SIM correctement et redémarrez votre appareil.
Remplacement de la nappe d'antenne
La nappe d'antenne de votre appareil est peut-être usée. Voir le tutoriel pour changer la nappe d'antenne du Samsung Vibrant Galaxy S.
Batterie qui ne charge plus
Le chargeur est branché à votre téléphone, mais il ne s'allume pas ou ne charge pas.
Vérifiez la prise du chargeur
Si la fiche de votre chargeur est rouillée ou sale, elle ne pourra pas charger la batterie. Débranchez le chargeur et assurez-vous qu'il est propre et qu'il peut établir un contact complet avec le port de charge du téléphone.
Vérifiez le port de charge
Si le port de charge de votre téléphone est sale, rouillé ou s'il a été mouillé, la batterie ne chargera pas. Débranchez votre téléphone, éteignez-le, retirez la coque arrière et retirez la batterie. Assurez-vous que le port de charge est propre et sec. Remontez votre téléphone et essayez de le charger à nouveau.
Remplacer la batterie
Si vous avez vérifié les solutions ci-dessus et que votre batterie ne charge toujours pas, essayez de commander une batterie de rechange. La batterie du Samsung Galaxy S Vibrant perd de sa capacité de charge avec le temps, mais ces batteries peuvent être achetées pour environ 10 $. Voir le tutoriel pour changer la batterie du Samsung Galaxy S Vibrant.
Le Samsung Vibrant ne s'allume plus
Votre Samsung Vibrant ne s'allume pas ou ne démarre pas.
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
Si votre appareil n'a pas été chargé depuis un moment, il est possible que le fait qu'il ne s'allume pas soit dû à une batterie déchargée. Branchez votre appareil à son chargeur et laissez-le charger pendant 5 à 10 minutes avant d'essayer de le rallumer.
Système d'exploitation corrompu
Si votre téléphone a été rooté ou a subi d'autres modifications logicielles, il est possible que votre installation du système d'exploitation soit corrompue. Pour réparer un système d'exploitation corrompu, une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone rechargera et réinstallera le système d'exploitation de votre appareil. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :
  1. Le téléphone éteint, appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
  2. Une fois le logo apparu, relâchez le bouton de marche tout en continuant à maintenir le bouton de réduction du volume enfoncé.
  3. Le téléphone va maintenant charger en mode récupération et afficher l'écran "Android System Recovery".
  4. Parmi les options disponibles, sélectionnez "Delete all user data" (AVERTISSEMENT : Cette option réinitialisera votre téléphone aux paramètres d'usine et supprimera TOUTES les données utilisateur, y compris les applications, photos, paramètres, contacts, etc.)
Écran défectueux ou endommagé
Si, lorsque vous essayez d'allumer votre appareil, les boutons du menu en bas s'allument mais que l'écran reste éteint, il est possible que l'écran LCD de votre téléphone soit endommagé. Le changement écran peut être nécessaire pour résoudre le problème. Voir le tutoriel pour changer l'écran LCD du Samsung Galaxy S Vibrant.
Carte mère défectueuse ou endommagée
Si les solutions ci-dessus ne décrivent pas ou ne règlent pas le problème de votre téléphone, il est possible que la carte mère de votre téléphone soit défectueuse ou endommagée. Les chutes ou l'exposition à l'eau sont les causes principales des dommages sur la carte mère d'un téléphone. Pour réparer le téléphone, la carte mère doit être remplacée.
Haut-parleur déformé, trop silencieux ou ne fonctionne pas
Le haut-parleur externe de votre Samsung Galaxy S Vibrant ne produit aucun son, est trop faible, ou le son est déformé et produit des bips pendant la lecture audio.
Vérifiez le volume multimédia
Les haut-parleurs des téléphones, comme tous les haut-parleurs, saturent lorsqu'ils reçoivent trop de puissance si le volume est réglé au maximum. Utilisez le bouton de volume pour réduire le volume à un niveau sonore inférieur.
Redémarrez l'appareil
Il pourrait s'agir d'un problème électrique, surtout si le son ne passe pas non plus par la prise jack. Éteignez votre téléphone, retirez la coque arrière, retirez la batterie, attendez 15 à 30 secondes, puis remontez votre téléphone. Allumez votre téléphone et vérifiez si le haut-parleur fonctionne à nouveau.
Haut-parleur endommagé
Si le retrait de la batterie ne fonctionne pas, il est fort probable que le haut-parleur de votre Samsung Galaxy S Vibrant soit grillé ou cassé. Cela peut être arrivé après une chute, ou simplement par usure à cause d'une puissance trop élevée. Le haut-parleur doit être remplacé ; veuillez consulter le tutoriel pour changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S Vibrant pour des instructions étape par étape.
Pas de son dans les haut-parleurs connectés à la prise jack 3,5 mm
Votre téléphone semble fonctionner correctement, mais aucun son ne sort lorsque des haut-parleurs ou des écouteurs sont branchés.
Si le volume du téléphone est élevé pour les notifications et la sonnerie, le volume multimédia peut encore être bas ou coupé. L'utilisation des boutons de volume lors de la lecture de contenus multimédias ou pendant un appel devrait ajuster le réglage du volume approprié.
Vérifiez les écouteurs/haut-parleurs
Si le volume multimédia du téléphone est élevé et qu'aucun son ne sort toujours des écouteurs ou haut-parleurs branchés sur la prise jack 3,5 mm, il est possible que ces accessoires soient défectueux. Pour tester les écouteurs, débranchez-les du téléphone et branchez-les sur un autre appareil pour déterminer s'ils produisent du son.
Si le volume est élevé et que vos écouteurs/haut-parleurs fonctionnent, il est possible qu'il y ait un problème électrique, surtout si le son ne sort pas non plus par les haut-parleurs du téléphone. Éteignez votre téléphone, retirez la coque arrière, retirez la batterie, attendez 15 à 30 secondes, puis remontez votre téléphone. Allumez votre téléphone et vérifiez si la prise jack 3,5 mm fonctionne.
Prise jack 3,5 mm endommagée
Si les options ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, il est probable que la prise jack 3,5 mm de votre téléphone soit endommagée et doive être remplacée. Voir le tutoriel pour changer la prise jack/écouteur du Samsung Galaxy S Vibrant.
Microphone déformé, trop silencieux ou ne fonctionne pas
Le microphone de votre téléphone est trop faible, déforme le son lors des appels ou des enregistrements, ou ne fonctionne pas du tout.
Problème logiciel
Il est possible qu'un problème logiciel empêche le microphone de fonctionner correctement. Une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone peut être effectuée pour s'assurer que le problème n'est pas d'origine logicielle. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :
Microphone défectueux/cassé
Si une réinitialisation logicielle ne résout pas le problème du microphone de votre téléphone, il est possible que celui-ci soit endommagé et doive être remplacé.
Caméra ne fonctionne pas
Les images sont déformées : floues, trop sombres ou trop lumineuses, ou marquées. La caméra ne prend pas de photos du tout.
Le cache est surchargé
Si la caméra met beaucoup de temps à charger, votre cache occupe peut-être trop de mémoire. Videz le cache en allant dans
Menu > Paramètres > Applications > Caméra
Videz le cache et éteignez le téléphone. Retirez la batterie et la carte SIM, puis replacez-les dans le téléphone.
Problème logiciel
Il est possible qu'un problème logiciel empêche la caméra de répondre correctement. Une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone peut être effectuée pour s'assurer que le problème n'est pas d'origine logicielle. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :
Caméra cassée
Si rien de tout cela ne fonctionne, la caméra doit peut-être être remplacée. Suivez le guide ici.
Panneau ou vitre fissuré(e)
La vitre avant ou le panneau arrière de votre téléphone est fissuré ou brisé.
Vérifiez que le téléphone est toujours opérationnel
Dans la plupart des cas, lorsque l'écran ou le panneau de votre téléphone se fissure, celui-ci fonctionne toujours correctement. Si c'est le cas pour votre téléphone, les dommages sont uniquement esthétiques. Malheureusement, pour réparer un panneau en verre fissuré, vous devez remplacer la vitre ainsi que l'écran LCD. Pour réparer un panneau en plastique fissuré, vous devez remplacer le panneau en plastique ; ces panneaux en plastique peuvent être achetés pour environ 10 $.
L'écran ne fonctionne pas correctement
L'écran de votre Samsung Galaxy S Vibrant peut être endommagé et présenter des lignes, ou ne pas reconnaître ou répondre au toucher.
Il est possible qu'il y ait un problème électrique. Éteignez votre téléphone, retirez la coque arrière, retirez la batterie, attendez 15 à 30 secondes, puis remontez votre téléphone. Allumez votre téléphone et vérifiez si l'écran tactile fonctionne correctement.
Problème logiciel
Il est possible qu'un problème logiciel empêche l'écran tactile de répondre correctement. Une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone peut être effectuée pour s'assurer que le problème n'est pas d'origine logicielle. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :
Vitre tactile endommagée
Si le problème n'est pas résolu par la réinitialisation du logiciel de votre téléphone, il est probable qu'il soit dû à une vitre tactile endommagée. Sur le Samsung Vibrant, la vitre tactile est intégrée à l'écran LCD du téléphone. Remplacer la vitre tactile nécessite de remplacer l'écran LCD complet.
Écran fissuré
Si votre écran est fissuré mais que le téléphone continue de fonctionner normalement, vous pouvez continuer à l'utiliser en toute sécurité. Si vous préférez que votre écran ne soit plus fissuré, changez l'écran. Voir le tutoriel pour changer l'écran LCD du Samsung Galaxy S Vibrant.
L'écran LCD a une apparence anormale
Les couleurs de votre écran semblent altérées. Il peut y avoir des dommages dus à l'eau ou à une chute du téléphone. Si ce n'est pas le cas, vos paramètres d'affichage peuvent avoir été modifiés, provoquant cette apparence étrange.
Les graphismes de l'écran sont déformés
Ajustez la luminosité, le contraste et la saturation via le menu des paramètres de votre téléphone. Pour augmenter ou réduire ces options d'affichage, allez dans
Menu > Paramètres > Son et affichage
Ajustez la luminosité, le contraste et la saturation selon vos besoins.
Clavier ne répond pas ou se déconnecte aléatoirement
Le clavier ne répond pas, ou seulement certaines touches, que ce soit après une période d'inactivité ou en cours d'utilisation.
Clavier cassé
Le mécanisme du clavier peut être endommagé. Ouvrir le téléphone et examiner les éventuels problèmes apparents pourrait mener à cette conclusion. Les changements de clavier peuvent également aider à résoudre les problèmes d'écran qui devient soudainement noir ou blanc.
Nappe de clavier endommagée ou détachée
Si le clavier n'est pas cassé, la connexion peut l'être. La nappe située à l'intérieur du téléphone qui relie le clavier aux autres pièces peut être desserrée ou endommagée, causant ainsi le dysfonctionnement du clavier.
Taylor Catlin
Membre depuis le 01/15/13
82 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - Réponse Partager
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 32,722
