Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge plus
La tablette est branchée mais ne charge pas
Si votre appareil est branché sur le chargeur mais ne charge pas, suivez les étapes ci-dessous pour trouver et résoudre le problème.
Mauvaise connexion
Vérifiez que le câble de charge est fermement inséré dans l'appareil. Assurez-vous également que l'adaptateur secteur est fermement branché sur une prise fonctionnelle. Vous pouvez vérifier que la prise fonctionne en y branchant un autre appareil.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'adaptateur est fermement branché sur une prise fonctionnelle et que l'appareil ne charge toujours pas, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux. Essayez d'utiliser un autre adaptateur ou un autre câble de charge.
Batterie trop déchargée
Si la batterie est trop déchargée pour charger, déconnecter la batterie de la carte mère pendant 60 secondes permettra à l'appareil de charger. Suivez ce tutoriel jusqu'à l'étape 4, patientez 60 secondes, puis reconnectez la batterie et essayez de charger.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne charge toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse. Envisagez de remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
L'appareil ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer mon écran.
Si votre appareil est éteint et que vous n'arrivez pas à l'allumer en appuyant sur le bouton de marche, suivez les étapes ci-dessous pour tenter de trouver le problème.
Appareil non chargé
Branchez le chargeur sur une prise et branchez l'extrémité micro-USB du chargeur sur le port de charge de l'appareil. Attendez une heure et essayez d'allumer à nouveau l'appareil. Si l'appareil s'allume, c'est qu'il n'avait plus de batterie.
Chargeur cassé
Si l'appareil ne charge pas, essayez de charger votre appareil avec un autre chargeur. Attendez une heure et essayez à nouveau d'allumer l'appareil. Si l'appareil s'allume, alors votre premier chargeur était cassé.
Batterie déconnectée
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être déconnectée. Suivez ce tutoriel pour savoir comment reconnecter la batterie.
Batterie cassée
Si l'appareil ne peut pas être chargé avec un chargeur fonctionnel après avoir reconnecté la batterie, alors la batterie pourrait être cassée. Vous devrez remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
Problème logiciel
Si l'écran de votre appareil s'allume, mais que la tablette ne démarre pas dans un état utilisable, un dysfonctionnement logiciel peut empêcher l'appareil de s'allumer. Une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire.
*Note : cette étape effacera tout le contenu de votre appareil
Vous pouvez suivre cette vidéo pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine afin de réparer votre appareil.
Écran déconnecté
Si votre écran est toujours noir après les étapes précédentes, votre écran est peut-être déconnecté ou cassé. Suivez le tutoriel de vitre tactile pour reconnecter ou remplacer votre écran.
Carte mère cassée
Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème, votre carte mère est peut-être cassée. Suivez ces instructions pour la remplacer.
La musique ne joue pas
Le lecteur audio de la tablette ne fonctionne pas ou les écouteurs n'émettent aucun son.
Si vous essayez de jouer de la musique sur votre tablette et que vous n'entendez rien, essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.
Problème logiciel
Un logiciel peut dysfonctionner et empêcher le lecteur audio de fonctionner. Essayez d'éteindre l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé. Rallumez l'appareil. Si le problème persiste, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire.
Mauvaise connexion du câble des écouteurs
Assurez-vous que vos écouteurs sont branchés à fond. Si les écouteurs ne rentrent pas, nettoyez la prise jack, puis rebranchez-les.
Prise jack cassée
La prise jack pourrait être cassée. Assurez-vous que vos écouteurs fonctionnent, et si le son ne joue toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la prise jack. Suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Haut-parleurs cassés
Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème, le ou les haut-parleurs sont peut-être cassés. Suivez ce tutoriel pour les remplacer.
Problème logiciel
L'appareil ne prend pas de photos
Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas prendre de photo avec votre tablette.
Si vous essayez d'utiliser votre appareil photo et qu'il ne prend pas de photo, suivez les étapes ci-dessous pour trouver et résoudre le problème.
Appareil photo ou câble d'appareil photo cassé
L'appareil photo ou la connexion à l'appareil photo pourrait être cassée. Suivez ce tutoriel pour voir comment remplacer votre appareil photo.
Carte mère cassée
Si remplacer l'appareil photo ne résout pas votre problème, votre carte mère est peut-être cassée. Suivez ce tutoriel pour la remplacer.
L'appareil reste bloqué dans une boucle de redémarrage
L'appareil s'allume et s'éteint tout seul à répétition
Si vous essayez d'allumer votre appareil et qu'il redémarre tout seul en boucle, essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.
Dysfonctionnement logiciel
Si l'appareil s'allume et s'éteint continuellement tout seul, il peut s'agir d'un dysfonctionnement logiciel. Essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, puis branchez-le sur le chargeur et rallumez-le.
Réinitialisation des paramètres d'usine nécessaire
Si éteindre et charger votre appareil ne permet pas de le sortir de la boucle de redémarrage, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil continue de redémarrer en boucle après une réinitialisation des paramètres d'usine, la carte mère devra peut-être être remplacée. Faites-le en suivant ce tutoriel.
L'appareil ne se connecte pas au WiFi
La tablette ne se connecte pas au WiFi
Si vous essayez d'accéder à internet depuis votre tablette, mais qu'elle ne peut pas se connecter au WiFi, essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.
Paramètres de connexion
Vérifiez les paramètres en allant dans Paramètres > Connexions et assurez-vous que le bouton d'activation WiFi est activé.
Problème de routeur
Si votre tablette ne se connecte toujours pas à internet après avoir modifié les paramètres, votre routeur internet n'émet peut-être pas de signal et il devra être réinitialisé. Éteignez votre routeur internet, puis rallumez-le. Si le routeur internet n'envoie toujours pas de signal après une réinitialisation, contactez votre fournisseur d'accès à internet.
Réinitialisation logicielle
Si votre routeur diffuse un signal et que vous ne pouvez toujours pas vous connecter à internet, effectuez une réinitialisation logicielle de la tablette. Pour effectuer une réinitialisation logicielle, allez sur l'écran d'accueil de votre tablette et maintenez la touche de marche enfoncée. Lorsque l'écran de l'appareil devient noir, relâchez le bouton de marche et votre tablette redémarrera.
Daniel Rostom
Membre depuis le 02/02/15
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 membres
72 tutoriels rédigés
27 commentaires
Could you please tell me how to fix averted colors on my galaxy 2 10.1 tablet, it looks like my screen may be going out on me.
leola - Réponse Partager
when i'm on the tablet whatsap rings all the time
eileenbissell - Réponse Partager
Also I get a message up saying 'VocherCodes isn't responding' or another similar message them 'Do you want to close it' Please help
My screen won't stay on
Karl Sturdivant - Réponse Partager
My Samsung tab 2 Wifi doesn't want to stay on. It keeps blinking on and off. Please help!!!
Ayleen Rivera - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 88
Total : 71,482
