Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas, même après avoir été branché à une source d'alimentation telle qu'une prise murale via l'adaptateur secteur
Chargeur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est complètement inséré dans le port de charge en appliquant une légère pression sur la connexion. Une fois la connexion sécurisée, vérifiez que le témoin de charge sur la tablette s'allume. Si le témoin ne s'allume pas alors que l'adaptateur est branché, c'est que l'adaptateur est défectueux. Envisagez d'acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est complètement inséré dans le port de charge en appliquant une légère pression sur la connexion. Une fois la connexion sécurisée, vérifiez que le témoin de charge sur la tablette s'allume. Si le témoin s'allume et que la tablette ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, alors la batterie est défectueuse. Changez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si le Samsung View refuse de s'allumer et reste complètement inactif après avoir essayé toutes les autres étapes, essayez de remplacer la carte mère en utilisant ce tutoriel.
Dommages physiques
L'appareil est tombé ou a subi des dommages externes
Support arrière cassé
Si le support situé à l'arrière de la tablette est endommagé, remplacez-le en utilisant ce tutoriel.
Dégâts des eaux
Si une grande quantité d'eau a été renversée sur l'appareil ou s'il a été accidentellement immergé, il existe peut-être une solution à faire soi-même. Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint. Suivez ensuite ce tutoriel pour retirer la batterie de l'appareil, sans effectuer l'étape de remontage. Il est important de retirer complètement la batterie pour votre sécurité et celle de l'appareil. Une fois la batterie retirée, prenez un chiffon humide imbibé d'alcool isopropylique à 90 % et tamponnez tous les composants internes de l'appareil sans frotter. Éviter de frotter avec le chiffon est particulièrement important pour ne pas laisser de fibres résiduelles sur les composants. Laissez l'appareil reposer pendant deux heures avant de le remonter afin que l'alcool puisse évaporer l'eau. Vous devrez remplacer l'ancienne batterie par une batterie neuve.
Le son est déformé
Difficultés à écouter les sons sur la tablette
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de la tablette, puis testez-le avec un casque. Si le son est déformé uniquement lors de l'écoute avec un casque, alors la prise jack ou le casque lui-même peut être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée ; assurez-vous donc que la fiche du casque est entièrement insérée dans la prise jack de la tablette.
Haut-parleurs défectueux
Testez le son via les haut-parleurs de la tablette, puis testez-le avec un casque. Si le son est déformé ou absent uniquement lors de l'écoute via les haut-parleurs, alors ces derniers doivent peut-être être remplacés. Remplacez les haut-parleurs en utilisant ce tutoriel.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons d'alimentation ou de volume sur le côté de l'appareil ne répondent pas
Boutons coincés
Lorsque les boutons de marche ou de volume ne peuvent pas être enfoncés ou restent bloqués, il se peut qu'un objet situé sous le bouton physique en soit la cause. Remplacez les boutons de marche et de volume en utilisant ce tutoriel.
La caméra frontale ne fonctionne pas
La caméra située à l'avant de l'appareil prend des photos floues ou ne prend aucune photo
Le Samsung View a besoin d'être redémarré
Redémarrer la tablette est une excellente solution pour qu'elle retrouve toutes ses fonctionnalités. Débranchez votre Samsung View s'il est en cours de charge et redémarrez votre appareil en maintenant le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil pendant 30 secondes.
Caméra cassée
Allumez l'appareil et accédez à l'application appareil photo préinstallée. Si l'image est déformée ou noire, essayez de remplacer la caméra en utilisant ce tutoriel.
Jordan Thayer
Membre depuis le 10/06/16
535 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
25 commentaires
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - Réponse Partager
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - Réponse Partager
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - Réponse Partager
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 40
Total : 14,679
