Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas et ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas allumé correctement
Maintenez le bouton de marche enfoncé (le bouton inférieur parmi les deux boutons situés sur le côté droit de l'appareil) jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
Problèmes de charge/chargeur
Assurez-vous que le câble de charge n'est ni cassé ni corrodé. Si le chargeur est endommagé, essayez un chargeur compatible alternatif. Ensuite, essayez d'allumer l'appareil pendant qu'il charge.
La batterie et/ou d'autres composants ne sont pas connectés
Assurez-vous que la batterie et tous les composants ont été correctement connectés lors du remontage.
Batterie défectueuse
Suivez le tutoriel de remplacement de batterie.
Écran cassé
L'appareil s'allume mais l'écran est endommagé. Suivez le tutoriel de remplacement de l'ensemble écran.
Carte mère endommagée
Si les autres options n'ont pas résolu le problème, la carte mère est peut-être endommagée. Suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Autonomie de la batterie réduite
La batterie se décharge plus vite que prévu.
Fonctions consommant beaucoup de batterie souvent utilisées
Vous ne devriez pas laisser trop d'applications ouvertes en arrière-plan, en particulier les applications Musique et GPS, qui demandent le plus d'énergie. Pour fermer des applications :
1. Commencez sur l'écran "Apps" et sélectionnez "Applications récentes".
2. Choisissez une application, puis appuyez sur "Fermer" pour terminer cette application, ou choisissez "TOUT FERMER" pour terminer toutes les applications.
Options d'économie de batterie non activées
Le mode économie d'énergie prolonge l'autonomie de la batterie de votre appareil, mais limite les fonctionnalités de la plupart des applications.
1. Commencez à l'écran d'accueil.
2. Maintenez le bouton physique inférieur enfoncé et choisissez le "mode économie d'énergie."
Luminosité trop élevée
Réglez l'appareil sur une luminosité plus faible. Pour baisser la luminosité :
1. Commencez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône "Luminosité".
2. Faites pivoter le joint pour atteindre la luminosité souhaitée.
Si aucune autre solution n'a résolu le problème, envisagez de remplacer la batterie avec notre tutoriel de remplacement de batterie.
Impossible de terminer le processus d'activation
En essayant de jumeler l'appareil à un téléphone, l'appareil ne se connecte pas complètement.
Connexion initiale non établie
Assurez-vous que le smartphone et la montre connectée sont allumés. Vérifiez que vous avez téléchargé l'application Samsung Gear sur votre smartphone et que le Bluetooth est activé sur les deux appareils.
1. Ouvrez l'application et choisissez la “Gear S3 Frontier/Classic."
2. Faites correspondre la clé de jumelage et appuyez sur "OK" sur les deux appareils.
3. Continuez sur les pages pour configurer votre compte jusqu'à ce que l'activation de l'appareil soit terminée.
Les appareils ne restent pas connectés
La connexion n'est pas maintenue par les deux appareils, ce qui entraîne des déconnexions fréquentes des fonctionnalités de la montre. Désactivez la connexion Bluetooth sur la montre connectée et redémarrez-la.
Batterie de la montre connectée faible
La montre n'a peut-être pas assez d'autonomie pour effectuer cette action. Chargez la montre avec l'adaptateur Samsung compatible fourni avec votre appareil.
Impossible d'envoyer ou de recevoir des messages/appels
L'appareil ne peut pas envoyer ou recevoir de SMS.
Problèmes de jumelage Bluetooth
Sur le téléphone jumelé, accédez à vos paramètres Bluetooth. Déconnectez et supprimez votre appareil du téléphone. Jumelez votre appareil à votre téléphone.
Problèmes d'application Gear Manager
Accédez aux paramètres de l'application de votre téléphone. Sélectionnez l'application Gear Manager. Videz le cache/les données et redémarrez l'application.
Aucune connexion de données
Consultez la carte de couverture de votre opérateur pour déterminer si vous disposez de données/service cellulaire à cet endroit.
Aucun son ou son déformé
Le son ne joue pas ou semble incorrect
Le son est désactivé
Le son peut être coupé ou très bas. Appuyez sur l'icône "Paramètres" sur l'écran d'accueil et accédez au menu des sons et vibrations en faisant défiler, puis en appuyant. Si vous rencontrez des problèmes avec le volume des médias, faites défiler et appuyez sur "Volume". Si vous rencontrez des problèmes avec le volume de la sonnerie, faites défiler et appuyez sur "Sonneries". Faites pivoter le joint dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume sonore.
Le mode Ne pas déranger est activé
Le mode Ne pas déranger peut être activé, ce qui coupe les notifications entrantes. Appuyez sur l'icône "Paramètres" sur l'écran d'accueil et accédez au menu de l'appareil en faisant défiler, puis en appuyant. Faites défiler et appuyez sur "Ne pas déranger". Faites pivoter le joint et appuyez pour sélectionner le réglage souhaité.
Haut-parleur endommagé
Le son est déformé, aérien ou flou. Suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Mark Iknoian
Membre depuis le 10/08/18
1 085 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
63 commentaires
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - Réponse Partager
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - Réponse Partager
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - Réponse Partager
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 148
Total : 36,956
