Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.
    • Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
    • Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
    • Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez les trois connecteurs de la carte mère à l'aide de votre ongle.
    • Les connecteurs sont faciles à retirer. Une force minimale est nécessaire.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 5, image 3 de 3
    • Séparer la carte mère et la vitre avant à l'aide d'un spudger.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis JIS #00, retirer les deux vis de 4,5 mm.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 7, image 3 de 3
    • Débrancher le câble plat de la batterie de son support.
    • Soyer prudent avec le câble plat de la batterie et celui de la carte mère (situé du côté opposé à celui de la batterie, surligné par la case orange), car ils sont très faciles à casser (le nôtre l'a fait lors du démontage).
    • Noter comment l'extrémité du câble plat s'insère dans le châssis en plastique. Recherchez la goupille en plastique sur le châssis lors du réassemblage.
    • Séparer le châssis de la carte mère.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez la batterie de la carte mère.
    • La batterie et la carte mère sont collées avec de l'adhésif, il faut exercer de la force pour les séparer.
    • Les batteries lithium-ion sont potentiellement dangereuses. Manipulez-les avec extrême précaution et ne les percez surtout pas.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 9, image 2 de 2
    • Lors du remontage, placez d'abord la batterie dans la pièce en plastique. Ne la collez pas à l'adhésif en premier. De cette façon, il sera plus facile de positionner le câble de la batterie.
    • Lorsque vous fixez le câble de la batterie, assurez-vous que le trou par lequel passe la fiche est rond. Le trou du câble de votre batterie de rechange est peut-être malformé. Vous devrez donc éventuellement l'élargir avant de fixer le câble.
    • Pour élargir le trou, utilisez l'outil SIM de Pro Tech Toolkit, un petit trombone ou un outil similaire à pointe fine. L'outil peut également être utilisé pour enfoncer délicatement le câble de la batterie dans la bonne position. Faites-le avec précaution pour éviter de l'endommager.
    • Suivez les étapes 8 à 1 dans l'ordre inverse pour le remontage.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
140 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Hurty
Membre depuis le 10/08/18
2 819 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 membres
34 tutoriels rédigés
48 commentaires de tutoriel
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
David R - Réponse Partager
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
Frank Mauderer - Réponse Partager
where to buy the battery?
popoypoi22 - Réponse Partager
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim - Réponse Partager
is there a kit somewhere for the battery/new seal
Adam Seidlitz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 390
Total : 167,241
