Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Votre Samsung Glyde ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Prenez le chargeur, branchez-le sur une prise et connectez-le à votre téléphone pour recharger la batterie. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que votre chargeur soit défectueux.
Essayez de charger votre téléphone avec un autre chargeur. Si la batterie commence à charger normalement, alors votre chargeur est en cause. Achetez un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse
Si votre chargeur fonctionne correctement mais que la batterie ne charge pas, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Achetez une batterie de rechange. Pour remplacer la batterie de votre téléphone, suivez notre tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas et que vous êtes sûr que votre chargeur et votre batterie fonctionnent correctement, vous rencontrez peut-être un problème avec la carte mère. Utilisez notre tutoriel pour remplacer la carte mère.
L'écran ne fonctionne pas correctement
Le Samsung Glyde est connu pour avoir des problèmes de réactivité de l'écran. Sa vitre tactile résistive ne répond pas toujours au toucher. C'était la raison principale de l'arrêt de la commercialisation du produit.
L'écran ne répond pas aux commandes tactiles
Si l'écran ne répond pas à vos actions, un changement écran peut être nécessaire. Suivez notre tutoriel pour le remplacer.
Écran cassé
Si l'écran de votre téléphone est cassé, vous devez le remplacer. Utilisez notre tutoriel pour changer votre écran LCD.
Le clavier ne répond pas
Si le clavier ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches, un remplacement peut être nécessaire. Pour remplacer le clavier, utilisez notre tutoriel.
L'appareil photo ne fonctionne pas
Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, il est peut-être cassé. Utilisez notre tutoriel pour le remplacer.
Aucune réception
Si votre téléphone ne capte aucun réseau, il y a probablement un problème avec le réseau ou vous vous trouvez dans une zone sans couverture.
Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème avec l'antenne du téléphone. Pour installer une nouvelle antenne, consultez notre [lien de tutoriel non valide].
Salome Ramirez
Membre depuis le 10/08/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 2,301
