Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre caméscope.
Batterie défectueuse
Si votre Samsung HMX-W200 n'a pas été utilisé depuis un moment et qu'il ne s'allume pas, la première chose à vérifier est si la batterie est déchargée. Branchez votre caméscope au câble de charge USB et connectez-le à une source d'alimentation. L'écran de votre caméscope devrait s'allumer rapidement pour indiquer qu'il est en charge. Si ce n'est pas le cas, votre batterie est peut-être défectueuse et vous devrez la remplacer. Consultez le tutoriel sur le changement de batterie.
Port de charge USB défectueux
Si vous déterminez que ce n'est pas une batterie défectueuse qui empêche votre caméscope de s'allumer, le port de charge USB est peut-être défectueux. Pour résoudre ce problème, il vous suffit de remplacer le port de charge USB cassé.
Pas d'affichage à l'écran
En dernier recours, si la batterie et le port de charge USB fonctionnent correctement, l'écran LCD est peut-être défectueux. Un écran défaillant peut donner l'impression que le caméscope est totalement hors service, alors qu'en réalité, seul l'écran est cassé. Si c'est le cas, l'écran devra être remplacé. Pour obtenir des instructions sur le changement écran, consultez ce tutoriel.
Écran cassé
L'écran LCD est brisé ou fissuré.
Écran LCD cassé
Un écran fissuré ou cassé peut rendre l'utilisation de la caméra difficile, voire impossible. La seule solution est de procéder à un changement écran. Pour obtenir des instructions sur le remplacement, consultez ce tutoriel.
Qualité vidéo médiocre
La qualité de la vidéo n'est pas celle attendue.
Objectif sale
Un objectif sale peut entraîner des images de faible qualité. Essuyez l'appareil pour nettoyer toute poussière qui pourrait se trouver sur l'objectif.
Flou
Si l'enregistrement de la caméra semble flou ou ne possède pas la qualité attendue, l'objectif est peut-être mal réglé. Redémarrez l'appareil. Si le problème n'est pas résolu, vous devrez accéder aux paramètres de la caméra et calibrer la mise au point manuellement. En dernier recours, réinitialisez les paramètres de l'appareil par défaut.
Objectif défectueux
Si aucune des autres méthodes pour améliorer la qualité vidéo n'a fonctionné, vous devrez peut-être remplacer l'objectif. Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus.
Pas de lecture audio
Le caméscope n'enregistre pas le son.
Microphone sale
Prenez un cure-dent ou un coton-tige et nettoyez la saleté présente dans l'orifice du microphone.
Microphone défectueux
Le microphone doit peut-être être remplacé.
Les photos ne sont pas enregistrées
Les photos ou vidéos sont introuvables.
Aucune carte SD installée
Regardez dans le logement de la carte SD pour vous assurer qu'une carte SD est bien installée. Si ce n'est pas le cas, insérez une carte SD dans le logement.
Essayer une nouvelle carte SD
S'il y a bien une carte SD dans le logement, mais que les photos ne sont toujours pas trouvées ou enregistrées, remplacez la carte SD insérée par une autre.
Boîtier cassé ou non étanche
Le boîtier de la caméra est peut-être cassé ou ne se ferme plus correctement.
Boîtier défectueux
Si le boîtier est cassé ou ne se ferme pas complètement, la caméra ne sera plus étanche ni résistante aux chocs. Pour éviter d'endommager les composants exposés, remplacez les pièces du boîtier arrière/avant.
Haya Barakat
Membre depuis le 10/04/16
542 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 48
Total : 2,113
