Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe de l'ordinateur portable
Votre ordinateur portable est chaud au toucher et s'éteint.
Vents obstrués
Assurez-vous que votre ordinateur est placé sur une surface plane, permettant à l'air de circuler à travers les évents.
Poussière excessive
La cause la plus probable de surchauffe des ordinateurs est la poussière. Vérifiez les évents de votre ordinateur portable et retirez toute accumulation de poussière.
Paramètres logiciels
Certains ordinateurs disposent de logiciels capables de modifier la vitesse du ventilateur. Si vous possédez ce type de logiciel, réglez votre ventilateur sur une vitesse supérieure et vérifiez si le problème est résolu.
Ventilateur défectueux
Si vous entendez un bruit faible ou irrégulier provenant des évents de l'ordinateur, le ventilateur est peut-être endommagé. Remplacez-le en suivant notre tutoriel de remplacement du ventilateur et assurez-vous que le nouveau fonctionne correctement.
Clavier ne fonctionne pas
Des touches sont manquantes, cassées ou ne répondent pas.
Remplacement du clavier
Il est probable que vous deviez remplacer le clavier complet ; vous devrez probablement vous en procurer un auprès du fabricant ou sur un site de vente en ligne. Une fois que vous avez le clavier de rechange, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement du clavier.
Pavé tactile ne répond pas
L'ordinateur portable ne réagit pas aux mouvements ni aux clics sur le pavé tactile.
Pavé tactile désactivé
Vérifiez que le pavé tactile n'a pas été désactivé. Pour ce faire, appuyez simultanément sur l'une des touches « Fn », situées en bas à gauche et en bas à droite, et sur la touche « F10 ». Cela devrait activer ou désactiver le pavé tactile.
Pilotes défectueux
Si le pavé tactile est activé mais que l'ordinateur portable ne détecte toujours pas son utilisation, le pilote est peut-être corrompu ou rencontre un autre problème. En utilisant une souris externe pour naviguer, allez dans le Panneau de configuration, puis dans le Gestionnaire de périphériques, et enfin dans Souris et autres périphériques de pointage. Allez ensuite sur mettre à jour le logiciel du pilote, puis lancez une recherche automatique de logiciels mis à jour.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Câble d'alimentation
Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé et assurez-vous que chaque segment est correctement branché. Si le câble est intact et bien branché, testez la prise murale avec un autre appareil pour vérifier qu'elle est bien alimentée. Si la prise fonctionne, inspectez chaque point de connexion du câble à la recherche de débris qui pourraient empêcher un bon contact. Si vous utilisez un câble d'alimentation alternatif, vérifiez si l'adaptateur possède un interrupteur et, le cas échéant, assurez-vous qu'il est en position de marche. Un voyant allumé sur l'adaptateur (le gros bloc sur la plupart des câbles d'alimentation) indique que le câble fonctionne correctement.
Batterie
Assurez-vous que la batterie n'est pas endommagée et qu'elle est parfaitement connectée à l'appareil. Si le câble d'alimentation fonctionne mais que le voyant du bouton de l'appareil ne s'allume pas, cela peut indiquer une batterie défaillante ou une carte mère endommagée.
Derek Wheeler
Membre depuis le 09/21/18
251 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 35
Total : 1,008
