Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le POWERbot ne charge pas
Votre POWERbot n'est pas alimenté.
Bouton de marche
Vérifiez si le bouton de marche est activé. S'il ne l'est pas, activez-le.
Batterie
Regardez d'abord le voyant de charge pour voir si le POWERbot a besoin d'être chargé. Si le POWERbot ne charge pas, vérifiez d'abord que la station de charge est bien branchée à une source d'alimentation. Vérifiez que la prise est alimentée en y branchant un autre appareil. Assurez-vous que les broches de charge de la station d'accueil et du POWERbot sont correctement alignées.
Si le POWERbot ne charge toujours pas après avoir suivi ces étapes, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Le POWERbot ne retourne pas à sa station de charge
Votre POWERbot est incapable d'atteindre sa station d'accueil.
Le POWERbot est immobilisé par un obstacle
Si votre POWERbot n'arrive pas à atteindre la station d'accueil, assurez-vous que la zone autour du chargeur est dégagée de tout obstacle. S'il n'atteint toujours pas la station d'accueil, vous devrez peut-être charger le POWERbot manuellement. Pour charger manuellement, soulevez le POWERbot et placez-le sur la station d'accueil. Assurez-vous que les broches de charge de la station d'accueil et du POWERbot sont correctement alignées.
Panne de courant
Vérifiez s'il y a une panne de courant ou si la fiche d'alimentation est bien branchée. S'il y a une panne de courant, testez la prise sur laquelle la station d'accueil est branchée avec un autre appareil pour vous assurer qu'elle est alimentée. Si la fiche est débranchée, branchez-la sur une prise qui fonctionne.
Le POWERbot ne peut pas se connecter au Wi-Fi
Votre POWERbot ne reconnaît pas votre Wi-Fi.
Si votre appareil ne se connecte pas au Wi-Fi, vérifiez le statut des paramètres de votre routeur sans fil.
Essayez de réinitialiser votre réseau sans fil. Localisez la fiche d'alimentation sur le routeur Wi-Fi et débranchez-la. Attendez au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Après avoir réinitialisé le routeur, essayez de reconnecter votre POWERbot au Wi-Fi.
Si l'appareil ne se connecte toujours pas au Wi-Fi, vous devrez peut-être remplacer l'antenne Wi-Fi de votre POWERbot.
Le POWERbot affiche un code d'erreur
L'écran d'affichage de votre POWERbot affiche l'un des codes d'erreur suivants : C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 ou C 11. Trouvez le code d'erreur affiché ci-dessous.
C 01
Un corps étranger est coincé dans la brosse. Désactivez le bouton de marche et retirez le corps étranger de la brosse principale. Une fois le corps étranger retiré, réactivez le bouton de marche.
C 02
Un corps étranger est coincé dans la roue motrice gauche. Désactivez le bouton de marche et retirez le corps étranger de la roue motrice. Une fois le corps étranger retiré, réactivez le bouton de marche.
C 03
Un corps étranger est coincé dans la roue motrice droite. Désactivez le bouton de marche et retirez le corps étranger de la roue motrice. Une fois le corps étranger retiré, réactivez le bouton de marche.
C 04
Un corps étranger est coincé dans l'outil d'obturation automatique. Désactivez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche et retirez le corps étranger de l'outil d'obturation automatique. Une fois le corps étranger retiré, réactivez le bouton de marche.
C 05
Le capteur pare-chocs doit être vérifié. Désactivez le bouton de marche, puis réactivez-le. Vérifiez s'il y a des corps étrangers entre le corps principal et le pare-chocs. S'il y a un corps étranger, tirez légèrement sur le pare-chocs, puis retirez le corps étranger. Une fois le corps étranger retiré, réactivez le bouton de marche.
C 06
Un corps étranger s'est accumulé sur le capteur d'obstacle. Désactivez le bouton de marche et nettoyez les capteurs avant et arrière avec un chiffon doux. Une fois les capteurs avant et arrière propres, réactivez le bouton de marche.
C 07
Un corps étranger s'est accumulé sur le capteur anti-chute. Désactivez le bouton de marche et nettoyez le capteur anti-chute avec un chiffon doux. Une fois le capteur anti-chute propre, réactivez le bouton de marche.
C 11
Le circuit imprimé principal doit être vérifié. Désactivez l'appareil et redémarrez-le. Si le problème persiste, il faudra peut-être remplacer la batterie.
L'aspiration du POWERbot est faible
Votre POWERbot n'aspire pas correctement les zones qu'il couvre.
Bruit croissant
Si le bruit de votre POWERbot augmente de façon significative, désactivez le bouton de marche, puis videz le bac à poussière.
Voyant de vérification du filtre
Si le "Voyant de vérification du filtre" est allumé, désactivez le bouton de marche et nettoyez le bac à poussière. Lorsqu'il y a trop de poussière dans le bac, la puissance d'aspiration diminue. Désactivez le bouton de marche et videz le bac à poussière.
Admission obstruée
Si l'admission (sous le POWERbot) est bloquée par un corps étranger, désactivez le bouton de marche, puis retirez le corps étranger de l'admission.
Eric Anderson
Membre depuis le 09/11/17
465 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 membres
60 tutoriels rédigés
35 commentaires
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - Réponse Partager
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - Réponse Partager
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - Réponse Partager
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - Réponse Partager
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 47
Total : 25,589
