Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Ultrabook ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'Ultrabook ne s'allume pas.
Procédure d'allumage incorrecte
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si les voyants au bas de l'appareil sont allumés, mais que l'écran reste noir, il est possible que l'affichage soit défectueux.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre Ultrabook ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse et qu'il soit temps de la remplacer.
Affichage défectueux
Il est possible que l'appareil semble inactif parce que l'affichage est défectueux. Dans ce cas, il doit être remplacé.
Écran
Mon écran ne s'allume pas.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré, il est possible qu'il ne s'allume pas du tout. L'écran devra être remplacé. Consultez le tutoriel de changement écran pour savoir comment procéder.
Écran trop sombre
La luminosité de l'écran est peut-être réglée trop bas. Maintenez la touche "Fn" enfoncée tout en appuyant sur la touche "F3" jusqu'à ce que l'affichage soit suffisamment lumineux.
Le pavé tactile ne fonctionne pas
Je ne peux pas déplacer le curseur avec le pavé tactile de l'Ultrabook.
Le pavé tactile n'est pas activé
Maintenez la touche "Fn" enfoncée et appuyez simultanément sur la touche "F5" pour activer le pavé tactile.
Pavé tactile défectueux
Le pavé tactile est défectueux et doit très probablement être remplacé.
Redémarrer l'Ultrabook
Redémarrez l'Ultrabook en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Attendez que la machine redémarre.
Je n'entends pas ma musique, mes vidéos ou mes films
Je vois que mon contenu multimédia est en cours de lecture, mais je n'entends rien.
Le son est coupé
Il existe deux méthodes pour y remédier :
  • Maintenez la touche "Fn" enfoncée et appuyez sur la touche "F8" jusqu'à atteindre le volume souhaité.
  • Allez en bas à gauche de l'écran et recherchez le réglage audio (il ressemble à un petit haut-parleur). Cliquez et ajustez le curseur au volume souhaité.
Un autre appareil est branché sur la prise jack
Vérifiez la prise jack (sur le côté gauche de l'appareil) et assurez-vous qu'aucun appareil n'y est branché. Cela pourrait rediriger l'audio vers cet appareil plutôt que vers les haut-parleurs intégrés.
Problème de système d'exploitation
Il y a un problème avec le système d'exploitation. Les pilotes doivent être mis à jour. Contactez le fabricant pour savoir comment procéder.
Haut-parleur débranché ou défectueux
Le haut-parleur est peut-être débranché ou défectueux. La coque arrière doit être retirée pour vérifier si tel est le cas.
Problème de carte son ou de carte mère
La carte son ou la carte mère est peut-être défectueuse ou ne fonctionne pas correctement. Contactez le fabricant pour savoir comment obtenir un remplacement.
L'Ultrabook est très bruyant en fonctionnement
Dès que l'ordinateur portable est allumé, il est difficile de se concentrer sur mon travail à cause du bruit qu'il émet.
Ventilateur défectueux
Si vous pouvez voir le ventilateur tourner pendant que vous entendez le bruit, le ventilateur est défectueux et doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du ventilateur pour savoir comment procéder.
Disque dur défectueux
Si le ventilateur ne tourne pas, sauvegardez immédiatement vos données. Remplacez le disque dur.
Rien ne s'allume, pas même les voyants à l'avant de l'ordinateur.
La batterie est déchargée
Branchez le chargeur sur une prise murale, puis sur l'Ultrabook. Le voyant à l'avant devrait s'allumer pour indiquer que la batterie est en charge.
La batterie est délogée
La connexion entre la batterie et le câble d'alimentation a été interrompue d'une manière ou d'une autre. Ouvrez le boîtier sur la partie inférieure pour vérifier la connexion.
Batterie défectueuse
La batterie ne peut plus tenir la charge et doit être remplacée. La machine devrait cependant continuer à fonctionner si elle est branchée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour savoir comment procéder.
Mon Ultrabook ne charge pas
Je veux emporter mon Ultrabook hors de chez moi, mais je ne peux pas le charger.
Le câble de charge est délogé
Le câble de charge est mal positionné et ne délivre pas une charge correcte à l'ordinateur portable. Vérifiez le point de connexion où le cordon se branche sur l'ordinateur portable et là où il se branche sur le bloc batterie lui-même.
Connexion défectueuse
Le point de connexion entre l'embout du chargeur et la prise est cassé. Il doit être remplacé ou réparé par soudure.
Le chargeur est cassé
Si tout ce qui précède échoue, le cordon de charge est cassé et doit être remplacé. Un nouveau peut être acheté auprès du fabricant.
Mon Ultrabook est très lent
Quand je l'ai eu, mon ordinateur portable était rapide. Maintenant, il met 10 minutes à s'allumer.
Le disque dur de l'ordinateur portable est plein
Pour vérifier cela, ouvrez l'explorateur Windows. Si vous ne savez pas où il se trouve, cliquez sur la tuile Windows en bas à gauche et recherchez-le. Sous "Ordinateur", faites un clic droit sur le disque suivi de "(C:)". Cliquez sur "Propriétés". Cela affichera la page indiquant l'espace disque restant. S'il n'y a que peu ou pas de violet sur le graphique circulaire, vous devez supprimer des éléments ou les déplacer vers un autre appareil (comme un disque dur externe) pour libérer de l'espace afin que l'ordinateur fonctionne correctement.
Le disque dur est cassé
Le disque dur est peut-être cassé. Pour vérifier si c'est le cas, et pour obtenir de l'aide sur la façon de le remplacer, consultez le tutoriel de remplacement du disque dur.
L'ordinateur portable tente de traiter trop d'informations en même temps
L'ordinateur portable tente peut-être de traiter trop de tâches simultanément. Pour vérifier si c'est le cas, commencez par faire un clic droit sur la barre des tâches au bas de l'écran (celle qui contient toutes les icônes, y compris le bouton Windows). Sélectionnez "Démarrer le gestionnaire des tâches". Une fois qu'il apparaît, sélectionnez "Performances". Cela affichera la capacité de travail du processeur. S'il est saturé, sélectionnez "Processus" et fermez certaines applications pour libérer de la puissance processeur.
Un virus ou un logiciel malveillant a infecté l'ordinateur
En raison de l'utilisation d'Internet, des logiciels malveillants ont été installés sur l'ordinateur. Un technicien informatique peut être nécessaire pour éliminer correctement ce virus afin de retrouver une vitesse de fonctionnement normale.
Timothy
Membre depuis le 01/30/15
1 603 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
thanks for this. However, none of these options applies to my Samsung Series 5, which has been super slow to run Windows (first 7, now 10) since I bought it. My drive is only 33% full. Even when the performance capacity is CPU 6% and Memory 45%, Windows programs are slow to open, to close and to perform. There is no malware, and the hard drive is healthy. Some others have suggested uninstalling IntelliMemory: http://www.shouldiremoveit.com/IntelliMe...
Your assessment / feedback re: this option would be welcome.
Liz Leslie - Réponse Partager
Help, my laptop only shows a green & a red button on the battwry led. But it not reacts and it not starts. What do i need to do?
severija.r - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 46
Total : 10,169
