Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
L'aspirateur ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Bornes de batterie défectueuses
Assurez-vous que les câbles sont entièrement insérés dans la batterie, puis réparez ou remplacez les câbles endommagés. Suivez le tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions étape par étape.
Port de charge défectueux
Vérifiez les connexions sur le port de charge et examinez l'intérieur pour voir si les contacts internes sont endommagés. Assurez-vous que les bornes sont correctement connectées. Suivez le tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions étape par étape.
L'aspirateur n'aspire pas
L'aspirateur passe au-dessus des débris sans les aspirer.
Courroie avant ou moteur avant défectueux
Assurez-vous que la courroie avant est fixée au moteur et au rouleau-brosse, puis vérifiez les connexions électriques du moteur avant. Assurez-vous que la courroie est bien attachée au moteur et au rouleau-brosse. Suivez le tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions étape par étape pour le moteur avant, et suivez le tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions étape par étape pour la courroie avant.
Filtre obstrué
Assurez-vous que le filtre est correctement installé ; si ce n'est pas le cas, retirez-le et remettez-le en place. Vérifiez que le filtre n'est pas saturé de débris. Suivez le tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions étape par étape.
Moteur d'aspiration principal ne fonctionne pas
Vérifiez la connexion du moteur et assurez-vous que la turbine n'est pas bloquée. Suivez le tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions étape par étape.
Ben Dzugen
Membre depuis le 02/02/17
383 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
30 commentaires
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Réponse Partager
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Réponse Partager
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Réponse Partager
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Réponse Partager
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 36,698
