Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Quand vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
L'aspirateur n'est pas branché
Vérifiez que le câble est correctement branché dans la prise. Si ce n'est pas le cas, branchez-le.
La prise ne fonctionne pas
Vérifiez si la prise fonctionne. Essayez de brancher un autre appareil, comme une lampe, dans la prise pour voir s'il fonctionne. Si cette prise ne fonctionne pas, branchez l'aspirateur sur une autre prise.
L'aspirateur laisse des débris
Quand l'aspirateur est allumé, il n'aspire pas les débris, ou il en laisse derrière lui lors de son passage.
L'aspirateur est sur le mauvais réglage
Le réglage pour le type de sol aspiré est peut-être incorrect. Sur le dessus de l'aspirateur se trouve un curseur avec trois réglages : Tapis épais/Moquette, Moquette/Sol à poils ras, et Sol dur. Ajustez le curseur en fonction du sol que vous nettoyez.
Le bac à poussière est plein
Le bac à poussière est peut-être plein et ne peut plus contenir de particules ou de débris. Retirez et videz le bac à poussière, puis nettoyez ou remplacez tous les filtres. Ce tutoriel vous aidera pour le retrait du bac à poussière et des filtres.
Le conduit d'aspiration est obstrué
Vérifiez s'il y a un bouchon dans le conduit d'aspiration. Vérifiez le dessous de l'aspirateur et le flexible, puis retirez les cheveux, tissus ou débris. Nettoyez le rouleau-brosse avec vos doigts, une pincette, des ciseaux ou d'autres outils pour dégager le passage.
Le rouleau-brosse est défectueux
Vérifiez si les rouleaux sous l'aspirateur fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, remplacez l'un d'eux ou les deux en suivant ce tutoriel.
L'aspirateur perd de l'aspiration
L'aspirateur fonctionne, mais moins efficacement qu'auparavant. Il faut passer plusieurs fois au même endroit pour ramasser les débris.
Pour nettoyer le bac à poussière, retirez-le en suivant ce tutoriel. S'il reste des résidus sur la grille, nettoyez-la avec un chiffon humide et remettez le bac en place.
Le filtre de l'aspirateur est bouché
Pour nettoyer le filtre, retirez le filtre en mousse et celui en coton en suivant ce tutoriel et lavez-les à l'eau tiède jusqu'à ce que l'eau soit claire. Laissez sécher les filtres avant de les remettre en place.
Le rouleau-brosse ne tourne pas
Si le rouleau-brosse est sale, l'aspirateur ne peut pas ramasser correctement les particules. Pour nettoyer le rouleau-brosse, abaissez d'abord l'aspirateur vers le sol en poussant la poignée vers le bas. Retirez le cache du rouleau-brosse en appuyant sur le bouton d'accès au rouleau-brosse. Ensuite, retirez le rouleau-brosse en tirant sur la languette d'extraction indiquée sur celui-ci. Une fois le rouleau-brosse retiré, cherchez d'éventuelles obstructions comme des cheveux, des fils ou des fibres et coupez-les avec des ciseaux.
Les raccords du flexible sont obstrués
Si les raccords du flexible sont obstrués, le débit d'air dans l'aspirateur sera insuffisant. Détachez le flexible et le tube en appuyant sur les boutons de détachement du tube et du flexible. Vérifiez les raccords pour voir si quelque chose obstrue les tubes et nettoyez-les.
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé
Quand l'aspirateur est allumé, il émet une odeur de caoutchouc brûlé.
L'aspirateur a aspiré une braise
Vérifiez que vous n'avez pas aspiré une braise chaude provenant d'une allumette ou d'une cigarette. Si c'est le cas, videz le bac à poussière avec prudence.
La courroie de transmission est déplacée ou coincée
Si la courroie de transmission est déplacée ou coincée par de gros débris, le frottement entre celle-ci et le moteur électrique provoquera une odeur de brûlé. Vérifiez que la courroie de transmission est bien en place et retirez tout débris qui pourrait s'y être coincé.
L'aspirateur est excessivement bruyant
L'aspirateur est nettement plus bruyant qu'auparavant.
L'aspirateur a aspiré un objet problématique
Videz le bac à poussière. Il est possible qu'un objet comme une vis ou un trombone ait été aspiré et provoque ce bruit.
Le moteur est défectueux
Si le moteur ne fonctionne pas correctement, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Catie Halvorsen
Membre depuis le 10/16/18
11 Réputation
0 tutoriels rédigés
11 commentaires
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Réponse Partager
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Réponse Partager
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Réponse Partager
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Réponse Partager
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 48
Total : 16,410
