Aller au contenu principal
Votre aspirateur Shark ION Robot R75 s'arrête-t-il de manière inattendue après quelques minutes de fonctionnement normal ? Les aspirateurs Shark ION Robot R75 sont sensibles à divers problèmes qui peuvent provoquer un appareil bloqué pendant l'utilisation. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Niveau de batterie faible
Si votre aspirateur Shark ION Robot R75 s'arrête de manière inattendue après quelques minutes de fonctionnement normal, il se peut simplement que le niveau de batterie soit faible. Vérifiez que l'appareil est sous tension et que la batterie est suffisamment chargée. Si la charge de la batterie est faible, replacez l'aspirateur sur sa station de charge et laissez-le charger pendant plusieurs heures avant d'essayer de l'utiliser.
Si votre aspirateur Shark ION Robot R75 ne charge pas, consultez la page Problème de charge Shark ION Robot R75 pour connaître les causes et solutions possibles.
Obstruction des roues
Si votre aspirateur Shark ION Robot R75 est complètement chargé et qu'il n'arrive toujours pas à bouger, il peut y avoir des obstructions dans les roues de l'appareil. Vérifiez que les roues avant et arrière de l'aspirateur peuvent bouger librement et qu'aucun débris ne les empêche de tourner.
Brosse principale obstruée
Si les roues de l'aspirateur Shark ION Robot R75 ne sont pas obstruées par des débris et que l'aspirateur ne nettoie toujours pas, vérifiez également si la brosse principale est encrassée. Si vous constatez une accumulation de cheveux ou de débris sur la brosse principale, retirez l'embout de celle-ci et nettoyez-la. Utilisez un chiffon en microfibre humide pour retirer la saleté ou les cheveux accumulés sur la brosse, l'embout et les poils de nettoyage. Si la brosse principale semble endommagée ou très usée, envisagez de la remplacer à l'aide du tutoriel de remplacement de la brosse principale du Shark ION Robot R75.
Moteurs d'entraînement usés
Si vous avez retiré toute obstruction des roues de l'aspirateur Shark ION Robot R75 et que le robot ne bouge toujours pas, ses moteurs d'entraînement sont peut-être usés. Si le robot a du mal à se déplacer même sur des surfaces lisses et dures, il faudra peut-être remplacer l'un ou les deux moteurs d'entraînement. Assurez-vous qu'aucune obstruction ne gêne les roues du robot et qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer. Pour remplacer le moteur d'entraînement de l'aspirateur Shark ION Robot R75, consultez le tutoriel de remplacement de l'ensemble de la roue motrice du Shark ION Robot R75.
Questions posées par d'autres membres de la communauté
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
why does my ion robot move SO SLOW?
John Weislo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 51
Total : 11,199
