Aller au contenu principal
Remplacement de la brosse principale Shark ION Robot R75
Kyle Wilbourn
Kyle Wilbourn et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 15, 2022
1 minute
Très facile
La brosse principale du Shark ION Robot R75 recueille les débris à la fois du chemin de l'aspirateur et des brosses latérales. La brosse principale peut s'user, se salir ou s'emballer avec des débris (en particulier des cheveux) au fil du temps. Lorsque l'accumulation de débris devient trop importante, la brosse peut avoir des difficultés à tourner, ce qui entravera les performances. L'inspection et le nettoyage périodiques de la brosse latérale sont nécessaires pour maintenir le R75 dans ses performances optimales, utilisez donc ce guide pour accéder à la brosse principale pour le nettoyage ou pour la remplacer une fois que la brosse est trop usée.
  1. Remplacement de la brosse principale Shark ION Robot R75, Brosse principale: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les deux languettes situées sur le bord du couvercle de la brosse principale et tirez vers le haut pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement de la brosse principale Shark ION Robot R75: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez légèrement la brosse principale vers la droite pour la retirer du compartiment.
  3. Remplacement de la brosse principale Shark ION Robot R75: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la brosse principale Shark ION Robot R75: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le capuchon en caoutchouc indiqué par le cercle rouge.
    • Cette étape n'est pas nécessaire pour un remplacement. Cependant, il est important pour l'entretien. Les cheveux s'accumuleront dans cette zone au fil du temps et provoqueront l'affichage de messages d'erreur, ainsi que l'arrêt du nettoyage et du déplacement du R75.
    • Inspectez ce composant au moins tous les six mois. Ce temps peut être moindre si vous avez des animaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
My shark ion stopped working after about 6 months and it started giving an error on the brush. I cleaned my vacuum pretty regularly, at least once a week. I ordered a replacement brush and it still hasn't fixed it. Do you have any other suggestions?
Tina Hicks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 2,976
